Vorherige Seite - Ergebnis 4.701 bis 4.725 von 14.450Nächste Seite - Ergebnis 4.751 bis 4.775 von 14.450
Alt 11.12.2013, 18:41
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Moin Carsten
Das muss doch irgendwie gehen,die werden bei defekter Beleuchtung ja auch nicht ein Kabel irgendwo anders langlegen?
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 11.12.2013, 18:57
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Moin Carsten
muss ja eigentlich auch. Nur ist das Kabel von der Beleuchtung - man sieht es und kommt auch ran - am Rumpf "bescheiden" verklebt. und zwischendrin irgendwie auch. Wo die Kabelhülle für die Beleuchtung langgeht weißt du ja, oder?!
Vorn im Ankerkasten Steuerbordseite verschwindet die und kommt dann am Sicherungskasten wieder raus. Hab das Ding auch schon vorn und hinten lose, nur zwischendrin scheint das auch verklebt zu sein, man kann auf jeden Fall nicht ziehen.
Und "bist du nicht willig...", oder "Gewalt ist eine Lösung..." wollt ich eigentlich auch nicht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.12.2013, 19:07
Bist du nicht willig geht auch nicht recht haste,nachher reisst es noch und dann a...karte
Also wo ich von hinten nach vorne ein Kabel gezogen hab,hatte ich mit eine stabilen Erdungsdraht durchgestochert,hat auch gedauert aber ging durch den Styrokram durch
Alt 11.12.2013, 19:13
ja genau mit nem recht stabilen Draht... da ist nur eine Stelle, wo das verdammte Ding nicht durch will...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.12.2013, 19:17
Draht in eine Bohrmaschine spannen und dann probieren?
Alt 11.12.2013, 19:19
Wäre ne Massnahme.
Draht vorn ca. 50cm doppelt nehmen, damit stabiler... geht leider auch nicht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 11.12.2013, 21:10
oder ist da ein fester Spant drin?
Alt 11.12.2013, 21:15
scheint auf jeden Fall so. Ich komme immer bis zur selben Stelle... fühlt sich auf jeden Fall so an.
((((((((((((((((( Kevin )))))))))))))))
Kannst du vielleicht was dazu sagen????
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 07:03
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Das haben wir noch nie probiert... Was willst Du mit dem Kabel vorne am Bug? Ankerwinde?
Alt 12.12.2013, 08:07
Moin Moin.
Ich wollte gern vorn in der Kabine
zwei Leuchten montieren.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 09:54
Das wird nicht leicht... Sag mal wenn Du das hinbekommen hast, dann weiss ich das nächste mal wie´s geht
  #4737
Alt 12.12.2013, 11:59
Jepp, mach ich.
Hab vorn quer ne Ablage gebaut und
möchte dort indirektes Licht haben.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 16:09
Hey Carsten
Wenn du LED-Leuchten nimmst reicht ein kleiner Lipo-akku aus dem Modellbaubereich für Tage
Alt 12.12.2013, 16:13
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Hey Kalle
Das war nur ein Lob an Kevin wie gut er seine Quicki-schäfchen kennt
na dann will ich ma nicht so sein, aber merke auf, Gott vergibt, Kalle nicht!
  #4740
Alt 12.12.2013, 16:24
Hey Carsten
Moin Pit,
ich möchte keine Akkus, und LED auch nicht, höchstens was "warmgelbes".
Ich komm irgendwie nach vorn durch mit ner Leitung.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 16:26
[QUOTE=Rügen;3332209]Moin Pit,
Ich komm irgendwie nach vorn durch mit ner Leitung.[/QUOTE
Warm gelb meinste offenes Feuer?
Alt 12.12.2013, 16:29
[QUOTE=Holzwurm-580;3332214]
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Moin Pit,
so in etwa, hab mir Fackelhalter eingebaut. In Diesel getränkte Lappen leuchten
aber auch ganz gut
Hör uff zu lästern Kalle, und mach deine Bude feddich, sonst bekommst Ärger mit deiner Gemahlin
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #4743
Alt 12.12.2013, 16:33
hat eine ne Ahnung warum bei mir die Smileys nicht funzen obwohl eingeschaltet?
Alt 12.12.2013, 16:34
falscher Thread Kalle !!!
PS: funzen doch
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 16:55
Smile
Dachte ja auch nur einfach,in der LED-Technik kannste alle farben und Helligkeit bekommen,die ist wahnsinnig schnell fortgeschritten und nimmt kaum Strom auf
Alt 12.12.2013, 17:10
Da hast du natürlich recht. Ich hab mir aber bei Gründl zwei Lampen gekauft. Die find ich schön und die müssen da jetzt rein.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 17:16
PS: funzen doch
bei mir nicht wat geht hier ab, komisch.
Alt 12.12.2013, 17:18
Dann nimm einen kleinen Klebekanal,fällt kaum auf und kann man gut verstecken
Dachte schon immer ich wäre stur(smile),bin eigentlich genauso,leider haben ab und an im nachherein gesehen,andere recht gehabt(grummel)
Alt 12.12.2013, 17:37
Tom115 hat das ja auch mit nem Kabelkanal gelöst (Wo steckt der überhasupt? Lange nix gehört)
Professioneller ist das aber, wenn ich außenrum, also durch den Hohlraum komme. Kabelkanal sieht nicht so schön aus.
Und klar biste stur, sonst hättest ja auch deinen Tank schon "versenkt"
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.12.2013, 17:51
also ich hab im Wohnwagen so einen Klebekanal verwendet,der hat nur 5x5 mm und darin dann 2x1,5 mm versteckt,fällt kaum auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
