Alt 11.12.2013, 19:11
Elysian Elysian ist offline
Standard durch Öl-Einfüllstutzen wird Luft angesaugt
Moin Moin,
mein Problem ist:
bei laufendem Motor wird durch den Öl-Einfüllstutzen pemanent sehr stark Luft eingesaugt.!!!Ein Staubsauger ist im Vergleich dazu wie ein lauer Wind.
Vom Spezi sind:
-Zündung und Ventile eingestellt
-Kurbel-Gehäuse-Entlüftung einseitig,
also korrekt zum Vergaser
-Kompression zwischen 7+9
-Dichtverhältnis lt.Handbuch 9:1
-Ölstand i.O.,geringer Verbrauch bei ca. 100h Fahrt 1Ltr
-Kein Wasser-Ölverlust,Bilge trocken.
Techn Daten des Motors:
Benziner
Ford Ind.Motor 50Ps
Mod 2274E
4 Zyl. 1,6 ltr
Vielleicht hat die große Gemeinschaft eine Antwort!
Ich freue mich über jede brauchbare Antwort
Grüße aus der Grafschaft
Alt 11.12.2013, 19:30
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
kannst Du mal ein Foto von Deinem
"Öl-Einfüllstutzen" machen?
Alt 11.12.2013, 20:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen im ,
zieh mal den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung vom Vergaser ab.
Normal ist am Einfüllstutzen leichter Überdruck.
Gruß Alex
Alt 11.12.2013, 20:35
Moin Hobie,gerne hier sind ein paarBilder nach "Motorbrand",Verpuffung ??
Bild 1,helle Leitung =Entlüftung
Bild 2 nach dem Motorbrand,warum auch immer!!!
Immer auf eine positive Antwort wartend,Danke
Alt 11.12.2013, 20:49
Moin Hobie,ist schon klar,leichter Überdruck vom Einfüllstutzen,damit die Öldämpfe entweichen können.Dafür war die helle Leitung .Leichter "Überdruck" von der Kurbelwellen-Entlüftung zum Vergaser=auch schon probiert.Keine Besserung.
Spezialisten im Kfz-Gewerbe sagen,Riß im Motorblock,aber der Motor ist sauber,kein Ölaustritt.kein Wasserverlust,gegen den Riß spricht auch die Kompression,die ja für den Motor noch i.O. ist.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
LG Heinz
Alt 11.12.2013, 21:04
45meilen 45meilen ist offline
33.829 Danke in 12.592 Beiträgen
Mal abgesehen davon das ich keine Bilder sehe würde ich erst nochmal die Ventile und deren Einstellung checken
Alt 11.12.2013, 23:57
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Von den immer noch fehlenden Bildern abgesehen, kann das normal sein.
Die Kurbelgehäuseentlüftung geht üblicherweise in den Ansaugtrakt. Vor allem wenn nun ein feiner Luftfilter davor ist, bildet sich darin schon ein gewisser Unterdruck. Bei offenem 710er Deckel (*) wird dann dort natürlich die Ansaugluft durch den gesamten Motor hindurch angesaugt.
(*) von der anderen Seite gesehen, steht OIL auf dem Öleinfülldeckel
Alt 12.12.2013, 07:48
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
[ Bei offenem 710er Deckel (*) wird dann dort natürlich die Ansaugluft durch den gesamten Motor hindurch angesaugt.
(*) von der anderen Seite gesehen, steht OIL auf dem Öleinfülldeckel[/QUOTE]
wie soll bitte die Ansaugluft durchs Kurbelghäuse in den Brennraum gelangen ??? Ist wohl nicht so ganz stimmig.
Alt 12.12.2013, 08:05
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Er meint durch den Öleinfüllstutzen, durch das Kurbelgehäuse, durch die Kurbelgehäuseentlüftung,durch den Vergaser in den Brennraum.
Alt 12.12.2013, 08:14
Jetzt hats auch bei mir geklingelt.
Mein Fehler, Sorry !!
Alt 12.12.2013, 08:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Wenn diese Theorie stimmt, müsste der Unterdruck am Einfüllstutzen nachlassen, wenn man den ("bremsenden") Luftfilter vorübergehend entfernt.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
