Alt 27.02.2006, 17:54
Benutzerbild von hjk
hjk hjk ist offline
Standard Geklapper im Mast
Hallo zusammen
Bei meiner Albin Vega sind die Fallen aussen am Mast geführt. Im Mast drinnen laufen jetzt aber einige Kabel ins Masttop: Funk, Windrichtung und -speed, Dreifarbenlaterne und dann noch bis zu den Salingen: Dampferlicht und Deckbeleuchtung. Wenn das Schiff vor Anker etwas bewegt klappert das ziemlich. Hat jemand eine gute Idee wie man das Geklapper verhindern kann? Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruss Hans-Jürg
Alt 27.02.2006, 18:41
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Bester und einfachster Tip:
Kabel wieder raus und alle 1,5 Meter (nicht mehr und nicht weniger!) einen Kabelbinder um JEDES Kabel binden. Das jeweilige Ende der Abelbinder NICHT abkneifen, sondern quasi als Abstandshalter schön dranlassen. DAS WIRKT!
Schlechte Tips (die alle schon sehr zum Gelächter im Hafen führten):
Mast ausschäumen (nie wieder ein Kabel wechseln können)
Maximale Spannung auf die Kabel bringen (ade du gestrecktes Kabel)
Möglichst viel Kabellängen hineinstopfen (nach einer Saison nicht wieder rausziehbar)
Ray
(WLAN auf öffentlichen Plätzen funktioniert doch!)
Alt 27.02.2006, 21:18
Picknicker Picknicker ist offline
Boot: Dehler 38 ST
51 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Hans-Jürg,
ich kann mich Ray nur anschließen.
Wir haben allerdings jeweils drei Kabelbinder direkt nebeneinander mit den losen Enden jeweils voneinander um 120 grad versetzt und die Dreiergruppe im 80 cm Abstand genommen. Da klappert definitiv nichts mehr.
Die Lösung ist einfach, preiswert und effektiv.
Herzlicher Gruß
Volker
http://skrollan-hamburg.de
Guckst Du hier: http://www.paikea.eu
Alt 28.02.2006, 00:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich weiß nicht recht was jetzt bei Yachten gemeint ist. Bei Jollen kommt das Geklödder von den Fallen, die bei Wind im halb-Sekunden-Takt gegen den Mast schlagen. Das macht einen kirre in der Nacht.
Wir haben das so verhindert, daß wir einfach zwischen die Fallen und den Mast einen ordentlichen Schaumstoffwürfel geklemmt haben, so daß die Fallen vom Mast etwas weggehalten waren. Das hilft auch 100%ig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.02.2006, 07:35
hat sich erledigt.
Alt 28.02.2006, 07:37
Mir hat auf Rab mal jemand in der Nacht meine Fallen mit Isoband im Meterabstand fixiert. Der scheint auch nicht zum Schlafen gekommen sein.
Ich empfinde dieses Geklimper als heimelig. Ist irgendwie Urlaub und richtig einschläfernd. Etwa wie ein gepflegter Regen auf dem Zeltdach.
Alt 28.02.2006, 07:51
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Alt 28.02.2006, 09:00
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hallo Hans Jürgen,
wo ist denn nun genau das Problem? Die Fallen außen oder innen?
Für Innen hast Du ja schon gute Tipps bekommen.
Außen hilf am einfachsten das Festmachen der Fallen mit etwas Entfernung zum Mast. Wir machen z.B. unsere Genua- + Spifallen immer am Bugkorb fest und schon ist Ruhe.
Klappernde Fallen machen mich im Hafen wahnsinnig!!!!
Mal ganz abgesehen davon, das das Eloxat der Masten dadurch auch nicht besser wird...
Kim
Alt 28.02.2006, 09:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stelle mit Beruhigung fest,daß es sogar Segler gibt,
die das Geklapper stört.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.02.2006, 09:08
Boot: Comfortina 42
Und wie....ich sags Dir
Gehört für mich unter schlechte Seemannschaft....
Bin eine von denjenigen, die dann im Hafen auch schon mal jemanden (freundlich! weil bringt mehr...) anspricht....
Alt 28.02.2006, 09:13
Aber nicht, wenn es sich um ca. 30 Jollen gleichzeitig handelt und Du mittendrin in einem Zelt liegst. Da stehst Du kerzengerade im Fach.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.02.2006, 09:23
Alt 28.02.2006, 09:29
Was auch immer wieder gerne genommen wird, sind diese Windmühlen zur Stromerzeugung am Heck. Wenn Du mit so einem Kahn im Päckchen oder genau dahinter liegst, dann geht dir nachts die Feder gerade, weil du ständig träumst, Du sitzt in Hockenheim im Motodrom.
Gruß Ecki, dem Wellenschlag gegen die Boardwand wiederum überhaupt nichts ausmacht
Leo Tolstoi
Alt 28.02.2006, 09:58
Gruß Ecki
Wo du Recht hast hast du Recht.
Es kann schon nerven. Aber wenn ich in einer ruhigen Bucht nachts am Strand liege, die Jolle nur etwas ans Ufer gezogen, ist es wunderbar beruhigend. Da hab ich immer mein Boot im Ohr und muß mir keine Gedanken machen.
Mein Statement war aus schönen Erinnerungen heraus geschrieben. Wenn ich nachdenke war es auch schon andersrum.
Alt 28.02.2006, 15:24
Boot: Dehler 38 ST
@Eckaat
Du sprichst mir aus der Seele!!! Wie häufig hatte ich schon die Flex in Gedanken im Anschlag, um die Palmen von diesen Triebwerken (Windgenerator) zu fällen...
...und man schaut sich das Boot an und dreht kopfschüttelnd wieder ab....Das Boot ist meist voll ausgerüstet für gaaaanz große Fahrt und dann hat es ne Aufzuchtstation für Jungfische unterm Rumpf hängen...aber nicht von der großen Fahrt.
Aber das ist ein anderes Thema...
Lieber Gruß
Volker
Alt 28.02.2006, 15:48
Boot: Comfortina 42
Mal ganz abgesehen davon, dass man diese Windräder im Hafen dann auch feststellen kann - gibt ja dann auch Landstrom....
Aber die Teile nerven echt...
Alt 28.02.2006, 16:00
...aber nicht umsonst.
Don P
Alt 28.02.2006, 16:04
...wenn du in HR einer Marina liegst, zahlst du mit oder ohne STrom den gleichen Betrag... dein Problem, wenn du ihn nicht brauchst...
Alt 28.02.2006, 16:14
Stimmt,
haben die bei den Preisen schon mit draufgeschlagen.
Don P
Alt 28.02.2006, 16:18
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Sieh dir mal an wie der junge Mann mit der Bandholm das gemacht hat. http://www.bandholm.de/ Unter Restaurierung. Finde die Idee Klasse
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 28.02.2006, 16:38
Boot: Comfortina 42
das ist die Erweiterung der Kabelbinder-Methode - hab schon öfter davon gehört.
Alt 02.03.2006, 12:54
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Naja - bei 1 Kabel geht das ja, aber wenn Du 3 oder 4 Kabel nacheinander einziehen willst, wirst Du die kaum aneinander vorbei bekommen.
Volker
SY JASNA mit Windgenerator und klappernden (innen-)Fallen/-Kabeln
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 02.03.2006, 21:26
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Bei unserer Vega klappert es auch tierisch im Mast. Dort gehen halt sämtliche von Hans-Jürg beschriebenen Kabelagen lang. Letzten Urlaub haben wir eine Nacht in Laboe gelegen und kaum ein Auge zubekommen, weil die Wellen aller vorbeifahrenden Schiffe direkt - trotz Mole - in den Hafen kamen und im Halbestundetakt für Unruhe sorgten. Als verwöhnter Schleisegler kommt man da echt kaum zum Pennen .
Mal sehen, ob wir das Klappern etwas eindämmen können.
Nils
Alt 02.03.2006, 21:29
Boot: Dehler 38 ST
Moin Volker,
warum sollte man die Kabel nacheinander einzeln in den Mast ziehen müssen??
Man kann doch prima den gesamten Kabelbaum durchziehen (bei uns 4 Kabel)...
Herzlicher Gruß
Volker
Alt 03.03.2006, 14:21
Zitat von Picknicker
Moin Volker,
Herzlicher Gruß
Volker
Hallo Volker,
naja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, etwas nachrüsten zu müssen/wollen. Oder ein Kabel geht kaputt - da lege ich ja nicht gleich den ganzen Mast...
Also meine NAVTEX-Antenne im Masttopp habe ich nachträglich eingezogen und mein Dampferlicht-Kabel hat auch schon mal seinen Geist aufgegeben!
Bei mir liegt in jedem Kabelaustritt (also oben im Topp und auf Höhe des Dampferlichts/Decksbeleuchtung) eine Leine, mit der ich das Kabel hoch-, resp. runter-ziehen kann und wenn was Neues/Zusätzliches dazu kommt, wird gleich eine 2. Leine mit eingezogen, weil die erste dann ja wech ist...
Volkernamensvetter
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
