Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.164
Alt 08.12.2013, 23:55
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Infos zu DJI Phantom und Vision Multicoptern
Ach ja, heute abend hat "unser kleiner Pissverein" gespielt, ich habe kurz vorher nen Kontrollflug im Garten mit dem Vision gemacht, um zu sehen, ob das Licht im Stadion geht..
Hits:	122
Größe:	44,6 KB
Entfernung 4 km...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #202
Alt 09.12.2013, 06:38
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Hi Olli,
Wollte dir eine PN schreiben - flieg mal über dein Postfach)
Hab dir eine Mail geschrieben.
Alt 09.12.2013, 08:25
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.478 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Das ist ABS Kunststoff?
Der Koffer ist aus Polypropylen, des Innenleben aus Urethanschaum. Dabei ist die erste Lage vorgeschnitten, die beiden unteren Lagen darf mann dann per Messer selber einschneiden. Hier mal ein Video dazu: KLICK
Man kann die Probs dran lassen, wenn man den Schaum im Deckel halbiert und somit den Bereich über den Motoren ungedämmt lässt.
Gruß Ingo
  #204
Alt 09.12.2013, 09:06
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Standard Haftpflicht Versicherung
Ich habe heute mit meiner Privat- Haftpflichtversicherung eine zusätzliche HpfV für den Copter abgeschlossen.
Modelle bis 25 Kg
Deckungssumme .................................................. ..............................1,000.000 €
für Personen- Sach-, u. mitversicherte Vermögensschäden
Jahresprämie 18,17 €
Dies zur Info
Gruß Heinz R.
  #205
Alt 09.12.2013, 10:09
Boot: Boot verkauft
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Da ein Landegestell drunter zu bauen dürfte eines der leichtesten Übungen sein!!!
Gewährleistung ???
Gruß Heinz R.
Alt 09.12.2013, 10:12
Zitat von benaco01 Beitrag anzeigen
Gewährleistung ???
Das ist ModellBAU, das hat damit gar nix zu tun.. Im Zweifel hast Du bei nem Absturz eh das Problem, nen Materialfehler nachzuweisen, da in 99,9% aller Abstürze der Fehler am Sender steht
Grüße Olli81
  #207
Alt 09.12.2013, 14:52
Boot: Boot verkauft
Ich spreche nicht vom Absturz. Daraus kann man sicher keinen Gewährleistungsfall machen.
Wohl aber wenn z.B. die Platine defekt ist (kein Bruch), und man an dem Copter selbst nichts verändert hat. Wenn ich nicht zum System gehörende Landebeine anbringe, so meine ich, ist dies ein unerlaubter Eingriff durch Dritte.
Modellbau liegt wohl dann vor, wenn ich Systemteile des Herstellers anbringe. Diese gibt es in diesem Falle nicht.
Oder liege ich da falsch????
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (09.12.2013 um 17:23 Uhr)
Alt 09.12.2013, 17:45
Ja, ein wenig... Natürlich kannst Du an nem Copter alles mögliche verändern, z.b. nen anderes Landegestell anbauen wie Du lustig bist. Sollte dann die Naza-Steuerung abrauchen, ist das für die Garantie völlig egal, solange die Ursache eben nicht der Anbau des Landegestells war..
Grüße Olli81
Alt 09.12.2013, 17:49
Boot: Boot verkauft
Dieser Koffer scheint so seine Qualitätsmängel zu haben.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (10.12.2013 um 15:19 Uhr) Grund: falsch formulierter Eintrag
Alt 09.12.2013, 22:26
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Dieser Koffer hat aber so seine Qualitätsmängel.
Ist mir relativ egal, aber ich bin nicht bereit 120 Euro oder mehr für einen Koffer auszugeben!
Ich hab mir letzte Woche einen Alukoffer bei Ebay gekauft, brauche an sich nur noch den Schaumstoff. Aber der Koffer hier sieht nicht verkehrt aus, hab bei ebay nur aktuell nichts gefunden.
Alt 09.12.2013, 22:29
Der Koffer ist mein Standardkoffer, er kostet 119,-€, und ist ab Lager verfügbar.
Qualität ist super, da kann auch nix kaputtgehen, solange man nicht nach 3 Bier auf ner Geburtstagsparty auf den aufgeklappten Deckel drauffällt.. O
Grüße Olli81
Alt 09.12.2013, 22:33
Übrigens:
Hits:	91
Größe:	37,9 KB
Hits:	92
Größe:	32,2 KB
Fotos von Sonntag, ziemlich windig aus 200m Höhe.
  #213
Alt 10.12.2013, 13:56
Boot: Boot verkauft
Standard Koffer für Phantom, Dämmung im Deckel
Habe die Noppen aus der Dämmung des Deckel herausgearbeitet.
Dadurch kommt kein Druck auf die am Copter montierten Props.
Super scharfes Messer und Lineal, das ist das einzige Werkzeug, welches man benötigt.
Hits:	88
Größe:	93,6 KB
ID:	500542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	83,4 KB
ID:	500543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	82,4 KB
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (10.12.2013 um 14:07 Uhr)
Alt 10.12.2013, 14:10
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Gewährleistung ???
Heinz, was willst du denn bei Modellbau mit "Gewährleistung"???
Man schraubt doch jeden Tag an seinem Modell herum oder baut andere Zubehörteile an.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
  #215
Alt 10.12.2013, 14:33
Boot: Boot verkauft
Man muss unterscheiden, ob ich basteln will, oder ob ich ein käuflich erworbenes Produkt der Bestimmung nach nutzen, gebrauchen, möchte.
Nicht jeder möchte an seinem Copter schrauben und basteln.
Daher stellte ich die Frage.
Ich spreche vom 2. Fall. Ich möchte, und werde nicht basteln.
Ich habe ein System, eine Handelsware, erworben, und solange ich daran nichts verändere, und es der Bestimmung nach gebrauche, habe ich in den ges. Fristen die Gewährleistung. So ist die Gesetzeslage.
In diesem Falle greift eindeutig die gesetzliche Gewährleistung.
Man muss auch zwischen der Gewährleistung und der Herstellergarantie unterscheiden. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Dies nur am Rande.
Gruß Heinz R.
Alt 10.12.2013, 14:40
Trotzdem muß Dir der Händler/Hersteller in Sachen Gewährleistung helfen, wenn Du das Landegestell nicht gerade an der Platine festschraubst. Erst wenn Deine Veränderung einen Einfluss auf das defekte Bauteil hat, erlischt die Gewährleistung.
Welche Qualitätsmängel konntest Du bei den Koffern feststellen?
Gruß Ingo
  #217
Alt 10.12.2013, 15:32
Boot: Boot verkauft
..........Welche Qualitätsmängel konntest Du bei den Koffern feststellen?
Ich habe meine Formulierung in die Möglichkeitsform gebracht, da ich nur das Video gesehen habe. Ich bitte um Entschuldigung.
Wenn ich das Video richtig verstehe, so handelt es sich hier um eine händisch zu betätigende Schraube um einen Druckausgleich herstellen zu können. Dies wäre ja noch kein Problem, wenn der Deckel richtig auf den Koffer passen würde.
Offensichtlich, passen Deckel und Kofferunterteil nicht richtig, aufeinander.
Bei dem von mir erworbenen Koffer ist ein automatischer Druckausgleich montiert. Für mich ist dies ein Qualitätsunterschied.
Dies sind meine Bedenken. Mir ist vollkommen klar, dass man aus den verschiedensten Gründen anderer Meinung sein kann, dies ändert aber meine Meinung nicht.
Gruß Heinz R.
Alt 10.12.2013, 17:50
tüffel tüffel ist offline
Boot: Fairline Targa 47 GT
27 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe heute den Bildschirm für die Fernsteuerung von Olli bekommen. Mit ollis telefonischer Hilfe zwei Kabel angelötet und los ging's. Super Sache das Ding. Ein großes danke nochmal an Olli. Mal sehen mit was ich den Copter als nächstes pimpe.
Lg
Markus
  #219
Alt 10.12.2013, 18:02
Hehe, ich kann durchs Telefon Leute dazu bringen, Kabel anzulöten... Ich sollte mich mal im Bereich der Fernsehpriester verdingen, vielleicht hab ich da Potential.. (Kleiner Scherz)
Vie Spass beim Videofliegen, Du weisst ja, wo Du was kriegst, wenn Du was brauchst
Grüße Olli81
  #220
Alt 11.12.2013, 06:56
Moin Olli,
Gibt es ne Möglichkeit, Telemetriedaten aufs Display zu bringen ???
Markus
Alt 11.12.2013, 13:17
Boot: Boot verkauft
Standard Erster Freiflug
Habe heute, nachdem das Wetter in den letzten Tagen sehr feucht war, den ersten Freiflug rund ums Haus gewagt. Ich flog im GPS Modus, ohne Kamera.
Alles war gut unter Kontrolle. Man darf nur nicht vergessen, dass es auch einen Steuerknüppel gibt.
Morgen werde ich auf einem ehemaligen öffentlichen Parkplatz die nächsten Schritte machen. Man hat den Platz aus Gründen der Erhaltungskosten stillgelegt. Er ist für Fahrzeuge unbefahrbar, nicht ganz so groß wie ein Fußballfeld, und auf drei Seiten eingezäunt, man ist dort komplett alleine. Ich meine dieser Platz ist ideal.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (11.12.2013 um 17:51 Uhr)
  #222
Alt 11.12.2013, 15:54
Boot: Marlin 18P
Seit heute gehöre ich auch dazu.
Danke Olaf für die tolle Beratung.
Am WE gehts los mit dem ersten Probeflug - bis dahin Anleitungen lesen)
Den ersten Flug werde ich auch ohne GoPro wagen.
  #223
Alt 11.12.2013, 23:34
Moin Olli,
Markus
Ja, über das iOSD, wobei dann im Copter die PMU-Einheit eingebaut werden müsste..
Ich würds aber über die Funke machen, (Futaba T14SG), da sind die Daten verlässlicher und nicht vom Videobild abhängig..
Grüße Olli81
Alt 12.12.2013, 07:01
Boot: Marlin 18P
habe gestern noch das Update durchgeführt.
Leider lief die Software dafür nicht übern Mac - musste erst ein altes XP Notebook überreden
Wer noch weitere Infos zum Phantom benötigt findet die bei Arthurs Youtube Kanal
http://www.youtube.com/user/akonze73
Alt 13.12.2013, 16:36
Boot: Boot verkauft
Habe heute bei strahlend schönem Wetter den ersten richtigen Flug gemacht.
Mit Kamera. Höhe war ca. 40m. Die Höhe ist natürlich nur grob geschätzt. Der Copter war schon sehr klein.
Gruß Heinz R.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
