Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 05.12.2013, 22:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
http://www.memoryking.de/images/prod...357091c90d.jpg
guckst Du, das Teil bei Dir sieht so ähnlich aus und sollte sich leicht von der Platte abziehen lassen, wenn nicht dann ist da wieder was aus der Reihe gestrickt,
gruss dieter
Alt 05.12.2013, 23:51
Benutzerbild von Canadachris
schrauben loesen, Platte abziehen, PC ausschalten, Platte an einen freien Sata-Stecker des PC's dran, PC einschalten und gucken was kommt.
Ggf die Bootreihenfolge im Bios aendern, nicht das der Rechner versucht von der "fremden" Platte zu booten.
Viel Spass, Chris
Alt 06.12.2013, 06:16
Da du kein Profi bist und nicht die Datei findest, würde ich dir raten zum Nächsten Computerfachmann zu gehen.
es gibt sicher so einen kleinen reinen PC-Laden bei dir um die Ecke.
Bring im das Teil, kauf ne neue externe und sag im das du die Daten auf deiner bitte auf der neuen haben willst.
Ich denke an der Platine der alten ist irgendwas faul.
Du kannst natürlich auch deine irgendwie an deinem PC anschließen. Aber da du PC-Leihe bist würde ich das unterlassen.
Wie gesagt: zum Profi und die Datn übertragen lassen.
Wenn du eine neue externe dort kaufst macht er dir das eventuell umsonst.
Alt 06.12.2013, 06:58
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
238 Danke in 115 Beiträgen
Den gleichen Rotz hatte ich mit einer 2TB 3,5zoll Platte- auch Tevion...
Alles probiert, probieren lassen... Identische Platte besorgt wegen Elektronik... Nichts ging. Letztes Angebot war von so einer Datenrettungsfirma 1600€ bei einer Wahrscheinlichkeit von 60%. Habe abgelehnt und wir finden uns jetzt mit dem Verlust von 5 Jahren Kinder- und Urlaubsfotos ab.
Wer billig kauft.... Ich weiß...😢
Marc
Alt 06.12.2013, 12:05
Wüli Wüli ist offline
Boot: Glastron im Wiederaufbau
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Klacken ist nicht gut!
das Klacken Deiner externen Platte ist eindeutig ein Defekt der Platte. Entweder hat sich der Lesearm verhängt oder die Magnetsteuerung ist defekt. Manchmal kommt der Lesearm wieder frei, wenn man die Platte öfter neu einsteckt. Das kann mit Glück sofort klappen oder nach dem dreisigsten Fersuch oder gar nicht. Wenn´s klappt - sofort Daten retten!!
Wenn Deine Daten wichtig sind, kannst Du die HDD zum Beispiel zu Traxdata schicken. Die schrauben das Ding auf (in Reinraum), nehmen die Platten raus und bauen sie in ein spezielles Rack ein mit dem sie dann die Daten retten. Ist nicht ganz billig, aber bei wichtigen Daten durchaus zu empfehlen. Alternativ kannst Du Dir eine identische Platte besorgen, dann als Erstes nur die Platine austauschen und wenn das nicht funzt, die Platine zurücktauschen, die defekte HDD vorsichtig öffnen, die Platten (am Besten mit handschuhen und Erdung) ausbauen und in die andere einbauen. Dann die Platte anschließen (sie kann ruhig offen bleiben) und wenn es läuft ganz schnell die Daten retten.
Gruß Andreas
Man braucht nur eine Insel
allein im weiten Meer.
Man braucht nur einen Menschen,
den aber braucht man sehr.
Mascha Kaleko
Alt 06.12.2013, 15:33
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Dieses permanente leise klacken hatte ich auch bei einer extrnen Festplatte.
Nachdem ich sie über ein HUB mit extra Netzteil angeschlossen hab lief sie wieder.
Anscheinend ist sie kurz vorm übern Jordan-gehen und die Stromaufnahme hat sich erhöht.
Hab dann nachdem sie mit dem HUB lief alles auf eine neue kopiert.
Sicher ist sicher1
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.12.2013, 18:23
Boot: Gummikreuzer
Gruß Andreas
Das ist aber nicht jedermanns Sache, sollte man Ausdauer und Nano/Mikro/Fummeleigenschaften mitbringen, sonst aber Deiner Meinung, offene Platten hab ich da schon tagelang ohne Probleme orgeln lassen,
gruss dieter
Alt 06.12.2013, 22:40
Gruß Andreas
Das ja mal ne gute Idee, warum kam mir das noch nicht in den Sinn,
habe naemlich eine relativ wichtige 3.5" 1TB Platte, bei der auch der Austausch des PCB's nichts brachte, hatte sogar das Bios (oder so) auf dem PCB ausgetauscht, brachte auch nix.
Werde eine baugleiche HD organisieren, hoffentlich finde ich eine, und die Silberlinge austauschen.
Und wenns nichts nuetzt sind halt viele Fotos und Musik definitiv am ar$ch
Gruss, Chris
Alt 06.12.2013, 23:30
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Es spielt keine Rolle ob bei HDs baugleich sind - Solange die "Platine" Sata unterstützt sind die Platten alle untereinander kompatibel.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 06.12.2013, 23:37
wie was wo?
Alt 19.12.2013, 00:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Schnüff:
habe meine Festplatte von einem Fachmann prüfen lassen - der meinte, das Ding wäre mausetot!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.12.2013, 12:27
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Wer billig kauft.... Ich weiß...��
Marc
Das hat eher weniger mit billig kaufen zu tun sondern mit mangelhafter Datensicherung. Selbst die beste externe Festplatte kann von heute auf morgen im Arsch sein, da hilft es nur wenn man ein NAS mit einem Raidverbund hat. Oder ausreichend Onlinespeicher zur Sicherung. Oder auch ganz einfach DVD-Backups.
@Volker
Wenn dir die Daten wichtig sind, sollten sie immer noch mit einer professionellen Datenrettung wiederherstellbar sein.
z.B. mit : http://www.daten-klinik.com/anfuhrungsstrich.html
vg
Sascha
Geändert von WeserW (19.12.2013 um 12:36 Uhr)
Alt 19.12.2013, 13:02
123 123 ist offline
Ich habe teuer gekauft (Samsung) und die Platte war trotzdem hin. Verloren ist aber nichts, da alles mehrfach gesichert ist: Mindestens eine Kopie ist immer stromlos.
Alt 19.12.2013, 15:37
Boot: Gummikreuzer
externe Festplatte kaufen, den hier
http://www.chip.de/downloads/FreeFileSync_38472922.html
installieren, ab und zu nen klick drauf und schon ist der eigene Rettungsdienst für wenig Kohle eingerichtet,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
