Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 04.12.2013, 18:39
bajatom bajatom ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 180
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Rost in Gelcoat, was ratet Ihr mir?
Guten Abend,
ich lese hier gerade Thread für Thread durch um eine Lösung für mein Problem zu finden. Ich habe mir ja vor kurzen die Fletcher zugelegt, und der Vorbesitzer hat es mit Stahl und Edelstahl nicht so ernst genommen (Vorn am Bug Edelstahlöse, innen eine Eisenplatte, dadurch Rostbildung, siehe Bilder ).
Jetzt frage ich mich, wie ich den Rost am besten wegbekomme:
- Oxalsäure (10%)
- Phosphorsäure (85%)
- Zahnpasta (???)
- oder muss ich das Gelcoat abschleifen und neu auftragen?
Ich hoffe, jemand hat einen guten Rat für mich.
Tom
Hits:	249
Größe:	61,3 KB
ID:	499522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	85,1 KB
Tom
Alt 04.12.2013, 18:59
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Tom,...bin gerade dabei ebenfalls einen Thread aufzumachen- allerdings mehr rechtlich...in Papenburg wurden 30 Boote mit Stahl vom Flexen beschädigt.
Sie Säuren, welche die Gutachter empfahlen - und bei denen man dann den Stahlsplitter mit Holz entfernen soll- hinterlassen sehr schlimme Flecken auf dem Gelcoat.
Derzeit sind wir bei einer 3 M Spezialpolitur angelangt und teilweise in Spritztechnik das Gelcoat zu ersetzen.
Also kein leichtes Thema.
Übrigens kostet es lt. Kostenvoranschlag für mein Boot 32tsd€...zzgl 4200€ für das Verdeck...
ich werde Deinen Beitrag also sehr intensiv verfolgen
Klaus
Alt 04.12.2013, 19:24
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Als erstes mal die Öse abschrauben.
Dann kommt es darauf an, wie tief der Rost ins Gelcoat eingezogen und es verfärbt hat. Und darauf, wie perfekt du es haben willst.
Ich würde es erst mal oberflächlich fein anschleifen, und dann polieren. Ich hab da mit Chrompolitur gute Erfahrungen gemacht.
Wenn du tiefer schleifen mußt, die Stelle mit Gelcoatspachtel ausbessern, anschleifen, fein nachschleifen und dann polieren.
Um letzteres gut hinzubekommen, braucht es etwas Übung.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 04.12.2013, 19:29
Ach ja........
die neue Öse und Platte dann in Edelstahl, und mit Sika einsetzen. (meine Meinung )
Suche Treidelpferd!
Alt 04.12.2013, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Öse raus,
dick Antigilb rauf,
verreiben,
warten,
90 % sollten weg sein
Spülen,
ggf wiederholen,
zum Schluss auspolieren
Danach neue Öse und neue Grundplatte montieren
Alt 04.12.2013, 19:43
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Wenn ich das sehe, Edelstahlbügel mit irgendwelchen Muttern aus dem Nähkästchen in unterschiedlicher Höhe befestigt und gekontert, wird mir schlecht.
Als Erstes würde ich den Windenstand auf fachgerechte Höhe und Position bringen
und die momentanen Löcher nach dem Austrocknen über den Winter dicht machen!!
Alt 04.12.2013, 19:46
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Nur zum Vergleich, die Rostflecken von kleineren Metallsägearbeiten an Deck sind nach drei Jahren , vielen Mittel und Versuchen und trotz Karibik UV nach wie vor gut sichtbar....speziell auf den geriffelten Flächen...
Navigare Veritas Est
Wow, das ging ja schnell
Ja, auf jeden Fall kommt da eine neue Öse mit einer Edelstahlplatte rein (die Platte wird auch größer und dicker werden => Schlosser). Sika ist eine gute Idee.
Ich werde als erstmal Antigilb versuchen, bevor ich anfange zu schleifen. Perfekt muss es ja nicht werden, aber weniger sichtbar wäre schon schön
@Klaus: Oh mann, das ist aber echt ärgerlich !!!
Tom
Alt 04.12.2013, 20:38
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Stahlwolle bspw. Panther mittel 4 oder feiner oder milde Seifenpolituren wie bspw. Öko-Stein sind auch schonende Methoden, die das Gelcoat nicht aufschleifen. Erst wenn das nicht hilft, dann mit Schleifmaßnahmen rangehen.
Alt 04.12.2013, 20:46
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Ich habe auch gute Erfahrungen mit Anti Gilb gemacht kann es nur empfehlen!
MfG. Sebastian
Alt 04.12.2013, 21:04
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Zitat von bajatom Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Tom
Ja,
habe ich:
Die von Dir bereits erwähnte Oxalsäure
und wie bereits beschrieben die Platte austauschen.
Holz und Oxalsäure ist allerdings ein anderes Thema da dieses Säure die Oberflächenstruktur des Holzes (Patina) verändert
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 04.12.2013, 21:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Ich verwende zum Entfernen von Rostflecken auf Gelcoat und Edelstahl D5 von Diversy Lever. Ist eigentlich ein Entkalker, die Mischung ist aber perfekt zum Rost entfernen.
http://www.hygi.de/suma_calc_d5,pd,21783.html
Die Stellen großflächig einstreichen, längere Zeit einwirken lassen und mit Wasser abspühlen.
Alt 04.12.2013, 21:37
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich habe mal Rostflecken nur mit Exenterschleifer mit 4000er Nassschleifpapier weg bekommen.
Der Verursacher muss aber ersetzt werden, das ist klar.
Guido
Alt 04.12.2013, 22:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Edelstahlunterlage für außen unter dem Bügel anfertigen, die etwas größer ist als der Rostbefall. Und alles ist gut. Nix mehr zu sehen und du hast nicht gleich ein Kratzer im Gelcoat wenn du mit dem Zugseil abrutscht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.12.2013, 22:48
Turtlediver Turtlediver ist offline
Boot: Daycruiser
18 Danke in 8 Beiträgen
Bisher habe ich mit einem Boot und Caravan Polierstein sehr gute Erfahrungen gemacht.
Könnte klappen denke ich...
http://www.yachticon.de/Boots-Reinig...00-g::278.html
Gruß Jens
Alt 05.12.2013, 01:43
Hallo bajatom,
am leichtesten bekommt man Rost an der Oberfläche mit Salzsäure weg,
an den Rost der innen im Laminat sitzt wirst du ohne auf schleifen nicht rankommen da der Rost ja über Jahre mit der Feuchtigkeit ins Laminat gezogen ist,
wenn es zu tief drin sitzt würde ich den Rost drin lassen und gut versiegeln, dann richtet der Rost jeden Falls keinen Schaden mehr an
Alt 05.12.2013, 02:25
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
So spontan fällt mir da Rostumwandler aus dem Oldtimerbereich ein.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.12.2013, 13:00
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
aber bitte nicht auf weissem Gelcoat.
Das wird dann so komisch lila.
Sieht vielleicht nicht so gut aus
Ich würd auch 10% ige Oxalsäure nehmen.
Mit etwas Tapetenkleister angedickt, dann läuft's auch nicht sofort runter.
Das ganze ein paarmal wiederholen.
Mit Glück wird's dann wieder weiss.
Ansonsten Gelcoatspachtel und aufpolieren.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 05.12.2013, 13:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Tom,
zunächst die Öse ausbauen. Dann mit Oxalsäure reinigen, sodass der lose Schmodder weg ist. Anschl. mit Metax BS1 und den weißen Superpads von Metasco polieren. http://shop.metasco.de/index.php?cPa...82945fa3a781e2
Anschl. mit Sikaflex und neuen Beschlägen wieder einsetzen. Danach wenn du möchtest noch Certonal von Metasco drüber.
Wenn die Löcher zu sehr ausgefranst sind, muss das Gelcoat natürlich vorher repariert werden (glaube ich aber eher nicht).
Alt 05.12.2013, 14:04
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich mags ja garnicht schreiben
Aber ich habe es mit Salzsäure (30%) bestens wegbekommen
Salzsäure aufgetupft(Tuschpinsel) ,einwirken lassen,mit viel Wasser abspülen,trocknen und dann mit Politur(leichtes Schleifmittel-AWN Rubbing)) versiegeln
Alt 17.12.2013, 20:03
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Tom,
das habe ich heute bei Ebay gesehen.
http://www.ebay.de/itm/370966222180?...84.m1423.l2648 (PaidLink)
Bin sicher dass das hilft.
Gruss Peter
Alt 17.12.2013, 21:02
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Da hilft am Besten Phosphorsäure, Spüli und ein Küchenschwamm. Bei und war das Gelcoat vom Flexen auf den Nachbarschiffen ebenfalls sehr "rostig".
Phosphorsäure hat perfekt funktioniert und hinterlässt keine Spuren. Natürlich nach der Behandlung gut mit Wasser nach spülen.
Das Zeug von Ebay ist garantiert auch nur verdünnte Phosphorsäure mit Spüli, nur teurer.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (17.12.2013 um 21:08 Uhr)
Alt 17.12.2013, 21:10
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Kann mich der Salzsäurefraktion nur anschließen, mit klarem Wasser nachreinigen sollte reichen, danach polieren und fertig.
Beste Grüße Andy
Alt 17.12.2013, 21:12
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Oxalsäure wäre meine erste Wahl und funktioniert auf jeden Fall.
Lag vor Jahren in HR.neben einem Boot wo der Eigner mit der Flex hantiert
hat und ein schöner Funkenflug auf meine geriffelte GFK Badeplattform fabriziert
hat.
Im ersten Moment waren keine Schäden erkennbar ,aber nach 2 Tagen war die
Plattform mit Rostpunkte übersäht.
Da mich das im Urlaub gestört hat und keine Oxalsäure zur Hand war,habe ich
es mit Zitrone eingerieben und nach ca. 2 Stunden mit Wasser abgebürstet und
alles war weg.
Antigilb funktioniert genauso,lt.Datenblatt eine Mischung aus Oxalsäure und
Zitronensäure.
Gruß Uwe
Alt 17.12.2013, 21:16
Salzsäure ist zu aggressiv und schadet den Metallteilen. Oxalsäure ist "netter" zum GfK aber lange nicht so wirksam wie Phosphorsäure.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
