Alt 03.12.2013, 18:46
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frostschutz direkt ins Verteilergehäuse?
Hallo Freunde,
mit einigen Tipps von euch und mit sanfter Gewalt konnte ich das Wasserverteilergehäuse & das Thermostat ausbauen und letzteres testen.
Mir stellt sich nun die Frage, ob ich ein Frost- und Korrissionsschutzgemisch direkt nun in den Sitz des (entfernten) Thermostats geben kann (s.Foto)? (Der Bereich unterhalb des Thermostats sieht auch einigermaßen rostig aus...).
Vielen Dank vorab für Fachmeinungen,
Hits:	120
Größe:	35,3 KB
ID:	499348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	32,6 KB
Alt 03.12.2013, 18:54
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Ja klar, jeder Kubikcm den du mit Gemisch auffüllen kannst verdrängt Luft aus dem Kühlsystem.
Gruß Harald
Alt 03.12.2013, 18:57
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Ja,kannst du!
Allerdings solltest du den Motor mittels Anlasser so lange drehen lassen, bis das Frostschutzgemisch aus dem Antrieb läuft!
Alt 03.12.2013, 18:58
OK, ich kann es also direkt da reinkippen!? (Der Hohlraum kam mir nur relativ groß vor - nicht dass das Gemisch irgendwo hinläuft, wo es gar nicht hin soll...)
Alt 03.12.2013, 19:29
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Das Kühlwasser läuft da ja auch durch. Du musst nur sicherstellen, das Du alles Wasser in dem Motor Mit Frostschutz mischen kannst.
Ich löse den Schlauch im Ansaugrohr , stecke da nen Schlauch drauf und hänge den in nen Eimer mit Frostschutzmischung. dann Starte ich den Motor. Das mache ich so oft bis die Brühe die aus dem Auspuff kommt bis -25 grad Frostsicher ist.
Viel Erfolg
Tobias
Alt 03.12.2013, 19:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Ja,kannst du!
das funktionier hier nicht mehr da die Kupferrohre für die Rückleitung über den Krümmer ab sind.
ist so halt supoptimal
Alt 03.12.2013, 20:56
... das Kühlwasser hatte ich bereits über die Ablasshähne abgelassen. Es kommt also direkt die Mischung Wasser/Frost- und Korrissionsschutz rein.
Viel Erfolg
Tobias
Alt 03.12.2013, 20:58
... genau. Oder ich müsste die Rohre (und Verteilgehäuse) nach der Füllung (und vor dem Lauf mittels Anlasser) wieder montieren
Alt 03.12.2013, 21:00
Ja,kannst du!
... Hallo Digger, d.h. also "normaler" Motorstart oder wie wird sonst der Motor mittels Anlasser gedreht? (Sorry, bin kein Mechaniker und noch relativ neu in diesem Bereich)
Alt 04.12.2013, 00:15
Ich ziehe einfach das Zündkabel von der Zündspule und lasse den Anlasser drehen.
Ich mache es allerdings so,dass ich den Thermostat rausnehme und dann das Gehäuse wieder montiere.Dann wird der Zulaufschlauch(Pumpe) mit einem Kanister Frostschutz verbunden und das Gemisch durch die Impellerpumpe durch den Motor gepumpt.
Ich benutze dafür diese 20l.Wasserkanister mit Ablaufhahn ! Da kann man einen Schlauch anschließen und zur Pumpe führen
Dauert pro Motor keine 5 Min.!
Alt 07.12.2013, 08:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hier werfe ich nun mal eine idee in den Raum....
Der Motor braucht nicht zu laufen.
Wenn das Thermostat ausgebaut ist, reicht es wenn die Wasserpumpe läuft!!!
Keilriemen ab, und das Pumpenrad mit einem Modellbau-Starter antreiben!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 07.12.2013, 23:49
geht es nicht noch umständlicher
Alt 08.12.2013, 09:00
hmm.. noch umständlicher fällt mir grad nix ein,
Aber es hat auch nicht jeder die Möglichkeit seine Boot an Land eine Stunde laufen zu lassen, bis das Thermostat geöffnet ist, und das Frostschutzgemisch überall drin ist.
Und wenn man das thermostat ausbaut um den Warmlauf zu umgehen, kann ma auch gleich den Keilriemen abnehmen (evtl. gleich erneuern/Nachspannen)
So ein Kurz-Motorlauf ist sowieso nicht gut für den Motor.
No Wind - PROBLEM
Alt 08.12.2013, 12:58
Boot: Windy 22 DC
schlau wäre noch der letzten Fahrt direkt einzuwintern. Jeder so wie er mag, ich finde es Käse
Alt 08.12.2013, 13:16
Benutzerbild von Hooker73
Hooker73 Hooker73 ist offline
Boot: Pedro Donky 28
Rufzeichen oder MMSI: DH3057 MMSI 211627010
22 Danke in 7 Beiträgen
hmmmm klingt alles ganz simpel ich habe es allerdings so gemacht : Wasserfilterpatrone raus ,Seeventil geschlossen , dann den Motor gestartet und immer schön Frostschutz rein in den Behälter des Wasserfilters bei geschlossenem Seeventil bis hinten dann aus dem Auspuff nur noch Frostschutz rausspritzte ,dann Filterpatrone wider rein und alles fit für den Winter . Gruß Hooker
Thorsten
http://www.wsv-hooksiel.de/
Alt 08.12.2013, 16:57
Boot: Windy 22 DC
damit ist der äußere Wasserkreislauf eingewintert....
Alt 08.12.2013, 17:09
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
So einfach ist es bei Zweikreiskühlung, weil kein Thermostat im Seewasserkühlkreis sitzt. Deshalb bei Einkreiskühlung am besten mit warmer Maschine unter den Kran fahren, Einwintern wie du es machst und dann raus mit dem Boot.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
