Alt 02.12.2013, 07:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Teleflex - Lenkrad um 180° versetzt
Moin Männers,
ich wollte am WE mein neues Lenkrad einbauen. Bislang war die Nut/Feder auf der 6 Uhr Position, aber das neue Lenkrad hat die Nut um 180° versetzt (also 12 Uhr)
Habe mal die Lenkung auf Mittelstellung gebracht und kann momentan 1 3/4 Umdrehungen nach links (backbord) und knapp 1 1/2 Umdrehungen nach rechts (steuerbord) einschlagen.
Wie kann ich die Teleflexlenkung einstellen, so dass das Lenkrad wieder korrekt ausgerichtet ist, und die Lenkeinschläge möglichst gleichmäßig verteilt sind?
Hits:	230
Größe:	63,4 KB
ID:	499060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	64,5 KB
ID:	499061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	89,2 KB
Hits:	223
Größe:	75,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 02.12.2013, 08:41
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Eigentlich kannste das Lenkrad von der Nabe lösen und 180 Grad drehen...dann sollte es wieder passen.
Sieht so aus, als wenn der Nabenring nachträglich lackiert wurde. Kann natürlich passieren, dass die Farbe abplatzt...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 02.12.2013, 09:43
Hallo Andre,
das Lenkrad ist neu und nicht (nach)lackiert. Materialien sind Leder und Echtholz. Von hinten ist eine Metallplatte verschraubt, auf der das Leder mit verklebt ist. Von daher möchte ich das nicht lösen, um die Nabe zu verändern.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Lenkung einzustellen. Alleine schon wegen dem Feintuning der Mittelposition.
Uwe
Alt 02.12.2013, 09:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Hallo Andre,
Du kannst die Zahnstange vom Gusskörper der Lenkung lösen(die 4 Bolzen),
Antrieb und Lenkrad gerade stellen und dann wieder anschrauben.
Gruß aus Berlin
Alt 02.12.2013, 10:06
Hi Uwe
Wenn du das Lenkrad nicht von der Nabe lösen kannst, wird's wohl nicht anders gehen, als von Jörg beschrieben.
Andre
Alt 02.12.2013, 11:47
Das wär' ja einfach Probiere ich aus und gebe dann Feedback!
Danke schonmal!
Uwe
Alt 03.12.2013, 18:15
So. Ich melde Vollzug. Hat prima geklappt. Danke für den hilfreichen Tipp :thumbup:
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
