Alt 29.11.2013, 20:02
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Standard Satellitenschüssel HD Sender nur im Pay TV?
Hab jetzt seit knapp 10 Jahren Kabel-TV und keine Sat-Schüssel mehr.
Aktuell hab ich 2 TV Geräte im Haus und muss, um ein vernünftiges Senderpakekt
in HD empfangen zu können praktisch 2 Set Top Boxen bei Cablecom "abonnieren"
Jetzt ist meine Überlegung, doch wieder eine Sat-Schüssel ans Haus zu schrauben.
Allerdings habe ich jetzt gesehen, dass über Satellit die meisten HD Sender auch nur
gegen Abo empfangbar sind.
Welche Pay-TV Anbieter gibt es?
Und wieviel kostet ein Standartpaket, so dass ich z.B. die privaten wie Sat1, RTL, Pro7 und die anderen üblichen in HD empfangen kann?
Eigentlich lohnt es sich seit HD-TV gar nicht mehr so richtig, eine Schüssel zu montieren, oder lieg ich da schief?
Besten Dank für Eure Infos und Meinungen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 29.11.2013, 20:10
Benutzerbild von floka.floka
29.779 Danke in 6.928 Beiträgen
Öffentlich rechtliche Sender gibt es "für umsonst" in HD, der Rest, also die privaten Sender, kosten 50€/anno wenn man sie in HD gucken möchte.
Wenn man die Privaten nicht in HD gucken will, kostet es "nix"
Grüße Richard
Alt 29.11.2013, 20:11
http://www.astra.de/298945
Grüße Richard
Alt 29.11.2013, 20:13
http://www.hd-plus.de/#/epg
Grüße Richard
Alt 29.11.2013, 20:45
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Meine Meinung:
wir haben einen Festplattenreceiver mit Timeshiftfunktion (und 2 SAT Eingängen).
dadurch gewöhnt man sich an Sendung aufnehmen, versetzt gucken und die
Werbeblöcke überspringen. Das funktioniert mit den Privaten in HD nicht. Also
werden die in SD aufgenommen und geguckt. Fazit: 50 Öcken gespart.
Die ÖR und Sky erlauben sowohl Aufnehmen als auch Timeshift in HD.
Und der 4fach SAT-LNB erlaubt noch zwei weitere Empfangsstellen im Haus.
Witzige Anekdote am Rande:
Kabel D hatte vor einigen Monaten mehrere Schreiben geschickt:
"Sie haben Kabelanschluß im Haus. Wir schicken demnächst einen Techniker,
der den abbauen soll. Wenn sie das nicht wollen melden Sie sich bitte."
Ich hab nur gegrinst und gedacht, lass den ruhig kommen... Kam aber nicht.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 29.11.2013, 20:46
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das HD der Privaten ist mit Vorsicht zu geniessen. Meist werden die Pixel nur künstlich hochgerechnet. Das HD bei ARD und Sky zB sieht wesentlich besser aus.
Gruß Falko
Alt 29.11.2013, 20:58
Ich guck' die privaten in HD, aufnehmen tue ich sie allerdings nicht in HD, so kann ich auch vorspulen usw.....
Grüße Richard
Alt 29.11.2013, 21:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
mit dem richtigen CI Modul geht auch von privat HD aufnehmen und spulen nach belieben, Tante Guggel hilft da weiter, allerdings wüsste ich nicht was von den dort gesendeten Käse erhaltenswert wäre, da reicht gucken in SD aber aufnehmen nicht mal ein MB,
und wie schon einer schrieb, der meiste alte Kram ist nur hoch gerechnet, sieht nach HD aus, ist aber faules Ei,
richtig gut ist Servus TV, die machen voll 1920x1080,
ARD, ZDF und Co machen auch nur halb HD 1280x720, ist aber trotzdem um Längen besser als SD,
gruss dieter
Alt 30.11.2013, 10:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
gruss dieter
Das hier nichts falsch verstanden wird. Servus TV HD sendet auch "nur" in 1080i (=interlaced) .
Das lässt sich natürlich sehr gut auf einer Displayauflösung von 1920X1080
darstellen. Echtes Full HD 1080p (30 Vollbilder) gibt's bei BluRay.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.11.2013, 11:03
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich weiss ja nicht, welchen Telefonanschluss Du hast, aber ich habe jetzt auf die Telekom Entertain umgestellt.
Da ist Telefon, schnelles Internet HD TV ect. alles mit drin. Kostet mich je Monat 10,- mehr als bisher!
Geniales System.
Alt 30.11.2013, 11:30
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Um Salesch, Hold oder streitende Asoziale in HD zu sehen,
würde ich echt auch Extrageld hinlegen!
Ciao
Alt 30.11.2013, 11:35
Boot: BootsPause
Ciao
OMG was für eine Stammtischgeschwätz ...
es gibt auch noch DMAX und ARTE ect.
jeder nach seinem Geschmack!
Alt 30.11.2013, 11:36
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Ciao
Und die Werbung in HD nicht vergessen, die man dann nicht mehr überspringen kann !
Gruß Sascha
Alt 30.11.2013, 11:49
Bitte erst denken, dann schreiben.
Arte ist ohne Aufpreis in HD empfangbar.
DMAX ist nicht mal im Programmheft der SZ abgedruckt,
und wenn man deren Videotext anschaut, mit Recht!
Alt 30.11.2013, 12:39
Boot: BootsPause
Ich denke:
Was für ein Geschwätz!
Reicht oder!
Du musst hier niemandem Deine verkorkste Meinung aufzwängen.
Das langweilt uns!
iHEF "on the line"
Alt 30.11.2013, 12:47
Ich denke:
Reicht oder!
Du sagst es, Kamerad!
Grüße in die Heimatstadt Frankensteins!
Alt 30.11.2013, 21:57
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
habe das gleiche wie du , seit wann gibt es DMAX in HD ?
Es grüßt Flo
Alt 30.11.2013, 23:18
Boot: Gummikreuzer
guckst Du wo MAX HD geht,
http://www.dmax.de/service/empfang/
gruss dieter
Alt 30.11.2013, 23:55
Boot: Bavaria 820
gruss dieter
Nicht für Entertain
sicher 'ne frage der Zeit wie bei RTL & Co. auch
Es grüßt Flo
Alt 01.12.2013, 14:19
Boot: Gummikreuzer
Bin schon immer ein Fan der Direktverbindung, fährt man immer am besten,
gruss dieter
Hits:	94
Größe:	95,3 KB
Alt 13.12.2013, 19:33
Boot: Gummikreuzer
http://www.wunschliste.de/tvnews/m/f...liche-schritte
geht eben nichts über Direktempfang ,
gruss dieter
Alt 14.12.2013, 19:26
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Jungs , bin bei Kabel Deutschland Techniker und habe eine Ausbildung zum Radio und TV Techniker hinter mir .
Bei Fragen und Sorgen könnt ihr mich gern anschreiben .
Die beste Lösung ist : Internet von Kabel ( schnell , sicher , preiswert ) und TV von der Satschüssel mit einer Hd Plus Karte für nur 50 Euro im Jahr !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
