Alt 24.02.2006, 00:25
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller
Hallo!
Für diese neuen Batterie Controller (Alessi, Victron usw.) werden Shunts mit unterschiedlicher Amperezahl angeboten (ca. 100A - 500A)
Wie berechnet man die richtige Größe eines Shunt?
Wenn der Shunt überdimensioniert ist, kann das auch Nachteile haben?
Richard
Alt 24.02.2006, 07:30
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Richard-S,
Der Shunt dient dazu, den fließenden Strom in eine proportionale Spannung umzuwandeln. Es ist ein Widerstand für hohe Ströme mit geringem Spannungsabfall.
Es gibt aber verschiedene Ausführungen. Für bestimmte Geräte dürfen nur bestimmte Shunts verwendet werden. Kauf also den Shunt im Bundle mit dem Controller.
Ob 100, 200, 500 oder 600 Ampere Shunts, hängt ab von deiner Anlage. Der Shunt muß den größten Lade- und Verbrauchsstrom aushalten. Eine Nummer größer ist OK, dann besteht nicht die Gefahr der Überlast. Auf die Messung hat das wenig Einfluß. Immer aber gleich den größten Shunt zu nehmen macht aber auch wenig Sinn, da dann die Meßspannung so klein wird, daß der Controller Meßfehler machen kann.
Verbrauchsströme kannst Du durch Addition der Verbraucher erhalten, Ladeströme hängen ab von Lichtmaschine und/oder Ladegeräten. Was hast Du denn an Verbrauchern an Bord?
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 24.02.2006, 07:36
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
zugroß und nachteile nö oder doch ? Jetzt mal ernsthaft, es hängt immer mit dem Strom zusammen der durch den Shunt fließt. Wichtiger ist das Meßgerät das den Spannungsabfall über den shunt messen soll. Gehen wir mal von einen Spannungsabfall von 0.2 Volt aus und den Voltmeter hat den Meßbereich 0,2 Volt steht der zeiger ständig am anschlag. gilt natürlich auch für Digitalvoltmeter. Steigt nun die spannung über 0.2 volt auf z,b. 0.3 ist ein verbiegen des zeigers vorprogrammiert (ich weiß, er verbiegt nicht) bzw. das Digi mal owl. Also muß du deinen shunt so auslegen das du immer im Messbereich liegst. Ergo von 5 Ampere ( Radio ) bis 200 Ampere Motorstart.
Alt 24.02.2006, 13:29
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Der Shunt muß zu deinem Meßbereich des Meßgerätes passen.
z.B.
Meßbereichs Endwert des Meßgerätes: 100mV; Shunt:100A/100mV > angezeigter Meßbereich 100A; Anzeige stimmt
Meßbereichs Endwert des Meßgerätes: 60mV; Shunt:100A/60mV > angezeigter Meßbereich 60A; Anzeige stimmt
Meßbereichs Endwert des Meßgerätes: 100mV; Shunt:100A/60mV > angezeigter Meßbereich 166A; Anzeige falsch
2.,
Die Toleranz des Shunts bezieht sich immer auf den Meßbereichsendwert.
Um den Meßfehler möglichst gering zu halten, sollte die Größe des Shunts immer in etwa dem reellen Meßbereich entspechen (bei Einzelmessungen der Batterien sollten 100A Shunts reichen).
Gruß aus Franken
Alt 24.02.2006, 13:56
Hallo!
Wie sieht das aus wenn ich folgende Verbraucher habe.
Die üblichen Kleinverbraucher eines Bootes plus Kühlschrank, GPS, Laptop usw.
Starter f. 5.0L V8 Maschine
Inverter 1600W für diverse Elektrogeräte
Ankerwinsch 700W
Batterien 1x 100Ah Starter 2x 120Ah Verbraucher
Wie stark soll ich jetzt den Shunt mit dem dazupassendes Gerät wählen?
Richard
Alt 24.02.2006, 16:32
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Richard, da nicht immer alle Verbraucher gleiczeitig eingeschaltet sind, mßtest Du mit 200A auskommen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.02.2006, 16:42
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Noch ein Hinweis: Das Anlasserzuleitungskabel sollte/muß zwischen Batterie und Shunt geklemmt sein. Denn sonst würde bei längerem Orgeln mit dem Anlasser u.Umständen der Shunt abrauchen. Außerdem sollte jeder Spannungsfall zum Anlasser hin vermieden werden.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.02.2006, 17:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.608 Danke in 4.371 Beiträgen
Gruß Ulli
Bin ich dagegen! 250-300A Shunt. Sonst ist der imho unterdimensioniert.
@Thomas: Hat der Anlasser nicht sowieso weit über 200A?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.02.2006, 18:10
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
bei dem Shunt solltest Du das Doppelte an Strom vorsehen, was Du an Kapazität gebunkert hast, also 500 A shunt bei 240 Ah Batteriebank. Wie vorher schon gesagt, ist nicht der Shunt das Kriterium für genaue Messung---jedenfalls nicht allein--sondern das Voltmeter, das den Spannungsabfall misst.
Gute Shunts sind teuer, weil sie aus einem Material gefertigt sind, das einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten hat. Je grösser der Shunt ausgelegt, desto weniger "Gut" braucht er in seinem Temperaturverhalten sein, da er eben durch die grössere Auslegung beim Betrieb weniger schnell warm wird.
Alt 24.02.2006, 19:21
Boot: Fast alle
@Bernd: Ich würde auch den Anlasser aus der Messung rauslassen, dann fällt eine kurzzeitige hohe Belastung weg.
Gruß Ulli
Alt 24.02.2006, 19:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für alle die mal sehen möchten wie so ein Shunt aussieht:
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2006, 19:59
Hallo!
Hier der Schaltplan von Xantrex. Wo soll jetzt da der Anlasser hin?
Richard
Hits:	860
Größe:	28,1 KB
Alt 24.02.2006, 20:02
Der Anlasser hängt auch hinter dem Shunt.
Mein Shut ist auch noch nicht verglüht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2006, 20:14
Administrator
Also einen 200A Shunt zerfetzen viele Anlasser SOFORT.
Bernd
Bernd
Alt 24.02.2006, 20:20
Bernd
Meiner hat 450A.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2006, 20:30
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von Richard-S
... Wo soll jetzt da der Anlasser hin? ...
Wenn Du den Anlasserstrom NICHT über den Shunt laufen lassen willst, dann kommt der Anlasser an Plus (wo er auch schon dranhängt) und an Batteri-Minus, undzwar direkt an die Batterie, also VOR dem Shunt.
Gruss, Peter
Alt 24.02.2006, 21:12
Hallo!
Da ich ein amerik. Boot mit Umschalter "Keine | Bat1 | Bat2 | Beide" habe, wird der Starter wohl manchmal dabei sein, je nach Schalterstellung.
Da ich ja wissen will, was tätsächlich in meiner Verbraucherbank vorhanden ist (Bat 2), werde ich wohl alles erst nach den Shunt setzten und diesen dafür größer auslegen.
Aber es schwanken nach euren Aussagen die Werte immer noch zwischen 200A und 500A. Ich werde wahrscheinlich nicht gleichzeitig Starten und die Ankerwinch betätigen, aber durch einen unglücklichen Zufall könnte es eventuell einmal passieren (außer man sichert es durch eine Spezialschaltung ab). Die restlichen Verbraucher inkl. 1600W Konverter könnten auch auf Volllast laufen. In diesem "Schlechtester Fall" Szenario sollte trotzdem der Shunt nicht abbrennen.
Ich würde jetzt sagen, nach Gefühl verwende ich einen 500A Shunt.
Oder kann jemand sagen, der ist absolut zu groß und es wird nur xxx A benötigt?
Richard
Alt 24.02.2006, 21:17
Normalerweise will man nur die Verbräuche von den Versorgerbatterien wissen.
Der Anlassser hängt normalerweise an einer anderen Batterie.
P.S. Ich starte von den Versorgern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2006, 06:24
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Zitat von Cyrus
...P.S. Ich starte von den Versorgern.
Und der Kühlschrank hängt an der Starterbatterie?
Alt 25.02.2006, 09:00
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Das ist doch klar, sonst würde ja eventuell das Warsteiner warm wenn die Verbrauchsbatterien leer werden und das wäre doch ein Frevel.
Wilfried
Alt 27.02.2006, 18:44
Boot: Fast alle
Hallo, das entspricht doch dem, was ich schrieb. Den Starter aussen vor lassen, wie beschrieben, und den Rest über einen 200A shunt messen. Dann gibt es auch bei kleinen Strömen noch brauchbare Ergebnisse.
Gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
