Alt 24.02.2006, 18:58
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard See-WC raus-was mache ich mit den Schläuchen?
Da noch nicht genügend Absaugstationen in BRB sind möchte ich mein
See-WC ausbauen und ein Porta Potti benutzen.
Was mache ich mit den Schläuchen die durch die Bordwand gehen?
Ich habe keine Seeventile in meiner Nidel 24. Kann ich die Schläuche
lassen und verdichten ? (Wie?)
Vieleich hat jemand einen Tipp?
Gruß Klaus 2005 u. d. berühmte Hand breit.....
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 24.02.2006, 19:15
Wie geht das ohne Seeventile? Führen die Schläuche oberhalb der Wasserlinie raus?
Wie wäre es Seeventile einzubauen? Bei mir hatte ich auch die Überlegung ob Ventile rausmachen und zulaminieren oder nicht. Ich hab sie drinn gelassen um evtl. das See-WC wieder einbauen zu können.
Alt 25.02.2006, 00:21
Hallo Wolf,
das Boot ist 25 Jahre und die haben damals ohne Seeventile gebaut.
Bis heute ist alles gut gegangen,aber ich mag eigentlich nicht so viel
Löcher im Boot.
Hab das Boot erst 4 Monate und denke die Schläuche kommen oberhalb der WL. raus
Gruß Klaus2005.....
( E. Oesch )
Alt 25.02.2006, 00:44
Standard Re: See-WC raus
Hallo Klaus2005,
entweder Blindstopfen einbauen oder Seeventile einbauen, der Ablauf ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter der Wasserlinie also Vorsicht
Alt 25.02.2006, 04:01
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Alt 25.02.2006, 06:36
Zitat von avivendi
....wenn du die schläuch drinlässt läufst du schon gefahr, dass dein dampfer so langsam volläuft.
also auf jedenfall richtig zu machen.
Soooo langsam geht das gar nicht. Ich weiß das, mein Boot heißt nicht umsonst Blubber.
Alt 27.02.2006, 16:59
Zitat von ralfschmidt
Hallo Klaus2005,
Hallo Ralf,
ich wollte eigentlich die Schläuche bis auf etwa 10 cm kürzen, dann Blind-
stopfen oder Kugelabsperrventile einbauen? Vieleicht baue ich später doch ein Pump-WC mit Tank usw. ein, deshalb würde ich die Durchbrüche gern lassen. Kann ich zur Sicherheit den Übergang von Schlauch und Bootskörper (GFK) mit Epoxid Harz beschichten ? Damit wirklich alles
dicht bleibt. Der Gewebeschlauch sieht noch recht gut aus.
Und wo bekomme ich solche Blindstopfen ?
Sorry bin noch ein "Anfänger". Ich will nur die Schläuche nicht raus nehmen. Ersten habe ich dann"Richtige Löcher" ? und die Alternative
Lösung mit dem Tank...?
Also, ich mach mir da Gedanken und in 6 Wochen muß alles fertig sein.
Gruß Klaus2005 und die berühmte Hand breit......
(ich hab ja jetzt einen Müll zusammen geschrieben, aber ich denke der
Kerngedanke ist ersichtlich- Sorry
( E. Oesch )
Alt 27.02.2006, 17:11
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Unglaublich!
Es kann doch keinen Schlauch ohne Absperrung unter der Wasserlinie geben.
Könntest du das fotografieren?
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 27.02.2006, 17:12
..aufgrund des Vorhabens für später, raus mit dem Zeug und gleich einen ordentlichen Borddurchlass mit Kugelhahn rein... die Kugelhähe absperren und alles ist zu. Später muss dann nur der entsprechende Schlauch angeschlossen werden.
Hits:	644
Größe:	24,3 KB
Alt 27.02.2006, 20:00
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Friese
Unglaublich!
Bin zwar nicht Klaus.............aber Bilder habe ich trotzdem!
Meine Schläuche haben 25 Jahre auch ohne Seeventile gehalten, wichtiger ist die Qualität des Schlauches. Bei der Instandsetzung meiner NIDELV habe ich wieder den alten technischen Zustand hergestellt. Ich denke, die Norweger wussten was sie taten, und abgesoffen ist wohl noch keine NIDELV.......
Hits:	602
Größe:	30,9 KB
ID:	22263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	34,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.02.2006, 20:51
Hallo Klaus,
Blindstopfen oder Kugelhähne findest du im Baumarkt, oder im Fachhandel
Alt 28.02.2006, 08:03
Boot: Saga 27AC
....mehr Bilder für Klaus:
Hits:	555
Größe:	38,0 KB
ID:	22274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	43,1 KB
ID:	22275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	30,9 KB
Gruß Dirk
Alt 28.02.2006, 08:18
Alt 28.02.2006, 09:03
Boot: Saga 27AC
Ich ändere da nichts, habe mir das wirklich lange überlegt!
Die Abwasserschläuche sind ja direkt auf den Borddurchlässen befestigt worden (mit Kleber und 2 Schellen), die Borddurchlässe sind z.T. einlaminiert, die Schläuche sind doppelwandig mit Gewebeeinlage. Die ganze Konstruktion liegt ca. 10cm unter der Wasserlinie.
Ich führe lieber Holzstopfen mit, die im Fall der Fälle den Borddurchlass verschliessen. Aber was sollte eigentlich kaputt gehen? Kann doch nur der Schlauch sein. Bei installierten Seeventilen wäre auch noch die eine Fehlerquelle.
Übrigens kann man nicht "ohne Umweg" nach aussenbords pumpen, zuerst pumpt man mit dem Pump-WC in den Kieltank, von da dann mittels zweiter Handpumpe ausssenbords....
Ist meine Ansicht der Dinge.
Gruß Dirk
Alt 28.02.2006, 19:05
Ich habe keinen Kieltank.....?
( E. Oesch )
Alt 28.02.2006, 19:26
Boot: Saga 27AC
Dann hat dich der Verkäufer beschissen und du hast keine NIDELV!
Der Abwassertank ist der Kiel, du schläfst eigentlich drauf!
Oder es gibt wirklich eine Serie ohne Tank, da fragen wir mal 'miki' , die weiss das bestimmt.
Hast du auch keine Handlenzpumpe an der WC-Wand, wie viele Schläuche sind denn angeschlossen......Bilder wären gut!
Gruß Dirk
Alt 28.02.2006, 22:13
Eine Nidelv ist es , nur eben ohne Kieltank. Eine Handlenzpumpe befindet sich in der Plicht unter der Bank (Steuerbord). Aber nicht für's WC.
In der Serie gibt es keinen Tank. Da ist keine Öffnung- nichts, alles
dicht.
Ich bin am Wochenende in BRB und werde einige Bilder machen. Dann
kannst du dir es ansehen.
( E. Oesch )
Alt 01.03.2006, 07:21
Boot: Saga 27AC
Zitat von Klaus2005
Eine Nidelv ist es , nur eben ohne Kieltank......
Bist du dir da sicher? Ich habe noch nie eine NIDELV-Verkaufsanzeige ohne Fäkaltank gelesen........
Auf dem Foto ist bei dir da eine Bodenplatte (1), wozu ist die?
Pfeil (2) zeigt die Stelle, wo der Zu- bzw. Ablaufschlauch sowie der Belüftungsschlauch zum Fäkaltank verlaufen. Zur Verschönerung ist da ein kleiner Holzkasten vorgebaut, die Schläuche sieht man somit nicht.
Hits:	451
Größe:	101,3 KB
Gruß Dirk
Alt 01.03.2006, 09:43
Zitat von Friese
Unglaublich!
Ich dachte ein Seeventil vor´m Schlauch wäre sowas wie ein Gesetz.
Wieder was gelernt...
Oliver.
Alt 01.03.2006, 23:10
( E. Oesch )
Alt 03.03.2006, 08:24
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
......zeigt die Stelle, wo der Zu- bzw. Ablaufschlauch sowie der Belüftungsschlauch zum Fäkaltank verlaufen. Zur Verschönerung ist da ein kleiner Holzkasten vorgebaut, die Schläuche sieht man somit nicht.
Hab mal Bilder gemacht...
von rechts nach links:
-Fä-Schlauch vom Tank zur Handlenzpumpe
-Fä-Schlauch See-WC zum Tank
-Ent-/ Belüftungsschlauch
Hits:	351
Größe:	32,0 KB
ID:	22369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	41,9 KB
Gruß Dirk
Alt 04.03.2006, 16:53
[quote="Dirk"][quote="Klaus2005"]Ich habe keinen Kieltank.....?
....Der Abwassertank ist der Kiel, du schläfst eigentlich drauf!
Sorry,
war nicht in BRB ( Wetter beschi....),deswegen noch keine Bilder.
Wenn ich im Kiel einen F.-Tank einbauen will, habe ich Probleme mit der
Öffnung. Wer hat Erfahrungen mit Flexiblen Fäkalientanks ? Ich hatte
in meiner Viking einen Flex-Wassertank und keine Sorgen. Aber wie ist das mit Fäkalien? und die Schwappgeräuche ?..... und Reinigung ?
Gruß Klaus2005
( E. Oesch )
Alt 21.03.2006, 08:02
Hallo Dirk,
hat etwas länger gedauert mit den Bildern.Doch bei dem Wetter kein Vergnügen im Boot zu arbeiten und zu schlafen.
Ich habe das See-WC nun ausgebaut (s.Bilder) und für nächstes Jahr
habe ich mich für den RM Vorbautank entschieden. Diese Saison wird
das bewährte Chemie WC benutzt.
Ach- Bilder von der Bodenplatte mache ich noch.
Hits:	296
Größe:	38,1 KB
ID:	22986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	39,7 KB
ID:	22987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	22,5 KB
( E. Oesch )
Alt 26.03.2006, 22:28
Boot: Saga 27AC
Zitat von Klaus2005
Hallo Dirk,
Sorry,
hab ich jetzt erst richtig gelesen. , was bedeutet "zu schlafen" ? Fährst du zum Boot, arbeitest da und übernachtest du drauf, bei der Kälte? Ohne Heizung?
Bitte, ich bin gespannt.
Gruß Dirk
Alt 26.03.2006, 23:56
Hey Dirk,
ich habe einen Ölradiator im Boot, da geht es schon. Und im "Vereins-
haus" ( 10 m²) steht ein kleiner Ölofen der wartet Freitags schon auf mich,
der brennt dann bis Sonntag durch. Und dann gehts nach Hause zu Frau
und Hund.
Ich hoffe nur, daß die Temperaturen am Wochenende mal über die 15°
kommen. Muß noch Unterwasseranstrich machen und Oberschiff reinigen.
Ja, so sind die Wochenenden als Mobo-Fahrer, der 200 km vom Boot ent-
fernt wohnt. Bin letztes Jahr 46 Tausend /km gefahren.( nicht nur privat )
Aber , wenn ich so im Forum lese, dann bist Du ja auch mehr mit Boot
als mit Frau zusammen .
Naja, wenn dann alles fertig ist sind immer alle glücklich
Muß jetzt schlafen- Gruß Klaus
( E. Oesch )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
