Alt 27.11.2013, 16:09
lothie66 lothie66 ist offline
Standard Volvo Penta 3.0 Problem Übergang Standgas zu Vollgas
habe einen Volvo Penta 3.0 GL WPS Einbaumotor, knapp 140 PS Baujahr 2008.
Soweit läuft der Motor sehr gut, Stand und Vollgas keine Probleme, jedoch macht er Probleme wenn man vom Standgas raus beschleunigen will, wenn man einfach den Fahrhebel durchdrückt, würde er aus gehen, wenn man jedoch langsam Gas gibt und den Motor Zeit gibt bis auf ca. 1800 Umdrehung hoch zu drehen, ab dieser Drehzahl kann der Hebel sofort auf den Tisch gelegt werden,er Zieht dann sauber bis auf Vollgas durch.
Habe die komplette Zündspule schon getauscht, jedoch ohne Erfolg, die Zündung ist auch richtig eingestellt.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Bin für jede Antwort dankbar.
Alt 27.11.2013, 16:13
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Das dürfte die Beschleunigerpumpe sein.
Alt 27.11.2013, 16:26
Benutzerbild von Stefan_Bodensee
Stefan_Bodensee Stefan_Bodensee ist offline
Boot: Sea Sprite 2100
2 Danke in 2 Beiträgen
Beschleunigerpumpe, kann gut sein.
.... vom Bodensee
Genau genommen .... Direkt aus der Mitte
Alt 27.11.2013, 16:49
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Müsste die Beschleunigerpumpe sein .Flammschutz mal abnehmen und schauen ob beim betätigen der Drosselklappe oben aus den 2 Düsen ein ordentlicher Benzinstrahl kommt .Wenn der Schwach ist, den Vergaser zerlegen ,reinigen und ein Überholsatz verpassen
mfg Andy
Alt 27.11.2013, 17:31
Erstmal danke die schnellen Antworten.
Wo sitzt die Beschleunigerpumpe?
Alt 27.11.2013, 17:49
OMC-Forum-Papst
Im Versager
Ist ein Kunststoffkolben der unten ein Dichtgummi hat .Das verschleißt und dann gibt es ein Beschleunigungsloch .
Sieht so oder ähnlich aus
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (27.11.2013 um 17:57 Uhr)
Alt 27.11.2013, 18:18
Super da habe ich ja erstmal ein Anhaltspunkt.
Werde mich morgen gleich mal ran machen und den Vergaser zerlegen.
Danke nochmal für die Tipps!
Alt 27.11.2013, 18:21
Achso noch mal eine Frage an Andy, was meintest du mit Flammschutz abnehmen?
Alt 27.11.2013, 18:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Den Deckel oben auf dem Vergaser .
Viele Grüße Dieter
Alt 27.11.2013, 18:35
Alles klar, danke!
Alt 15.03.2014, 21:39
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Habe das gleiche Problem mit meinem Mercruiser 3.0. Nur bei mir ist es wenn der Motor noch nicht richtig warm ist.
Sylvio
Alt 16.03.2014, 04:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn der Motor noch nicht warm ist kein Vollgas geben!
Wenn es wirlich nur in der Warmlaufphase so ist dann kann der Choke dafür verantwortlich sein! Also Kein Choke!
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.03.2014, 12:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ein Beschleunigungsloch ist für den 3,0 aber bis zu einem gewissen Grad normal.
Hat meiner auch und alle 3 L die ich kenne.
Volker
Alt 16.03.2014, 12:50
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wieviele kennst du denn...und die auch in Ordnung sind?
Ein "Beschleunigungsloch" ist nicht normal. Bei keinem Motor!
Alt 16.03.2014, 12:53
Hast du den 3,0?
Alt 16.03.2014, 12:59
Und hier
http://www.boote-forum.de/showthread...leunigungsloch
gibt es das auch.
Alt 16.03.2014, 13:10
Boot: Mobo
Hast du den 3,0?
Nein, keinen eigenen.
Aaber ich kann Vergaser (Injektoren) einstellen so dass es passt.
Gar nicht so schwer, versuchs mal.
Alt 16.03.2014, 13:40
Tja, dann bist du der Held der es kann, und die Mechaniker aller anderen 3,0 die ich kenne, und das sind schon einige, sind komplette Idioten.
Alt 16.03.2014, 14:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
mein alter 3.0L sackte beim plötzlichen Vollgasgeben auch KURZ ein.
War dann aber sofort wieder da.
Habe ich auch nie ganz weg bekommen.
Da der aber sonst 1A lief, hat mich das auch nicht sonderlich gestört.
War auch nicht immer.
Gruß Alex
Alt 16.03.2014, 14:33
Boot: Keines Mehr
Ein Beschleunigungsloch ist beim 3l nicht normal!
Egal wie er muss sauber hochziehen!
Wenn ein Loch vorhanden ist dann Zündzeitpunkt und Zündung überprüfen Vergaser überprüfen. Meiner hat das zumindest immer gemacht egal wie ich ihn misshandelt habe!
Und Volker Sch wenn das deine Mech. nicht händeln können, dann ist das schon ganz schön schlimm!
Alt 16.03.2014, 15:40
OMC-Forum-Papst
Sehe ich auch so mein 3,0 hat auch kein Beschleunigungsloch
mfg Andy
Boot: Mobo
Volker, ich würde niemals über deinen Bekanntenkreis urteilen wollen.
Aber das machst du ja lobenswerter Weise selber.
Alt 16.03.2014, 16:02
Es ist nichts ungewöhnliches wenn ein "kalter Motor" mit Vergaser nicht gleich Vollgas annimmt. Bei Betriebstemperatur sollte der Motor allerdings ohne Aussetzer hochdrehen.
Sylvio
Alt 17.03.2014, 05:51
Wenn du wüsstest wie Sch. egal mir deine Meinung ist, und wie wenig ich von deinen angeblichen Fähigkeiten halte.
Volker
Alt 17.03.2014, 06:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Oh, wie nett sind wir wieder heute Morgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
