Alt 27.11.2013, 16:05
fretmax fretmax ist offline
Standard 92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit
Hi, ich bin neu hier und hoffe bei Euch Hilfe zu finden.
Ich habe mir einen johnson 2 Takt von 92 gekauft mit 25 ps. Hatte ihn fast komplett zerlegt weil ein gewinde vom anlasser abgebrochen war, das ist wieder ok. Beim Starten passierte nicht viel, funken waren gut, erst mit Start spray ist er angesprungen aber auch schnell wieder ausgegangen. Deshalb gehe ich davon aus dass der Vergaser keinen Sprit abgibt. Der Behälter unten am Vergaser ist voll.
Hat jemand eine Idee? Die Düsen sollten alle sauber sein, habe ich gereinigt und durchgeblasen.
Am Unterdruckschlauch ist ein T Stück, da ist ein Anschluss leer, ich habe keine Idee wo das hingehört. Weiß leider nicht wie ich hier ein Foto hochladen kann, der schlauch geht aber vom Vergaser zum Kurbelgehäuse.
Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Alt 27.11.2013, 16:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo "Namenloser" !
Dein Motor ist mit Starterspray angesprungen , prima !
Der Behälter unten am Vergaser ist das Schwimmergehäuse ! Wenn daß voll ist hast Du also bis zum Vergaser schonmal Benzin ! Ist auch ok !
Meine Frage wäre: Hast Du den Vergaser selbst zum Reinigen zerlegt ? Wenn ja ist eventuell der Schwimmer die Ursache das der Düsenstock usw. kein Benzin bekommt !
Wenn dort etwas verkehrt montiert oder verbogen wurde , ist daß der Fehler !
lg Frank
Alt 27.11.2013, 16:35
Hallo Frank, mein Name ist Mario.
Am Schwimmer habe ich nichts verstellt. Ist das schwimmernadelventil nicht dazu da die Schwimmerkammer zu füllen? Wenn die voll ist, geht das Nadelventil auch zu. Ich kenne mich mit den alten Vergasern besser aus, da gabs noch nen schieber, bei meinem nicht. Nur eine Drosselklappe. Die lange Düse in der Mitte, die in dem dickeren Rohr sitzt ist nicht in der Mitte, könnte es auch daran liegen?
Der offene Unterdruckschlauch macht mir immer noch sorgen.
Alt 27.11.2013, 16:52
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Mario,
nicht in der Mitte ist richtig.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe geht von dem "T" ein Schlauch zum Vergaser, einer zum Kraftkopf (Ansaugtrakt) und einer zum Primer Ventil. ( Elektrisch o Mechanisch)
Bilder kannst Du z.B. mit Pic.de hoch laden.
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Ich versuchs mal : "Bilder hochladen"
Drück auf "Antworten", Erweitert dann kommt oben eine Büroklammer, (1 neben dem Smiles) Diese Anklicken !
Dann "Hochladen" anklicken und die Bilder von deinem Rechner laden
Hoffe das passt in Etwa !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 27.11.2013, 17:04
Hallo Mario !
Es passiert beim Einbau , daß die Zunge des Schwimmers welcher das Nadelventil betätigt , ungewollt verbogen wird ! Dadurch wird der Schwimmerstand (Höhe des Kraftstoffstandes im Vergaser selbst) im ungünstigsten Fall so stehen , daß im Diffusor(Engstelle im Vergaser) und damit Düsenstock mit Hauptdüse der Kraftstoff zu tief steht und nichts mitgerissen wird !
Mach mal ein Foto von Deinen Vergaser und gib mal die Motorennummer an ! Dann sehn wir weiter !
lg Frank
Alt 27.11.2013, 17:29
Ich hoffe es hat geklappt. So sieht das aus, mehr habe ich nicht am vergaser dran. Der offene Schlauch ist gut zu sehen. Die Schwimmer eimstellung sehe ich mir nachher nochmal an. Wäre ja super wenn das schon das Problem lösen würde! Gibt es in der kammer eine Markierung wieviel sprit drinnen sein soll?
Achso, Motor ist ein bj25seens
Hits:	241
Größe:	57,8 KB
Geändert von fretmax (27.11.2013 um 17:34 Uhr)
Alt 27.11.2013, 17:33
Ich schnell nochmal hier !
Ist der Motor ein VRO Mischer ( Selbermischer ) für das Zweitacktöl ?
Ist der Schlauchabzweig offen oder zugemacht worden ?
lg Frank
Alt 27.11.2013, 17:47
Zwei Bilder wo Du etwas dazu erkennen könntest !
Hits:	188
Größe:	85,0 KB
ID:	498123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	83,1 KB
Alt 27.11.2013, 17:52
Soweit ich weiss mischt er nicht selbst, habe einen tank dazu bekommen und da war auch Gemisch drinnen.
Der Anschluss ist offen.
Alt 27.11.2013, 20:57
So, nach langem Suchen habe ich den Anschluss am Motor gefunden, leider ist der Schlauch zu kurz. Deshalb muss ich erst mal sehen wo ich einen bekomme, dann werde ich nochmal testen ob es vielleicht daran lag.
Alt 27.11.2013, 21:11
Zum Testen,holst du dir 1m Schlauch in der Grösse aus dem Baumarkt und wenn es der Fehler war, tauscht du Diesen natürlich gegen einen Benzinschlauch aus.
So würde ich das machen, wenn ich zur Prüfung NIX da hätte.
Die 3-4 € schmeiss ich dann in die Tonne
Lg Alfons
Alt 27.11.2013, 22:04
So hatte ich es vor, leider ist es nur ein Unterdruck schlauch der ca.1mm dick ist.
Alt 29.11.2013, 04:16
So, es hat funktioniert! Mit einem anderen Schlauch ist er angesprungen. Ich musste ein wenig Gas geben, dann lief er. Kann mir jemand sagen ob der Motor einen Choke hat? Ich habe keinen gefunden.
Er lief bis auf ein paar Aussetzer ziemlich rund, hat aber ordentlich gequalmt. Kann mir jemand sagen wie ich die Zündung und den Vergaser einstellen kann?
Alt 01.12.2013, 13:29
guck mal auf Deinem Bild. Da ist doch Dein Kalt Start Ventil zu sehen.
Das Teil mit dem Roten Hebel.
Alt 13.12.2013, 07:42
Moin Frank, den Schlauch habe ich neu gekauft und ihn am Kaltstartventil angeschlossen. Der Motor läuft auch gut, springt sofort an. Nur unter Last und etwas mehr Gas geht er aus.
Alt 02.05.2014, 21:29
Nach langer Zeit habe ich mehr durch Zufall herausgefunden dass an meinem Vergaser ein Teil fehlt. Der "Eingang" zur Drosselklappe ist komplett offen, ist er das nicht rennt er los wie angestochen. Ich habe mir ein Blech gebaut, dass den Eingang teilweise verdeckt, damit läuft jetzt alles richtig gut!
Vielleicht hat jemand noch ein original Ersatzteil dafür?
Alt 03.05.2014, 08:10
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Das ist normal....... da fehlt nix! Wenn er läuft wenn du vorne zu hälts dann läuft dein Vergaser zu mager oder er zieht irgendwo falsch Luft........ stell den Vergaser mal neu ein........... Wie gesagt ist es normal das er vorne offen ist.
Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 05.05.2014, 20:55
Da sind doch nur die beiden Schrauben zm einstellen, oder? Die schräge an der Seite ist für die niedrigen Drehzahlen und die oben die direkt nach vorne zeigt für die hohen, oder habe ich da was falsch verstanden??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
