Vorherige Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 6.371Nächste Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 6.371
Alt 24.11.2013, 08:03
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Wahnsinn.
Der hat was zu erzählen. Danke für das Video.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.11.2013, 22:35
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Mal 'ne Frage, hat dieses zwischen gas geben was die Sportlerfahrer immer beim Runterschalten machen ein Grund oder steigt damit der "Eisdielen-Proleten-Faktor"
Es grüßt Flo
Alt 25.11.2013, 23:12
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Damit die Drehzahl halbwegs übereinstimmt mit der Gangwahl. Sonst rutscht das Hinterrad beim einkuppeln.
Alt 26.11.2013, 09:54
ferenc ferenc ist offline
Die Drehzahl passe ich aber durch Gas geben an beim Einkuppeln und nicht durch Zwischengas.
Zwischengas ist bei synchronisierten Getrieben Mumpitz.
Alt 26.11.2013, 11:43
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Frank hat völlig recht. Je nachdem was es für ein Motor ist, hört es sich aber gut an
Alt 26.11.2013, 13:33
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Das macht meine Hand an der KawaGasGriff auch immer automatisch. Ist sicher nicht nötig...
Aber wenns nicht schadet --gerne immer wieder.
Komische Angewohnheit. Ist bei meinen Harleys überhaupt nicht...
iHEF "on the line"
Alt 26.11.2013, 14:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Motorradgetriebe sind nicht syncronisiert und wenn richtig schnell geschaltet werden soll, macht das schon Sinn. Geländefahrer kuppeln oft nicht beim schalten, da ist Zwischengas ein Muss.
Gruß, Jörg!
Alt 26.11.2013, 15:00
Boot: BootsPause
Jetzt weiß ich warum es ein absenkbarer Anhänger wird...
http://www.gnarlyharleys.com/top-10-...ing-unloading/
iHEF "on the line"
Alt 26.11.2013, 15:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
Fahrt mal eine BMW /6 und sagt nochmal, Zwischengas sei Mumpitz. Meine MZ fühlen sich damit wohler und bei der Four geht es leichter vom Fuß....
Willy
  #3285
Alt 26.11.2013, 15:11
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
iHEF "on the line"
Hast du dich schon entschieden? Ich noch nicht. Mir tut irgendwie mein Portemonnaie leid, wenn es so gerupft wird.
Micha
  #3286
Alt 26.11.2013, 15:25
13.913 Danke in 6.497 Beiträgen
iHEF "on the line"
Denen gehören die Moppeds abgenommen. Wenn die sich beim verladen schon so anstellen - wie fahren die erst?
  #3287
Alt 26.11.2013, 15:35
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Motorradgetriebe sind nicht syncronisiert und werichtig schnell geschaltet werden soll, macht das schon Sinn. Geländefahrer kuppeln oft nicht beim schalten, da ist Zwischengas ein Muss.
Stimmt in sofern das im Motorrad sequentielle Getriebe verbaut sind und auch das bedarf normaler Weise kein Zwischengas.
Mit Zwischengas wurde im früher gearbeitet um die Drehzahl von Motor und Antrieb anzugleichen WÄHREND man den Leerlauf überwindet.
Da ich beim Mopped aber z.B. den 4. Gang nur erreiche, wenn ich vorher den 3 eingelegt habe und auf dem Weg zwischen den Gängen den Leerlauf nicht passiere sehe ich keine Notwendigkeit für Zwischengas.
Ach und ja ich habe z.B. Alteisen der Vorkriegsjahre hierbei nicht berücksichtigt
Alt 26.11.2013, 16:15
Boot: BootsPause
Wird definitiv der WOM 1500 Stegma
Mit Elektrohub und Kipphalterungen ca. 5000,-
Wenn ich einen Händler finde, der mir 25% im Winter drauf gibt, hol ich den.
Schau Dir meinen Film an. Das ist das größte Argument für absenkbaren Anhänger 👍
Ich habe mich dafür entschlossen
iHEF "on the line"
Alt 26.11.2013, 16:21
5 ist dann wohl mit Plane und Spriegel? Bin ja auch auf der gleichen Schiene (im wahrsten Sinne des Wortes). Mit meinem Moped kann man sich auch keine Kapriolen in 50 cm Höhe erlauben. Ich werde die Tage nochmal schauen gehen.
Micha
Alt 26.11.2013, 16:26
Boot: BootsPause
Ne, ohne Plane.
4000,- Serie
Elektrohub + Nothub +FB
1000,-
2x Halterung 220,-
Plane 180er mit Spriegel kann ich mir nimmer leisten 😂
iHEF "on the line"
  #3291
Alt 26.11.2013, 16:29
Boot: BootsPause
Frag gleich mal an, wenn wir zwei Stück abnehmen würden 👍
Vielleicht geht ja was.
Der günstigste schrieb folgendes:
Den Angefragten Anhänger, WOM 1500 mit mittiger Zurrschiene, E-Pumpe, Notpumpe und Tempo 100km/h Bestätigung kann ich Ihnen zum Preis von 4155,-€ brutto Anbieten.
Dieser Preis beinhaltet bereits die angesprochene Tempo 100km/h Bestätigung, die Fracht,- sowie Papierkosten
iHEF "on the line"
Alt 26.11.2013, 16:31
Boot: BootsPause
Standard Bikerstube
Die fünf K€ oben waren doch mit Plane - glaube ich...
Hab keinen Plan mehr 🔫
iHEF "on the line"
Alt 27.11.2013, 14:31
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wenn nicht gekuppelt wird, ist das erst Recht kein Zwischengas.
Volker
  #3294
Alt 27.11.2013, 15:24
iHEF "on the line"
Also 5 Scheine ist mir für so ein Hängerchen zu viel.Ich schaue die Tage mal nach meinem Angebot...und frage dort nach Massenabnahme...
Micha
Alt 27.11.2013, 15:26
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Volker
OK OK es ist kein Zwischengas sondern ein kurzer Gas-Stoss zum Angleichen der Drehzahl der beiden Zahnräder
Gerwin
Alt 27.11.2013, 15:51
War es nicht so, dass bei Zwischengas erst ausgekuppelt wurde, Kupplungspedal losgelassen, dann Zwischengas, dann Kupplung wieder getreten und dann der Gang eingelegt wurde? So sind wir damals von kurz vor Moskau wieder nach Hause gekommen.
Micha
  #3297
Alt 27.11.2013, 15:54
So kenne ich es auch. Deswegen ja auch der Einwurf des Kollegen von oben, dass das bei Motorradgetrieben sowieso nicht der Fall sein kann, weil nicht möglich zwischen Gang 2 und Gang 3 in den Leerlauf zu kommen.
Volker
Alt 27.11.2013, 16:01
...weil nicht möglich zwischen Gang 2 und Gang 3 in den Leerlauf zu kommen.
Volker
Ich wiederhole mich gern.....schon mal BMW gefahren? Ging auch bei späteren Modellen aber bei /5 und /6 konnte man immer mal in irgendwelchen Leerläufen landen.
Und runterschalten ohne Zwischengas war immer und gut hörbar.
Sind Nachkriegsmodelle, da gabs bei Honda zwar schon die famose Four aber sie wurden trotzdem gekauft.
Willy
Alt 27.11.2013, 22:41
Wenn wir über Leerlauf reden, dann ist das wenn die lustige grüne Leuchte leuchtet und das ist nie zwischen dem 2, 3, und weiteren Gängen.
Aber ich gebe zu, das ich BMW als Motorrad nicht wahrgenommen habe außer wenn es um Kalauer ging.
Heute bin ich zwar älter nur in Hinsicht auf BMW Moppeds hat sich nicht viel geändert
Alt 27.11.2013, 23:04
Ich fahre Moppeds auch ohne diese grüne Leuchte, und da passiert es schon mal, daß man zwischen 2 Gängen ins Nirvana kommt. Nicht alle Getriebe schalten sich optimal - dann wäre es ja auch irgendwann langweilig. Nebenbei habe ich auch mal kurzzeitig eine BMW gefahren, als Kalauer würde ich sie nicht bezeichnen (wenn mir auch die neueren Modelle nicht unbedingt zusagen).
Jede Getriebekonstruktion hat ihre Besonderheiten, manche rasten gut - und hörbar ein, manche halt auch nicht, und manche brauchen auch mal ihren Gasstoß. Muß man sich halt drauf einstellen, egel wie man es nennt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
