| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
So Männers,
das Projekt Bilge ist gestartet. Schon kommt mir eine Frage auf. Ich habe also das Deck das aus einer Holzplatte und einer Epoxid Beschichtung besteht, aufgemacht. Ich sehe da nur solche luftkammern also komme ich an die Bilge ja garnicht ran wa? Sollte ich denn die Luftkammern mit Epoxid streichen? Gruß Matze |
Eigentlich sollte man sich die Frage nach dem warum und Wie vorher stellen.
Warum also mit Epoxy streichen, und warum den Boden rausreissen, weil anders kommt man da wohl nicht ran. In meinen Augen ein sinnfreies Unternehmen. Lass es, wie es ist. |
Naja die Bilge im hinteren Teil hat sich sehr rau angefühlt und da ich Angst vor Ostmose habe, wollte ich meine Bilge mit Epoxy ausstreichen. Dessweiteren wollte ich auf dem Deck wpc Terrassendielen aufbringen.
Hat das Boot Osmose, oder geht nur wieder das Geschäft mit der Angst um?
Was heißt Angst krabbe. Ich möchte einfach nur vorbeugen und brauche da einen Rat von euch erfahrenen Bootsbauern. Ist mir das jetzt vorzuhalten?
Nabend Matze,
soweit sieht das doch gut aus. Es wird mit dem Thema Osmose immer gern am Geldhahn gedreht. Wie ich schon in deinem anderen Tröt schrieb, ist das so normal. Bei mir war, wie man auf dem Bild ja erkennt, nicht mal Farbe oder ähnliches drauf. Osmose hab ich aber nirgends gefunden obwohl meine Stringer und der Spiegel schön Naß waren. Um da richtig dran Arbeiten zu können müsste man wirklich den Boden raus reißen und da fängt die richtige Arbeit erst an. Ich würde mir das überlegen und an dem restlichen Zustand vom Rumpf fest machen. Ich glaube aber kaum das du nen Osmoseproblem in der Bilge bekommst. Am UWS sieht das Risiko schon anders aus. Gruß Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
Was meinst du mit UWS?
Ich habe das mit den luftkammern noch nicht gesehen ich dachte immer da ist eine ganz nochmale bilge drunter die, die Form vom Rumpf hat. |
Unter Wasser Schiff
Na im allgemein sehen die unter dem Boden so wie meine aus. Der Schaum ist auch viel zu finden aber auch so wie bei dir ohne Schaum. Wie schon geschrieben, in meinen Stringern stand quasi das Wasser aber Osmose ist da nicht zu finden.
Ich habe ja auch einen Lenzenstopfen. Aber wo geht mein oberflächen wasser hin?weil eigendlich läuft es ja in die bilge ab.
Klar, nen Lenzstopfen hatte ich bis her auch.
Wenn es rein regnet landet das in der Bilge. Richtig. Bei mir sammelt es sich dann unter dem Motor. Regenwasser ist aber für GFK eigentlich wenig dramatisch. Salzwasser hingegen bewirkt gern Chemische Prozesse und damit entwickelt sich eine Säure die GFK garnicht ab kann.
Mach doch mal bitte nen Foto von deinem gesamten Boden bzw Innenraum.
Dann hilft uns das auch weiter dir zu helfen.
wenn du weiter keine Schäden in den Luftkammern hast, würde ich die Hohlräume sauber machen und mit Bilgenfarbe oder mit Topcoat streichen
Ich stelle gleich noch ein bild rein das ist das deck vom innenbereich diese Holzplatte wurde mit Epoxidharz gestrichen und damit ist mir das wasser in meine Kajüte gelangt.
Decksplatte von der Kajüte aus gesehen.
So und das ist das Heck vom ganzen wo die Sitzfläche war. Hinten kann man sehen das sie wie eine ganz normale Bilge anfängt aber schlecht Laminiert worden ist da, ein matte hochsteht.
ich hab das Bild mal bearbeitet. So ![]() Viel Spaß und immer gute Laune, Gruß Manfred
So Männers also der Boden ist endlich raus
Und so siehts jetzt aus. Es sind also Luftkammern. Diese Kammern sind mit Epoxid und Gewebe gestrichen. Ich würde jetzt nachher alles Schleifen und mit Bilgenfarbe streichen. Den hinteren Teil würde ich mit epoxid überstreichen. Dann würde ich ein Gummimatte drauflegen und eine Siebdruchplatte mit Gefälle nach hinten zum Bilgen eingang so das das Wasser garnicht zu den Luftkammern gelangt. Die platte würde ich mit Epoxid und Gewebe einstreichen, und am Bootsrumpf anschließen. Darrauf würde ich meine Terassen Dielen aus Kunststoff packen. Ist der Ablauf so in Ordnung oder habe ich mir totalen misst ausgedacht? Soll ich bilgenfarbe oder lieber Topcoat nehmen? Gruß und danke Matze |
Achsoo Männer ich weiß nicht ganz ob dieser Spiegel der sich im inneren befindet, ein tragendes teil ist. Wobei der Rumpf ja eigentlich von den Aufbauten getragen wird.
Lg Matze |
Aber ich fürchte, bei Dir geht so einiges durcheinander. Schön, dass der Boden raus ist. Nun frage ich mich, was Du gewonnen hast. Du kuckst auf nacktes Laminat, und nicht auf Luftkammern, die mit epoxy und gewebe gestrichen sind. Diese Luftkammern, wenn man sie so nenen will,entstehen einfach durch die einlaminierte Gitterstruktur, die dem Rumpf in Verbindung mit dem Boden, Festigkeit gibt. Mitnichten sind sie Epoxiert, sondern Du kuckst auf das Polyesterlaminat. Während die Gummimatte, wozu sie auch dienen soll, mehr eine Schnapsidee ist, ist die Idee mit der Siebdruckplatte schon etwas schlüssiger, wobei diese sehr kräftig angeraut werden muss, um überhaupt zu kleben. Eine Laminierte Sperrholzplatte wäre leichter und, laminiert, besser geeignet. Diese würde sich auch mit Harz tränken lassen, und eine besser Verbindung mit deinem geplanten Laminat eingehen. Im Prinzip hast Du Dir Arbeit gemacht, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre. PS: Bilgenfarbe ist etwas völlig anderes als Topcoat! Ein wneig einlesen sollte man sich schon in die Materialien.... |
Die gummimatte soll dazu dienen um die kammern vor der Speerholz platte zu schützen. So dachte ich. Ok also Speerholz und wo läst man soetwas mit harz tränken? Wegen der farbe oder Topcoat wollte ich ja nur mal eure Meinung hören was besser wäre.
Trotzdem Krabbe danke ich dir für deine Antwort wenn auch ein bisschen Ermahnung mit bei war. |
Das Mit der Gummimatte ist, "Mist".
Da ist auch Ermahnung mit bei, bevor Du völligen Murks machst. Das Sperrholz tränkt man selbst mit harz, indem man es einfach mehrmals damit einpinselt, und auf das noch feuchte ("tacky") Epoxy der tragenden Konstruktion ("Luftkammern") legt, nach möglichkeit ordentlich angedickt mit Microballons. Der Boden war doch auch auflaminiert, und Du erhälst im wesentlichen jetzt nichts anderes als vorher. |
Da hat die Krabbe klar Recht.
Sperholzplatte vorbereiten kannst du allein. Ich will meinen Boden mit Sika einsätzen, verschrauben und dann mit mehreren Schichten Glasgelege und Epoxy verstärken und mit dem Rumpf verbinden. Bei mir ist der Boden aber auch als klare versteifung zu sehen und der Unterbau ist auch anders. Die Variation von der Krabbe ist aber auch gut. Richtig ist das die Aktion eigentlich für den Garten war aber das hatten wir ja schon. Von einer Gummimatte würde ich generell absehen. Jan
Hey Krabbe,
vielleicht erinnerst du dich noch an mich du hattest mir richtig gute Tipps gegeben um meine Bilge neu zu machen mit epoxid harz. Ich habe mir Epoxid 300 und den härter 3040 bestellt und dazu das glasfiligran Gewebe 180g/m2. Ich habe jetzt die klötzer zugeschnitten zum unterlegen wegen dem Gefälle für die Bilge. Kann ich anstatt industrie Speerholz auch eine Siebdruckplatte in 21mm nehmen? Lg Matze |
Zur freundlichen Kenntnisnahme
Geändert von ferenc (11.12.2016 um 00:40 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
