Alt 21.11.2013, 20:05
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Standard geht magnesium und zink gemeinsam am boot?
hi,
mal so in die runde gefragt.... weil ich auch nix dazu finde.
kann man am ruder und antrieb gemeinsam zink und magnesium anoden montieren?
oder hebt sich die opfermethodik dadurch auf.
unedler sind sie beide .... als stahl, und watt iss mit rotguss und messing?
da steckt ja angeblich viel kupfer drin...
frage deshalb, weil man schonmal wechselndes fahrwasser hat... von süss auf salzig und oder umgekehrt.
kann nich jedesmal den rumpf rausheben um die anoden zu wechseln.
hat es schonmal jemand so praktziert??
merci
und gruss
uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 21.11.2013, 20:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Geht Shift-Taste drücken und schreiben gleichzeitig?....mal so in die Runde gefragt.
Gruß, Frank.
Alt 21.11.2013, 20:49
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...brauchste nicht zu praktizieren. Die Magnesium-Anode schützt (ein paar Tage lang) die Zink-Anoden. Wenn dann das Magnesium verschwunden ist bei Salzwasser, fangen die Zink-Anoden an zu wirken.
Fazit: Salzwasser und Magnesium geht nur nen paar Tage, Anodenwechseln oder nur die im Süßwasser ineffektiven Zinkanoden fahren.
Alt 21.11.2013, 20:52
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Mir erzählen Freunde aus Amerika, dass der Trend immer mehr zu Alu geht. Stimmt das?
Besser als öfters mal umzubauen ist es schon
Alt 21.11.2013, 20:56
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Ich habe an meinem Alu Rumpf Alu Anoden, die aus einer "unedleren" Legierung bestehen als der Rumpf. Funktioniert gut.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 21.11.2013, 21:15
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Rotguss und Messing wird in der Heizungs/Wasserinstalation als Verbindungsstücke mit verschiedenen Materialien (Edelstahl-Verzinkt) genommen .
Ich vermute die beiden verhalten sich neutral !
Ich frage mal bei gelegenheit einen Wasserinstalateur...
Alt 21.11.2013, 23:56
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Alu Anoden sind für Brackwasser und nur dafür wirklich geeignet.
Gruß, Alfred
Alt 22.11.2013, 05:52
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
also für den ostsee, jedenfalls wenn nicht ganz im nordwesten.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 22.11.2013, 06:52
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.484 Danke in 833 Beiträgen
Die Ostsee ist Salzwasser. Außer natürlich, Du hast das ganze Salz rausgefiltert
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 22.11.2013, 06:59
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
hi,
Ich stand vor dem selben Thema, Details siehe hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192950
Der Chef von einer Werft in Hamburg hat mich überzeugt, zwei Magnesium Methoden zu montieren für die paar Monate, die das Boot im Brackwasser ist (Hamburg, Bille).
Im Salzwasser werden die sich dann innerhalb kürzester Zeit auflösen und dann arbeiten die Zinkanoden - so zumindest die Theorie.
Fakt ist, dass Mangnesium sich für Zink opfert und dass Magnesum im Salzwasser nur wenige Wochen hält. Die Magnesium Anoden lösen sich im Salzwasser innerhalb von einigen Wochen vollständig auf. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, ich hatte nämlich schon mal für ein halbes Jahr zwei Magnesium Anoden dran und war im Salzwasser.
Also, wenn Du so eine Kombi machst, dann ist das eine einmalige Sache: Magnesium für die Zeit, die Du im Brackwasser bist. Wenn Du dann im Salzwasser bist und zurück zum Brackwasser kommst, müssen die Magnesium Anoden neu gemacht werden.
Andererseits gibt es auch die Aussagen, dass Zink auch im Brackwasser ausreicht (siehe oben verlinkten Thread).
Sprich: wie so oft gibt es nicht die endgültige Lösung.
Alt 22.11.2013, 08:33
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Dass Zinkanoden im Süßwasser überhaupt nicht wirksam sind, glaube ich nicht. Wer sich die Mühe macht, einmal im Jahr beim sommerlichen Bad die Verkrustung abzubürsten, dürfte keine Probleme bekommen. So hab ich es vier Jahre gehalten und die Krater auf den Anoden wurden sichtbar größer.
Die übervorsichtige Firma Yanmar schützt das Alu-Gehäuse ihres SD-Antriebes übrigens nur mit einem Zink-Korrosionsschutz, egal ob Salz- oder Süßwasserbetrieb. In Magnesium werde ich dieses Ersatzteil wohl nicht erhalten.
Gruß Wilfried
Alt 22.11.2013, 08:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Mache Aluandoden ran und gut is, wenn du allerdings Matrialien schützen möchtest die in der Spannungsreihe übder Zink sind, dann kannst du auch Zinkanoden nehmen. Egal ob Süß oder Salzwasser.
Alt 22.11.2013, 08:50
das stimmt so nicht. Zink schützt zwar auch im Süßwasser - theoretisch - aber viel, viel schlechter, d.h. baut sich erheblich langsamer ab. Einfach weil das Elektrolyt (Wasser) schlechter ist und Zink besser reagiert, wenn Salz im Wasser ist. Siehe auch den Palstek Artikel, auf den ich im anderen Thread hingewiesen habe.
Wer mit einem Stahlrumpf *nur* und für lange Zeit im Süßwasser liegt sollte keinesfalls Zinkanoden verwenden.
Alt 22.11.2013, 21:52
na da iss ja alles möglich... auweia...
ich glaub ich lass die zinksachen in der hauptsache dran....
und mach mal jetzt testweise eine magnesiumanode dazu fuers süsswasser....
"lachshunter" ....ach ja....ich kann auch alt / contrl und enfernen gleichzeitig drücken.... )
gruss uli
Alt 22.11.2013, 22:00
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Anoden
Das stimmt so nicht mehr.
Yanmar liefert alle SD Modelle nun mit Alu aus.
Zink ist nur noch als Ersatzteil zu bekommen.
Gruss Ral
Alt 22.11.2013, 22:04
Ja, das ist gut, dass Yanmar endlich mal die Physik neu definiert. Es könnte aber natürlich auch daran liegen, dass man dadurch mehr Motoren verkauft.
Gruß, Alfred
Alt 23.11.2013, 09:07
Wir sprechen doch über Anoden am Antrieb.
Wie man dadurch mehr Motoren verkauft ist mir schleierhaft.
Aber möglicherweise muss man in einem privatem Forum mit solchen unsachlichen Antworten rechnen.
Gruss.
P.s. Mercruiser empfiehlt ebenfalls Alu für Salzwasser, die wollen aber vermutlich auch nur noch mehr Motoren verkaufen.
Alt 23.11.2013, 09:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Schau mal in den aktuellen Palstek, da wird das Thema angeschnitten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.11.2013, 10:09
Das glaube ich dir gerne, tut aber nicht nötig, ein bisschen anpassen reicht eigentlich schon.
Zum respektvollen Umgang untereinander gehört auch die Lesbarkeit deiner Beiträge.
Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen.
Zu deiner Frage: was für einen Propeller hast du drauf (Material?)
Gruß, Frank.
Alt 26.11.2013, 17:10
hi,
also bronce prop...war jetzt alles nach check out. ok...alles super sauber und nix angefressen.
Wellenausgang auch Bronce.
Welle Edelstahl.
Buchse im Wellenausgang bis dato irgendwas silbriges weiches... wird aber geändert, suche nur noch was passendes. Ist was schwer da Welle 1 1/4 zoll und Wellenlager nur max. 47mm hat im "D".
Ruderblatt Stahl und Halter Rumpf Stahl, mit angeschweissten Bolzen fuer Anoden.
Welle Ruderblatt Edelstahl, Buchsen Bronce.
sers uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
