Alt 17.11.2013, 21:14
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard Scheuerleiste "Radial" - jemand Erfahrung ???
Ich möchte die Scheuerleiste erneuern. Hat jemand Erfahung mit dem Radial-System. Gibt est bei SVB, Gründl, Segelladen usw. Nichts das die mir beim kranen abfliegt...
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 18.11.2013, 22:21
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Ich habe das Radial-System vor einem Jahr am Stringer im Heckbereich anbringen lassen, mit einer 90-Grad-Ecke, das ging ohne Problem. Das System ist sehr schick, gerade bei einem weißen Rumpf.
Leider ist die Scheuerleiste wahrscheinlich durch einen kleinen Schleusen-Rempler in der Längsrichtung leicht verschoben worden, so dass die Scheuerleiste an der 90-Grad-Ecke auf ca. 5 cm "abgehoben" ist, durch Stauchung. Denn die beiden Enden sind ja durch die End-Kappen fixiert, die Stoßkraft staucht also. Noch habe ich im Winterlager nicht versucht, die Leiste durch Erwärmung o.ä. wieder auf dem Träger zu fixieren, ich werde auf der Berliner Bootsmesse mit dem Werftbetrieb reden, der sie montiert hat, ob das geht.
Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck: Die Eleganz der Scheuerleiste wird durch höhere Anfälligkeit erkauft. Beim Kranen wird da wohl nix passieren, aber bei Stößen in Längsrichtung schiebt sich der Scheuer-Aufsatz zusammen. Nicht umsonst montieren die Werften der stabilen Stahlschiffe fette, aufgenietete Hartgummi-Leisten oder komplett aufgeschweißte Niro-Bleche als Scheuerleisten und keine eleganten italienischen weißem Profile. Schade, die sind eindeutig schicker....
Alt 18.11.2013, 22:36
TomHH
die Radialscheuerleiste habe ich 2011 montiert und bin damit rundum zufrieden.
Das Teil hat schon so einige Rumpser gut weggesteckt.
Die vorher genannte Anfälligkeit konnte ich bei uns nicht beobachten, spreche dieses jedoch nicht ab.
Von der Verarbeitungsseite war es echt angenehm, auch Rundungen konnten gut realisiert werden mit dem Teil.
Würde ich jederzeit wieder kaufen und montieren.
Hits:	746
Größe:	54,4 KB
ID:	496391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	59,1 KB
ID:	496392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	48,1 KB
Alt 19.11.2013, 11:50
runrig1 runrig1 ist offline
Boot: Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Tom,
hast du mir bitte die Adresse, wo man Scheuerleiste bestellen kann?
Alt 19.11.2013, 13:24
Dann war bei mir der Rempler wohl in einem unglücklichen Winkel gekommen, shit happens.
Hast Du einen Tipp, wie ich den Leistenaufsatz auf ca. 50 cm so erwärmen kann, dass ich den Staucher wieder glatt ziehe, ohne die gesamte Länge demontieren zu müssen? Der Staucher ist auf den letzten 20 cm.
@runrig1: Hab als pdf den Herstellerkatalog angefügt. Die Leiste gibt es bei zum Beispiel svb www.svb.de
(PDF war zu groß. Der Hersteller heißt Tessilmare, www.tessilmare.com, hat einen Katalog mit allen Maßen und Bildern)
Geändert von blue marlin 2 (19.11.2013 um 13:31 Uhr)
Alt 20.11.2013, 10:54
TomHH
Kannst Du mal ein Bild von der Stauchung machen?
So kann ich mir da nicht so wirklich viel drunter Vorstellen.
Evtl. ist auch nur das Gummiprofil vom Trägerprofil abgerutscht.
Ich hatte bei der ersten Montage auf einem Stück das Gummiprofil auch nicht richtig aufgesetzt und nach ein paar Tagen stand das Teil ab.
Konnte man aber glücklicherweise ganz normal wieder rauf drücken.
Alt 20.11.2013, 13:13
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Habe auch einmal 11m dieser Leiste verbaut, war ganz gut zu machen, leider fand ich sie optisch nicht so anziehend wie die Originalleisten, welche aus Alu und Gummi bestanden.
Kommt aber sicher auf das Boot an. Rot-weiß mit schwarzer Scheuerleiste ohne das Alu sah bei uns nicht sooo toll aus.
Würde die Leiste aber wieder kaufen.
Alt 20.11.2013, 15:22
Ja, das Gummiprofil ist vom Träger geschoben und hat sich, weil das Endstück fest verschraubt ist, gestaucht.
Ich mache ein Foto, muss dafür nur ins Winterlager.
Alt 21.11.2013, 18:21
Hier jetzt die Fotos. Ich denke, es ist eigentlich klar: Endkappe abschrauben, das verschobene Gummiprofil um den cm zurück schieben, abgeschobenes Stück erwärmen und wieder über die Trägerleiste schnappen lassen, Endkappe wieder drauf. Wie erwärme ich am besten das Stück Gummiprofil im Winterlager? Heißes Wasser, reicht das?
Danke für Eure Erfahrungen
Dieter
Hits:	597
Größe:	80,8 KB
ID:	496886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	62,8 KB
Alt 21.11.2013, 18:26
TomHH
Moin Dieter,
da brauchst Du nicht mal was erwärmen, Dir ist das nur vom Träger runter gerutscht.
Das könntest Du wahrscheinlich sogar ohne die Endkappe zu demontieren einfach wieder rauf drücken.
Unten etwas runter ziehen, in die Führungsnut einsetzen und dann oben ordentlich die Kante nach Aussen biegen, dann flutscht das wieder rein.
Ich bin mir sicher, die Ecke ist bei Erstmontage nicht ganz sauber in die Führungsnut gesetzt worden, das hatte ich an einer Ecke auch.
Alt 21.11.2013, 21:47
Danke, ich versuch´s...
Alt 21.11.2013, 23:18
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Würd auch sagen dass geht easy wieder drauf. Wenn du unbedingt vorwärmen willst kannst ja mit nem Heisluftföhn mit genügend! Abstand bissl aufwärmen und dann draufdrücken. Zur Not mit kleinen Gummihammerschlägen.
Gruß Christoph
Alt 22.11.2013, 05:48
Ich glaube, ich werde mir die holen. Danke für die Erfahrungsberichte.
Kann es sein, dass ich die 30er nur bei SVB oder beim Herssteler direkt bekomme. Bei den anderen Verdächtigen habe ich nur die 40er gesehen.
Alt 22.11.2013, 06:43
37.738 Danke in 22.605 Beiträgen
Ich hab mir im Frühjahr ebenfalls diese geholt.
Da Das Boot bei Lieferung aber schon im Wasser war werde ich sie wohl jetzt erst motieren.
die Trägerschiene ist durch die Kälte relativ hart geworden und ich werde sie wohl mit einem Heißluftfön vorsichtig erwärrmen.
Ich hab sie übrigens beim Segelladen.de gekauft. da sie dort in der gewünschten länge günstiger war als bei SVB und konsorten.
Lieferung innerhalb 3 Tagen problemlos.
Alt 22.11.2013, 19:21
aktuelle Preissituation:
Ich benötige 18 m Radial 30
SVB:
Trägerleiste: 71,10 + Gummiprofil (18 m) : 142, 20 = 213,30
Segelladen:
Trägerleiste: 50,40 + Gummiprofil (24 m): 125,40 = 185,20
Beim Segelladen kann man das Gummiprofil nur in 24 m Einheiten beziehen, bei SVB meter genau
Alt 22.11.2013, 23:10
SVB:
Segelladen:
naja beim Segelladen hast du noch reservematerial wenn mal was gerempelt wurde
Alt 22.11.2013, 23:35
TomHH
Ich würde Dir fast zur 40er raten.
Bei mir ist die 40er verbaut und schmaler sollte das Teil nicht sein.
Die 30er hatte ich seinerzeit an der Badeplattform und das war schon relativ schmal.
Alt 23.11.2013, 08:34
Danke fuer deinen Tipp Tom. Ich wuerde das auch lieber die 40er nehmen, aber die Ober und Unterschale verlaufen etwa 28 mm gerade, dann knicken beide ab. Das wuerde bedeuten, dass die 40 etwa 6 mm nach oben und unten nicht unterfuettert waeren.
Vielleich schaffe ich heute ein Foto zu machen.
Alt 24.11.2013, 14:57
Nachfolgend einige Bilder. Ich habe mal einen 40 mm breiten Pappstreifen drangehalten.
Je weiter ich an die Spitze komme, desto schmaler wird die Fläche, an die ich die Scheierliste anbringen kann. Ich werde m.E. die 30er bestellen müssen.
Hits:	302
Größe:	29,0 KB
ID:	497433Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	32,7 KB
ID:	497434Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	29,7 KB
Alt 02.12.2013, 12:54
Boot: Motorboot
Hallo , wer ist mit SVB gemeint, oder wo kann ich die Leisten beziehen?
Vielen Dank
Alt 02.12.2013, 13:00
ich denke mit svb ist das hier gemeint.
www.svb.de
ich hab sie wie gesagt beim Segelladen bestellt.
ich hab zwar ne menge Resderve an Leste aber es war billiger als bei SVB.
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
SVB Versand:
http://www.svb.de/de/gummi-profile-radial.html
Grüße,
Peter
Alt 07.12.2013, 22:45
So, habe die Scheuerleiste soeben im Segelladen bestellt.
Ich bin jetzt gepannt, ob mein nächster Eintrag zu diesem Thema hier in diesem Thread oder im schwarzen Kanal sein wird.
Alt 17.12.2013, 22:03
9 Tage später kam die Scheuerleiste - alles bestens.
Jetzt brache ich etwas Motivation und Plustemperaturen.
Vom Segelladen bin ich positiv überrascht, nachdem im schwarzen Kanal doch schwarzgemalt wird. Auf der anderen Seite ist es ja schon normal, dass bestellte Ware wie bestellt ankommt.
Ich verdiene ja meine Brötchen mit Verpackungen. Die war beim Segelladen schon abenteuerlich - da hat einer Zeit die Verpackungen zu basteln.
Alt 17.12.2013, 22:06
hast du auf der Verpackung irgendwo einen Absender "segelladen" gefunden?
meien kamen wie üblich direkt vom Deutschlandimporteur oder hersteller das weiss ich leider nicht.
Auf keinen Fall vom Segelladen.
Aber 9 Tage ist schon lang . Ich hatte meine in 3 Werktagen ab Bestellung.
Warte Seit April auf warme Temeperaturen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
