Alt 22.02.2006, 20:07
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Benzinschlauch ersetzen ?
Bin dabei, in meiner DRACO 1700 den AQ115 auszubauen und alles auf Vordermann zu bringen.
Frage: Muss die Benzinzuführung in dem stahlummantelten Schlauch durch einen gleichen ersetzt werden oder kann man da was anderes nehmen; eventuell Flexanschluss aus dem Samitärbereich ?
Freue mich auf Eure Nachrichten
Detguzzi54
Hits:	460
Größe:	50,6 KB
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 22.02.2006, 20:11
ersetz ihn durch einen normalen (nicht ummantelten) Benzinschlauch aus dem Fachhandel...
Alt 22.02.2006, 20:13
Benutzerbild von Onkel-Pit
naja Stahlumandelt muss der eigentlich nicht sein aber nen Benzinfesten solltest du schon nehmen bekommste ja im Autozubehör für recht kleines Geld
Gruß Sven
Alt 22.02.2006, 20:19
Boot: Leisure 17
Hi Sven,
wenn ich normalen nehmen, wie sieht das mit den Anschlüssen aus. Ist ja wohl Feingewinde??
Detguzzi54
Alt 22.02.2006, 20:20
..säge die verpressungen auf, und lass dir die Anschlüsse an den neuen Schlauch pressen.. .und alles paßt...
Alt 22.02.2006, 20:23
Boot: Leisure 17
Danke, da ist ne geile Idee.
Oder gibt´s noch besseres ?
detguzzi54
Alt 22.02.2006, 20:28
ja... kauf die originalteile von volvo ....
Alt 22.02.2006, 20:33
Boot: Leisure 17
Neu kaufen kann jeder !
Morgen werden die Teile ausgebaut, dann sehe ich weiter.
In dem Zusammenhang noch ne Frage, Auf dem Bild schlecht zu erkennen, aber der Schlauch kommt aus dem Wasserabscheider ??
Kann man den ohne Austausch wider herstellen; sandstrahlen oder so??
Ich seht, hier sitzt ein absoluter Fachmann
Danke
Detguzzi54
Hits:	454
Größe:	57,1 KB
Alt 22.02.2006, 20:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Das hat schon seinen Grund warum der Schlauch ein Metallgeflecht hat.
Mercruiser benutzt gebogenes Stahl- oder Edelstahlrohr.
Denn wenn dieser Schlauch defekt ist, spritzt der Sprit solange aus dem Schlauch bis die Schwimmerkammer leer ist.
Bei elektrischen Benzinpumpen hört es nie auf zu spritzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2006, 20:36
Boot: Leisure 17
Danke, ginge den auch diese Flexleitung aus dem Sanitärbereich; die zum Anschluss von Armaturen ?
Detguzzi54
Alt 22.02.2006, 20:40
Detguzzi54
Sind die benzinfest?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2006, 20:42
Boot: Leisure 17
Weiss ich leider auch nicht, kann aber mal einen Hersteller anrufen und fragen.
Wietergehende Frage : Die Zuleitung in den Abscheider, wenn es denn ein solcher ist, ist aus Kupfer. Könnte man damit nicht weitergehen ?
detguzzi54
Alt 22.02.2006, 20:45
Das Kupfer wir die Vibrationen nicht überleben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2006, 20:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Alles was du für den Motor benötigst, hat Windy0386.
Spiel nicht an der Benzinleitung rum....wie kommst du auf die Idee einen Zulauf für ein Handwaschbecken als Spritschlauch für nen Motor zu nehmen?
Ich an deiner Stelle würde den Rostklumpen mal ausbauen und alles überprüfen..sei mir nicht böse, ich will ehrlich sein..
Grüße Andi
übrigens hat der Volvo ne mechanische Pumpe
@ Detlef an deinem Volvo fehlt ein Vergasser
Gruß Sven
Boot: Leisure 17
Ist auch ein Argument.
Ich frage mal einen Hersteller dieser Flexschläuche; andersrum, wenn nich "normale" Spritleitung nehmen, die kann man wenigstens gut auf Bruch oder spröde Stellen checken und auch kostengünstig austauschen.
Trotz allem, erstmal Danke und schönen Abend noch. Ich leg´mich ein wenig auf die Couch und freue mich auf morgen ( Weiberfassnacht im Rheinland )
Euer
Detguzzi54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schon garnicht beim 4 Zyl. Volvo.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.02.2006, 20:52
Im Ruhezustand wird nichts spritzen.
Also egal,ob mech. oder el. Pumpe.
Don P
Alt 22.02.2006, 20:56
Boot: Leisure 17
Hi Andi,
ich gehe zur Zeit noch davon aus, das die Spritleitung innen Kunststoff und außen Stahlmantel ist. Bei den San- Sachen genauso. Das hätte nur so gut mit den Anschlüssen gepasst. Das der Windy alles hat, weiß ich.
Nur, wie schon geschrieben, ich hol´den Motor erstmal raus und prüfe weiter.
Und das Bild zeigt ja gut, das alles gecheckt werden und vieles ersetzt werden muss. Der Windy wird noch den einen oder anderen Euro an mir einnehmen ( nicht verdienen )
dezguzzi54
Das ist schon klar. War auch nur ein abschreckendes und auch falsches Beispiel.
Denn wenn die Schwimmerkammer leer ist, geht der Motor aus und der Öldruckschalter schaltet die Pumpe ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2006, 20:59
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi Andi,
dezguzzi54
Hallo !
Pass nur auf, das du nicht zuviel Kohle in den Zitteraal steckst- ruf mal Andy an, was er davon hält. Ist kein Schlitzohr- er hilft dir sicher.
Ich persönlich würde eine Tauschmaschine einbauen...
Grüße Andi
Alt 22.02.2006, 21:00
Boot: Leisure 17
Onkel-Pit,
warum verstehe ich das nicht: Vergasser ??
Hilf mir, oder ich leihe nie wieder was von Dir.
detlef
Da muß die Leitung aber ein großes Loch haben.
Don P
Alt 22.02.2006, 21:02
Paul wenn ich Dich nicht hätte... Danke!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2006, 21:05
Boot: Leisure 17
Sollte vielleicht zum Zustand ( optisch) noch folgendes anmerken:
Boot ist defekte Plane voll regenwasser gelaufen. Dor dem Wassereinbrauch lief der Motor wohl noch gut.
Ich hoffe inständig, daß ich Glück habe und ein Tauschmotor ist nicht fällig, bin aber auf fast" alles vorbereitet. Aber probieren sollte man es doch, oder ??
detguzzi54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
