Vorherige Seite - Ergebnis 4.476 bis 4.500 von 14.442Nächste Seite - Ergebnis 4.526 bis 4.550 von 14.442
Alt 20.11.2013, 21:18
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Wenn das geht Unten ist bestimmt Gewinde, oder? Hab mir das noch nicht angesehen.
Ich denke, da ist KevinFLT gefragt.
also unten scheinen sie geschraubt zu sein, oder meinst Du das Rohr ist in der Verschraubung nochmals mit einem Gewinde eingeschraubt?
ansonsten hoffe ich, dass das paßt:
http://www.bootsbedarf-nord.de/Stuhl...0mm::6388.html
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 20.11.2013, 21:20
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
ich dachte, das Rohr ist unten in den Fuss/Teller geschraubt.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 20.11.2013, 21:21
jetzt hast Du mich ... ich weiß es gar nicht ... wäre natürlich nicht schlecht, wenn es so wäre, dann müßte ich nicht den ganzen Fuß abschrauben ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 20.11.2013, 21:29
Menno, ich weiss es auch nicht. Aber ich denke, so wie beim Tisch, nur eben mit richtigem Gewinde.
Zwei Wochen, bevor ich die QS gekauft habe hat bei e-Kleinanzeigen jemand nen orignalen Sitz für 75,- VHB verkauft... und ich Idiot hab zu lange gewartet :-(
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 20.11.2013, 21:33
na, Du kannst ja morgen in der Garage einfach mal nachgucken
oh, der Originalsitz wäre günstig gewesen ...
P.S.: vielleicht hast Du es übersehen: Peter (pit55) hat Dir vorhin auch geschrieben ... Beitrag #4500
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 20.11.2013, 21:38
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Hi
Ich hatte das mal versucht, das Rohr aus dem unterem Teller zu schrauben, das hat sich nicht 1mm bewegt. Habe dann aufgegeben und das Rohr dann im Boot ca. 5 cm abgesägt.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #4507
Alt 20.11.2013, 21:39
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Hi
Servus Eckhard,
kann man den Fuß samt Teller nicht einfach rausschrauben?
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 20.11.2013, 21:42
brauch ich jetzt wohl nicht mehr. Eckardt hat geschrieben.
jo, für den Preis hätt ich nicht überlegt.
ooops... hab ich echt überlesen.
Sorry Peter.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 20.11.2013, 21:45
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Hey Carsten
Naja jetzt ist es zu spät,meinste nicht das es besser nach oben gepasst hätte,so schauste ja immer nach unten zum Instrument?
Da sitzt es bei mir jedenfalls,ist da schon schlecht zu lesen,aber noch jedesmal nach unten schaun?
nööö, hab echt überlegt, wo ich das Teil einbaue. Ich finde das Teil nicht unbedingt schön, aber praktisch.
Hab das SC Instrument absichtlich dort unten montiert, weil ich oben noch andere Instrumente einbauen möchte. Batt.-Spannung, Tacho, Tankanzeige.
Hatte Deinen Beitrag wegen "Seitenwechsel" nicht gelesen u. deshalb auch nicht geantwortet.
Sorry.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #4510
Alt 20.11.2013, 21:46
Boot: Hellwig Taros
Ja Peter, könnte man bestimmt! Ich hatte aber Angst, das ich die Schrauben danach nicht wieder fest bekomme. Bei der 470er kommt man nicht an den Unterboden ran, um notfalls eine Gewindemutter unter zu setzen.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #4511
Alt 20.11.2013, 21:48
hmmm, aber wie haben die das bei mir dann gemacht? ... der Sitz wurde nachträglich eingebaut ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 20.11.2013, 21:50
Boot: Hellwig Taros
Das werden Blech oder Holzschrauben sein.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #4513
Alt 20.11.2013, 21:51
und da habe ich gleich wieder eine Frage
ich habe ja auch dieses Teil bei mir verbaut bekommen, das Du weiter unten angebracht hast + ein Lowrance Mark 4 ... das ist ja jetzt alles digital verbaut ... kann man dann trotzdem analoge Anzeigen parallel verbauen? ... würde ich auch gerne tun, vor allem eine Tankanzeige ... das Teil zum Durchschalten benutze ich nur für den getätigen Spritverbrauch ... das Durchschalten nervt ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Geändert von peterk8 (20.11.2013 um 22:12 Uhr)
Alt 20.11.2013, 21:54
ich werde im Frühjahr mal vorsichtig eine lösen und gucken ... verstehe schon, die braucht man dann nicht oft rausschrauben, dann werden die nicht mehr fest ... die ideale Lösung wäre eine "Mutter" die im Boden fest verankert ist, aber da glaube ich jetzt mal nicht dran
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 20.11.2013, 22:50
ferenc ferenc ist offline
Mahlzeit miteinander,
der Carsten kommt ja richtig gut voran, nur das falsche Bier der richtigen Brauerei aber das kriegen wir dann schon in den Griff.
Zu dem Thema Stuhlmontag möchte ich euch folgendes Utensil nahe legen:
http://www.google.de/imgres?rlz=1C1F...9,r:1,s:0,i:84
Damit sollte es ohne Probleme gehen.
Alt 21.11.2013, 00:33
jetzt habe ich mal etwas gegoogelt ... wenn ich das richtig lese, dann kann ich an den Systemmonitor ganz einfach weitere Instrumente anschließen,
ohne zusätzliche Leitungen zu legen ..... wahrscheinlich wisst Ihr das alle schon, aber ich lerne jeden Tag dazu
http://www.marinawassersport.de/inde...142&Itemid=158
edit: jetzt lese ich jedoch, dass das z.B. mit der Tankanzeige wohl erst bei den größeren Motoren geht ... Carsten, von Dir gibt es da einen alten Thread ... wie wirst Du das jetzt beim neuen Boot lösen? .. mit einem weiteren Steuergerät?
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Geändert von peterk8 (21.11.2013 um 00:48 Uhr)
Alt 21.11.2013, 02:56
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
298 Danke in 137 Beiträgen
Im Holz funktionieren die Gewindebuchsen auf die gesamte Länge eingeschraubt super. Beim Boot meine ich ist die Wandung zu dünn.
Vielleicht zusätzlich mit Loctite einkleben?
Die vertikalen Kräfte sind kein Problem, aber es kommt ja noch das Drehmoment hinzu, das den Stuhl zum kippen bringt.
Klaus
Alt 21.11.2013, 09:05
Ich bin mir sicher das der Bereich im Boden auf dem man steht, oder sitzt schon eine Stabilität mit sich bringt und ich würde die auch mit ein paar tropfen Harz fixieren.
Also vorbohren, einschrauben, nochmals herausdrehen das Gewinde mit Harz benetzen und dir Buchse wieder eindrehen.
Wenn wie von Eckard vermutet Blech oder Holzschrauben die Sitze halten, dann sehe ich keine Verschlechterung.
Alt 21.11.2013, 09:07
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
ihr legt ein Tempo vor.
Das Stuhlbein wird mit sechs Blechschrauben befestigt,sind beim Kauf mit dabei. Eine Tankanzeige und einen digitalen Voltmesser hab ich auch im Armaturenbrett,nun ist kein Platz mehr.:'(
Carsten,dat schaut doch schon ganz gut aus
Gesendet von meinem HUAWEI Y300-0100 mit Tapatalk
Alt 21.11.2013, 10:00
cybersoccer cybersoccer ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 640
Rufzeichen oder MMSI: DB7083
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo allerseits,
am letzten Wochenende hat mich das klassische "Upps"-Erlebnis eingeholt.
Die Plastikabdeckung meines hinteren Rutenhalters, die schon sehr spröde war verabschiedete sich und ... schwimmt nicht.
Da der hintere Rutenhalter keinen Abfluss hat, sammelt sich jetzt natürlich das Wasser da drin. Die anderen Abdeckungen der "durchlässigen" Rutenhalter passen dort nicht.
Wo bekomme ich noch einen solchen Rutenhalterabdeckung her?
Alt 21.11.2013, 10:01
Hier ein Foto von dem Rutenhalter. (Das Foto ist nicht von der Berta)
Name:	rutenhalter hinten.jpg
Hits:	225
Größe:	40,2 KB
Alt 21.11.2013, 10:23
Schau im Baumarkt bei Möbelbeschläge, Alu Rohre etc.
Da gibt es Endverschlüsse aus Plastik oder Gummi.
Klaus
Alt 21.11.2013, 16:35
Moin vonne Insel.
Hab mal den Sitz abgenommen und nachgesehen. Auf jeden Fall ist das Rohr nicht mit der Grundplatte verschraubt. Maximal eingepresst/reingedreht.
Man sieht, wenn man in das Rohr guckt den GFK Boden.
Ich denke, Eckardts Lösung mit dem absägen an Bord ist die schnellste.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #4524
Alt 21.11.2013, 16:40
Ich kann doch nicht immer nur Störtebeker Bier trinken. Das Stralsunder Lager ist echt ganz gut.
Richtig gut voran ist gut. Ein Loch gebohrt fürs SC, Plotter montiert und angeschlossen... viel mehr hab ich ja noch nicht gemacht :-(
Ach ja, nen vernünftigen Masseblock muss ich ja auch noch montieren, diese komische Masseklemme ist ja eher Spielkram.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #4525
Alt 21.11.2013, 18:23
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Anhang 496800
Moin Moin
Guuugst du Hier und kaufste neu !
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
