Alt 19.11.2013, 14:25
benhf benhf ist offline
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welches Modell ist das
Ich habe mir gestern einen Yamaha Motor gekauft. Leider finde ich kein Typenschild. Die Motornummer habe ich gefunden. (Hoffe ich) kann das passen? Y - 1 67 USW?
Nun frage ich mich welches Modell der Motor ist. Soll ein 6 ps Motor sein.
Lg
Hits:	148
Größe:	95,4 KB
Alt 19.11.2013, 16:25
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Lg
Y - 1 67 USW ist mit Sicherheit nicht die Motornummer. Diese ist bei Yamaha immer 7-stellig und ohne Buchstaben.
Wo steht denn diese Nummer? Könnte eventuell ein Teil einer Teilenummer sein.
Wenn Du das Bild noch richtig herum einstellst, macht das Anschauen auch mehr Spaß:
Ich würde auf einen Yamaha 6B Typ 678 von 1978-1983 tippen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.11.2013, 16:47
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Wilfried hat Recht, das ist ein Luftgekühlter 6B
Der Gummistopfen unten rechts am Schaft sollte beobachtet werden, es ist ein Verschlußstopfen für die einstellung vom Getriebegestänge, wenn der abhanden kommt, ists vorbei mit der Motorleistung.
Ist mir passiert vor etwa 30 Jahren zwischen Mali Losinj und Susak, da ging nichts mehr.
Am besten kräftiges Gewebetape um den Schaft wickeln und gelegentlich erneuern...
Gruß Heinz,
Alt 19.11.2013, 17:29
Dieser Stopfen
deckt doch nur die Öffnung ab, dass man an die Schaltstange zur Demontage des UW-Teils heran kommt. Wichtig ist, dass die Verbindung darunter fest geschraubt ist.
Wilfried
Alt 19.11.2013, 17:31
Das ist richtig, aber wenn er wegfliegt, dann röhrt der Motor nur noch und die Leistung geht gegen "0"
Gruß Heinz,
Alt 19.11.2013, 17:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Luftgekühlt ??? Ohne Kühlrippen und Gebläse ?
Viele Grüße Dieter
Alt 19.11.2013, 18:50
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Der Motor ist Wassergekühlt !!
Hatte selbst mal soch ein Modell und sogar den Impeller gewechselt.
MfG
Alt 19.11.2013, 20:12
Danke schon mal für die Antworten. Die Nummer habe ich ganz oben drauf gefunden die ist eingeschlagen auf dem Seilzuggehäuse und ganz unten auf dem gehäuseunterteil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
