Alt 18.11.2013, 19:27
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 L Kopfdichtung
Bin gerade dabei meine zwei 3,0 L Merc. instandzusetzen. Jetzt stellt sich die Frage, ob es dickere Kopfdichtungen als Standard gibt, um z.B. nach dem Zylinderkopf planen, die Verdichtung nicht zu erhöhen.
yello
Alt 18.11.2013, 19:30
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Da würde ich mir bei der Knallerbsenverdichtung vom 3.0 keine Sorgen machen.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.11.2013, 19:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Und freu' Dich über 3 PS mehr
Gruß Alex
Alt 18.11.2013, 21:29
Das ist mir alles klar, ich vermeide aber gerne unnötige Risiken und würde lieber das Verdichtungsverhältnis beibehalten.
Nebenbei würde ich gerne moderne Dichtungen verbauen, die diese umlaufenden Dichtraupen um die Wasserkanäle haben. Gibt es denn wenigstens diese für den Motor?
Bis jetzt habe ich nur diesen altmodischen Mist gesehen, der bei Einkreiskühlung und Salzwasserbetrieb nach einigen Jahren durch Korrosion undicht wird.
yello
Alt 19.11.2013, 16:13
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Wieviel wurde denn geplant ??
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 19.11.2013, 16:15
Wie dir Dieter schon schrieb;mach dir um den Kopp keinen Kopp!
Durch das normale Planen verändert sich dein Verdichtungsverhältnis nicht dramatisch.
Da müsste der Motorenschleifer schon Millimeterweise abplanen.
Und die originalen Dichtungen vom Mercruiser-Händler sind für die Motoren modern genug - glaub es ruhig.
Alt 19.11.2013, 16:35
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe bei meinem 3 Liter auch den Kopf und die Dichtung getauscht. Wenn ich mich recht erinnere waren solche Dichtraupen um die Wasserkanäle eingearbeitet. Der Kopf war überarbeitet. Ich habe alles montiert, und es läuft bis heute top ohne Probleme.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 19.11.2013, 19:29
Von welchem Hersteller waren denn die Kopfdichtungen?
Alt 19.11.2013, 20:18
Bis jetzt ist noch nichts geplant.
Alt 19.11.2013, 22:11
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
hi,
mach nich soviel aufwand um den motor....ursprungsmaessig ist das eigentlich ein industriemotor der kann von hause aus jede menge ab.
der kann sogar mit gas umgehen ohne grosse modifikationen.
bleib bei der kopfdichtung auf der marineseite und bei qualitaet....dann passt das!!
ich hatte den auch aber halt mit voller zweikreiskuehlung. (inkl. abgaskruemmer und knie)
war das ewige einwintern leid.... deshalb.
gibts im uebrigen so nicht zu kaufen.....
und genug wumms hat er auch..
sers uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 19.11.2013, 22:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...dann frag mal den Instandsetzer, wieviel µ der abnimmt
bevor da was verzieht...
mein Jesus (der aus meiner Inst) sagt immer, er liebt das Gusseisen,
das Einspannen dauert länger als das Abziehen
Gruss Konny
Alt 19.11.2013, 22:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Die Motoren sind durchweg für Normalbenzin ausgelegt, bei uns bekommst Du sowieso nur Super 95.
Das ist schon mal für zusätzich ca. 0,5 beim Verdichtungsverhältnis gut.
Ich würde sogar eher eine dünnere Kopfdichtung einbauen (habe ich selbst auch gemacht).
Götz
Alt 19.11.2013, 22:48
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
hi,
sers uli
Oh Mann,
meine zwei 3,0 L Motoren werden durch 3,7 L ersetzt. Ich will die Motoren aber danach nicht wegwerfen, sondern geprüft und soweit erforderlich, ordentlich instandgesetzt verkaufen. Ich möchte mir da nichts nachsagen lassen, deshalb lege ich Wert auf eine fachgerechte Reparatur.
Soll ich dem Käufer sagen, " das ist ein Industriemotor, der kann was ab, deswegen geht es nicht so genau"? Würde jemand sowas kaufen? Mal ganz davon abgesehen, daß dieser Motortyp billigst hergestellt und miserabel designed ist, aber das ist ein anderes Thema.
Um Mißverständnisse auszuräumen, ich bin vom Fach und hab auch die entsprechenden Maschinen um die Motoren instandzusetzen.
Mich interessiert deshalb nur, ob jemand einen Lieferanten kennt, der entsprechend dickere und verbesserte Dichtungen anbietet.
yello
Alt 19.11.2013, 22:54
Boot: van Andern
yello
SIERRA FEL-PRO
gurgel mal nach den Bildern
vielleicht noch GLM , aber da bekomm' ich immer Pickel bei
Gruss Konny
Alt 20.11.2013, 06:09
also, wenn mir jemand einen Motor anbietet, der mit original Mercruiserteilen rapariert wurde, ......... da würde ich eher kaufen, ........ als wenn jemand sagt, ich habe gehört, diese After-Market Dichtung ist besser.
Selbst wenn es so ist, .... was der Leie aber nicht mal so eben verifizieren kann.
Gruß Alex
Alt 20.11.2013, 07:15
Oh Mann,
yello
Hättest Du das gleich geschrieben, hättest Du sicher auch andere Antworten bekommen.
Nach den neuen Informationen würde ich Alex zustimmen, dass das Planen des Kopfes mit Verwendung von Originaldichtungen einen Käufer weniger stören wird als die Verwendung anderer, von Dir als besser erachteten Dichtungen - auch wenn Du Recht hast.
Im Übrigen sind die originalen Dichtungen so schlecht nicht.
Götz
Alt 20.11.2013, 09:13
Benutzerbild von Flybridge
Bei dem Motor gibt es so viele andere Baustellen, wo man sich Sorgen machen muss, ob was passgenau ist, oder nicht, da fällt die olle ZK-Dichtung nicht ins Gewicht. Meist sind noch nicht mal die Löcher genau ausgestanzt.Viel Spaß mit den Austauschteilen und deren Einbau; wo immer sie auch her sind. Fängt schon mit den Kolbenringen an...
Micha
Alt 20.11.2013, 13:09
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Wo sind denn diese vielen Baustellen
Welche Probleme gibt es denn bei den Kolbenringen?
Gruß Karsten
Alt 20.11.2013, 16:04
ich halt mich raus....
er ist ja vom fach....da braucht er doch keine Meinung von Leuten die tagtäglich mit motoren zu tun haben..
kriegst das schon verwurstet......
sers uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
