Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 206Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206
Alt 19.11.2013, 16:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Götz,
etwas ähnliches habe ich vor.
Warte jetzt auf die Brücke.
Wahrscheinlich schneide ich mir auch was aus Pappe, oder 2mm Dichtungspapier.
Gruß Alex
Alt 27.11.2013, 22:03
Hallo Leute,
heute kam dann endlich das letzte "Goldstück".
Zusammen mit dem Benzinanschluß für den 1409, da soll ja eine Benzindruckanzeige in die Leitung.
Damit habe ich fast alle Teile zusammen, Kopfdichtungen fehlen noch, ..... da weiß ich noch nicht, welche.
Kopfschrauben neue nehmen, oder tuns die Alten ?
Sind ja keine Dehnschrauben, oder sind die Vortec Schrauben anders, als die Pre-Vortec ?
Werden ja eigentlich nur anders angezogen, ..... naja, mal sehen.
Die Köpfe werden jetzt noch an die Kanäle von der Brücke angepasst, passt jetzt schon fast 1:1 mit den 185er Ports.
............. und das wars dann auch erst einmal mit diesem Trööt hier.
Über den Einbau gibt es eventuell einen neuen Trööt
Danke, daß ein Tuning Trööt mal nicht zerlabert wurde
Gruß Alex
Name:	2013-11-27 17.46.39.jpg
Hits:	176
Größe:	85,6 KB
ID:	498148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.46.51.jpg
Hits:	198
Größe:	94,6 KB
ID:	498149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.51.42.jpg
Hits:	167
Größe:	81,5 KB
Name:	2013-11-27 17.51.56.jpg
Hits:	164
Größe:	104,4 KB
ID:	498151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.52.03.jpg
Hits:	155
Größe:	97,6 KB
ID:	498152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.52.19.jpg
Hits:	171
Größe:	72,9 KB
Name:	2013-11-27 17.52.27.jpg
Hits:	159
Größe:	94,6 KB
ID:	498155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.53.59.jpg
Hits:	158
Größe:	76,7 KB
ID:	498156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.54.06.jpg
Hits:	159
Größe:	84,7 KB
Name:	2013-11-27 17.57.02.jpg
Hits:	148
Größe:	84,7 KB
ID:	498158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.58.25.jpg
Hits:	156
Größe:	86,1 KB
ID:	498159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.58.32.jpg
Hits:	161
Größe:	76,4 KB
  #78
Alt 27.11.2013, 22:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Die sieht aber lecker aus ............
  #79
Alt 28.11.2013, 06:43
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Optisch eine Augenweide
Nachdem Du jetzt soviel investiert hast, würde ich bei den Kopfschrauben nicht sparen und neue verbauen.
Alexander II.
  #80
Alt 28.11.2013, 09:33
Alexander II.
Das sehe ich auch so, insbesondere, weil Du ja auch erheblich mehr Leistung aus dem Motor holen wirst und mehr Leistung heißt eben auch höherer Verbrennungsdruck im Brennraum.
Ist es erforderlich?
Ich weiß es nicht, aber wenn man es nicht macht und die Kopfdichtung bläst durch, dann ärgest Du Dich schwarz.
Ich habe seinerzeit hochfeste Schrauben von ARP verbaut (Artikelnummer findest Du in meinem Tuning-Thread).
Übrigens ist bei der RPM Air Gap Brücke der Steg zwischen den beiden Plenums unterbrochen, das heißt alle acht Zylinder können (begrenzt) durch alle 4 Venturirohre atmen.
Laut einigen Tests in US Autozeitschriften soll das zu einer Leistungssteigerung führen und außerdem läuft der Motor auch bei höheren Drehzahlen noch mit der ersten Vergaserstufe.
Bei einem solchen Vergleich haben sie auch mal nachträglich so einen Ausschnitt in eine "Air Gap" von Holley eingebracht und siehe da, die ursprünglich etwas schlechtere Holley war gleichauf mit der Edelbrock.
Das heißt üblicherweise besseres Ansprechverhalten und niedrigerer Verbrauch.
Ob es stimmt weiß ich nicht, aber die Air Gap schließt bei allen Tests immer besser ab, also sollte es zumindest nicht schaden.
Im Zweifel kannst Du ja mal bei Edelbrock anfragen.
  #81
Alt 28.11.2013, 09:48
Hallo Götz,
die Schrauben bekommen bei mir noch Loctite 242, oder vllt sogar 2701.
Gruß Alex
Ist zwar schon eine Weile her, aber wnn ich mich richtig erinnere, werden die Schrauben der Brücke nach dem Erstbetrieb nochmal nachgezogen.
Wenn Du eine aushärtende oder "klebende" Dichtmasse verwendest, stimmen dann die Drehmomentwerte nicht mehr.
Wie gesagt, im Keller habe ich noch eine angebrochene Tube mit Dichtmasse extra für die Schrauben der Brücke.
Kannst Du gern benutzen, wenn Du willst.
Götz
  #82
Alt 28.11.2013, 21:36
Hallo Götz,
über die Dichtmasse können wir reden, wenn es soweit ist.
Kopfschrauben, ......... die haben schon original Mercruiser 10.9, das ist hochfest, was kommt danach
Und die kriegen so 100 Nm, .......... die können einiges mehr.
Egal, mal sehen, ob ich neue kaufe, wahrscheinlich ja.
Edelbrock hat geantwortet:
Zusammengefasst, Finger weg vom Bearbeiten des Stegs zwischen den Vergaserhälften.
Dann stimmen angeblich die Resonanzen in den Kanälen nicht mehr.
Single Plenum, ...... Drehzahl Auslegung, ... ähnlich Torquer Brücken.
Dual Plenum, .......... mehr Drehmoment Auslegung.
Bei der Air Gab hat man einen Kompromis gemacht, durch die kleine Aussparung.
Kunden hatten eine Single-Plenum Vergasererhöhung auf die Dual-Plenum RPM Spinne gebaut, das entspricht ja in etwa der Air-Gap Aussparung, .... und hatten Leistungsverlust, .......... laut Aussage
Gruß Alex
Alt 28.11.2013, 22:06
Hallo Götz,
Gruß Alex
Was bei Motor A hilft, kann bei Motor B schaden.
Bei dem Motor, der in dem US-Magazin getestet wurde, hat es geholfen,
Ganz vestehen kann ich Edelbrock's Aussage nicht, schließlich hat ein open Spacer eine ähnliche Wirkung und der bringt obenrum immer eine Leistungssteigerung.
Aber wenn Edelbrock sagt lass es, dann würde ich es auch lassen.
Schließlich kennen die ihre Produkte in und auswendig.
Einen Spacer kann man wieder ausbauen, wenn man den Steg bearbeitet, ist es endgültig.
Götz
  #84
Alt 29.11.2013, 14:09
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Hi Alex,
nach 10.9 Schrauben kommt 12.9. Dann ist Ende. Beim Drehmioment daran denken, dass das meiste Drehmoment auf die Reibung der Gewindegänge geht. Daher jegliches Mittel auf dem Gewinde verändert den Druck, den die Schraube aufbaut.
Bernd
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
  #85
Alt 29.11.2013, 16:13
Zitat von Berndix Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Bernd
Dafür gibt es je diese speziellen Dichtmassen, die den Drehmomentwert möglichst wenig beeinflussen.
Alex,
Bevor Du die Ventile wieder einbaust, würde ich noch prüfen wieviel Ventilhub möglich ist, bis der Ventilfederteller auf der Ventilschaftdichtung aufschlägt.
Zwar wird der Hub bei Dir ausreichen, aber jetzt kannst Du noch ohne großen Aufwand messen.
Wie waren eigentlich die Ventilkräfte geschlossen/offen bei Dir?
Götz
Geändert von goec2468 (29.11.2013 um 23:34 Uhr)
  #86
Alt 29.11.2013, 20:03
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
ich bin neu hier im Forum und muß sagen das ich begeistert bin von so viel fachkompetenz. Mit staunen und freude habe ich die Beiträge gelesen und warte auf die Fortsetzung. Ich wünsche Alex das alles so gelingt wie ersich das wünscht.
Es ist eben nicht alles Jacke wie Hose.
Gruß Kurt
  #87
Alt 30.11.2013, 00:10
Gruß Alex
Die ARP-Schrauben entsprechen 12.9, das ist immerhin 20% mehr.
Ist es nötig?
Weiß ich nicht, aber das Beste ist gerade gut genug!
Götz
  #88
Alt 30.11.2013, 08:03
@goec2468 und Alex 996
Wie Ihr beide ja wißt, habe ich keine Ahnung von dem was in diesem Trööt hier technisch abgehandelt wird,
aber ich lerne gerne dazu.
Von daher eine Frage zum Thema "Kopfschrauben".
Was bedeuten die Werte 10.9 und ARP Schrauben 12.9 ??
Heißt das, dass diese Schrauben mit unterschiedlich starken Drehmomenten angezogen werden können und
was bedeuten die Werte 10.9 usw. im einzelnen.
Sage schon mal Danke für die Antworten.
Alexander II.
  #89
Alt 30.11.2013, 11:51
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Das sind die Bezeichnungen der Festigkeitsklassen. 10.9 bspw. bedeutet 1000N/mm² Zugfestigkeit und die Streckgrenze liegt bei 90% davon. 12.9 sind also 1200N/mm² Zugfestigkeit und 1080N/mm² Streckgrenze. Über die Steigung der Schraube kann man jetzt das theoretische Vorspannmoment berechnen. Das hängt aber, jetzt nur die Schraube betreffend, ganz entscheidend von der Reibung ab. Also ob trocken, geschmiert, geklebt etc..
Vergessen darf man aber nicht den anderen Teil der Verschraubung. Da Schrauben bei recht geringen Anzugsmomenten enorme Zugkräfte entwickeln, die als Druck auf die verschraubten Teile wirken, darf man sich gerade bei den hochfesten Schrauben (10.9 und 12.9) nicht allein an die Tabellenwerte für die Schrauben halten. Das sind recht aufwändige Berechnungen, weshalb man sich da an die Herstellerangaben halten sollte.
Markus
  #90
Alt 30.11.2013, 12:12
Markus
Da hat Markus recht, die Drehmomentwerte sollte man in jedem Fall einhalten.
Zusätzlich zu der Vorspannung der Schrauben durch das Anziehdrehmoment, müssen die Schrauben ja auch noch den Verbrennungsdruck aus den Brennräumen aufnehmen.
Und immerhin werden die Schrauben bei jeder Verbrennung, also pro Minute bis zu 2500 mal gedehnt.
Der Vorteil der hochfesten Schrauben ist, das sie mehr/länger aushalten ohne dauerhaft zu dehnen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kopfdichtung undicht wird ist also geringer.
Ich gebe lieber einige hundert Euro mehr aus und nehme nur das Beste (wissend, dass 90% davon überflüssig ist), als das Risiko einzugehen, dass ich alles wieder aufmachen muss.
In den wenigen Fällen, in denen ich davon abgewichen bin, habe ich es oft hinterher bereut.
Aber hier hat natürlich jeder andere Prioritäten.
Götz
  #91
Alt 30.11.2013, 13:48
Hallo Bootsfreunde,
erst mal an Kurt, ... Panda4:
Herzlich Willkommen im , .... ist eine tolle Truppe
Um mal die Glaubensfrage um 10.9 oder 12.9 zu beenden.
In diesem Fall, Kopfdichtung, definiert sich das Anzugsmoment über die zu quetschende Dichtung, und nicht über die max. mögliche Zugfestigkeit der Schraube.
Daher "Alex Sea Ray 18", der Kopf wird nicht fester abgezogen.
Der Schwachpunkt ist immer die Kopfdichtung, und nicht die Schraube.
Die 10.9 Schraube, ...... was ist das ungefähr M12 oder M14 , wird bei den ca. 100 Nm Drehmoment noch nicht einmal zur Hälfte belastet.
Dann kommt noch 0.9% bzw. 0.7% der Streckgrenze, je nach Rechenart, dann der Sicherheitsbeiwert.
Also, ........ die 10.9 ist lang Überdimensioniert.
Ferner ist im Maschinenbau eine etwas elastische Verbindung besser, als eine Knüppelharte.
Ist aber auch egal, ......... ich werde neue kaufen und zwar die Besten.
In mehreren Videos einer 350er Motorüberholung auf YouTube werden die alten Schrauben verwendet, ....... und vor der Montage in Öl getaucht.
Dadurch verändert sich der Reibwert und dadurch das effektive Anzugsmoment enorm, wir rechnen trocken allg. mit mü 0,12.
Es gibt viele Theorien, ........ alles egal, ........ Hauptsache hält.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.11.2013 um 14:03 Uhr)
  #92
Alt 30.11.2013, 14:00
Alex,
Götz
Hallo Götz,
laut Aussage liegt der Ventilhub bei möglichen 0.600" ,...... das ist eine Macht !
Es wurden, wie schon gesagt, die Teflon Ventilschaftdichtungen verbaut, die flacher bauen, und diesen Ventilhub erst ermöglichen !!!
Steht auch in Deinem Buch von Dennis Moore.
Federkraft kann ich nicht messen.
Die doppelten Federn haben laut Aussage eine Nenndrehzahl von 5500 U/min, max. 6000 U/min, ........ kritisch ab 6400 U/min.
Optimales Schwingungsverhalten mit den Alu-Ventilfederteller, ........ alles laut Aussage.
Man soll ja an Federkraft nicht so viel wie möglich nehmen, sondern so viel wie nötig
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.11.2013 um 16:56 Uhr)
Alt 30.11.2013, 14:16
Hallo Götz,
laut Aussage liegt der Ventilhub bei 0.600" ,...... das ist eine Macht !
Gruß Alex
Hallo Alex,
0.600" ist sicher mehr als genug !!
" ..... Man soll ja an Federkraft nicht so viel wie möglich nehmen, sondern so viel wie nötig ....."
Das ist absolut richtig, darum frage ich ja auch!
Frag doch mal beim Lieferanten des Kopfes nach.
Ich will Dich ja immer noch von den Beehive Federn überzeugen ....
Götz
  #94
Alt 30.11.2013, 14:36
Hi Götz,
ich hatte den Lieferanten auf "Beehive" angesprochen, ...... er sagte, daß er auf diese doppelte Ausführung schwört, weniger Schwingungen, ... bla bla bla.
Für alle:
Originale Mercruiser Federn fangen ab ca. 5500 U/min an zu schwingen, zu erwartender Bruch bei ca. 5750 U/min.
Beehive Federn können etwa 6400 U/min, zu erwartender Bruch bei ca. 6700 U/min.
Also, es braucht sich keiner in die Hose machen, wenn der Drehzahlmesser am Originalmotor mal 5300 U/min anzeigt.
Einen Federbruch hört man übrigens sofort
Gruß Alex
  #95
Alt 30.11.2013, 16:50
Köpfe sind fertig, ........... ich auch
Jetzt gehts ans Anpassen der Einlass-Ports an die Brücke.
Zum Glück noch ein Stückchen Dichtungspapier unterm Bett gefunden, als Schablone
Gruß Alex
Name:	2013-11-30 15.58.44.jpg
Hits:	195
Größe:	76,0 KB
ID:	498669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-30 16.00.52.jpg
Hits:	187
Größe:	70,9 KB
ID:	498670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-30 16.01.42.jpg
Hits:	149
Größe:	84,3 KB
Name:	2013-11-30 16.03.38.jpg
Hits:	193
Größe:	87,1 KB
ID:	498672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-30 16.14.54.jpg
Hits:	183
Größe:	74,0 KB
  #96
Alt 30.11.2013, 17:21
@AvaVM Alex996 und goec2458
Danke!! für die ausführliche Antwort auf meine Frage. Hab wieder was dazugelernt
An Alex: Deutliche Steigerung beim Bier
Alexander II.
  #97
Alt 30.11.2013, 18:37
Hi Götz,
Für alle:
Gruß Alex
Stimmt.
Die Beehive sind aber deutlich leichter (so können durch die geringere Eigenmasse die Lifter und Rocker dem Nockenprofil auch bei kleineren Federdrücken folgen --> kein Leistungsverlust durch unvollständiges Ventilöffnen) und haben keine ausgeprägte Eigenfrequenz, da der Durchmesser von untern nach oben abnimmt.
Dadurch kommt es praktisch nicht zum "Valve bounce", also dem "Tanzen" des Ventils auf dem Sitz --> kein Kompressionsverlust bzw. Verlust an Verbrennungsdruck.
Gebt mal "valve bounce" bei youtube ein und ihr wisst, was ich meine.
Aber da ich die verbauten Federn in Deinem Kopf nicht kenne, kann ich auch nicht behaupten, dass sie besser/schlechter sind (wenn ich die Daten kennen würde, wüßte ich es aber auch nur, wenn sie grob daneben liegen würden).
Götz
  #98
Alt 07.12.2013, 10:35
Hallo Leute,
hallo Götz,
gestern mit dem Kopfspezialisten in den USA gemailt, wegen der doppelten Ventilfedern.
Die haben , ........... 130 lbs closed seat, .......... 300 lbs open seat.
Damit hat sich das Thema Drehzahllimit für mich erledigt, die gehen locker über 6500 U/min.
Jetzt mache ich mir langsam ein wenig Sorgen um die Steuerkette
Und je mehr man über Vortec, die Entwicklung, große Ventile, Porting der Einlasskammern, usw liest, .... je interessanter wird das Thema.
Jedenfalls für mich.
Die Köpfe wurden so original von Chevy nie gegossen, so weit bin ich schon
Für den V8 gibt es halt alles in den USA.
Egal, ..... Hobby ist Hobby.
Gruß Alex
  #99
Alt 07.12.2013, 11:48
Ach so,
Ventile sind aus einem Stück, ....... wichtig bei Drehzahl, und dem großen Durchmesser
Gruß Alex
  #100
Alt 07.12.2013, 19:28
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ach so,
Gruß Alex
Warum hast du angst um die Steuerkette?
Das sie sich wegen der hohen Drehzahl längt und der Spanner es nich mehr schafft und sie deshalb überspringt?
Wie hoch willst du mit den RPM???
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
