Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 118Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118
Alt 18.11.2013, 14:29
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Also, wenn es dieser Motor ist: Ersatzteilkatalog, dann ist hier ne schöne Entlüftungsbeschreibung.
Dabei irritiert mich immer noch die fehlende Handförderpumpe, das Teil unter der EP scheints nicht zu sein.
Alt 18.11.2013, 15:37
seegurkler seegurkler ist offline
Boot: Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Seegurke
32 Danke in 16 Beiträgen
Bombe die Beschreibung,ja das müsste sie sein.
Der untere bolzen ist dann bestimmt eine Entlüftung so entnehme ich das bzw interpretiere ich das aus der Beschreibung( das was du annahmst das es die pumpe ist.
Alt 18.11.2013, 17:59
Standard einspritzpumpe
ein weiteres bild auch um für mich mal das mit dem up load zu üben .)
Hits:	112
Größe:	96,1 KB
Alt 18.11.2013, 19:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Werden die Glühkerzen beim Vorglühen warm?
Alt 18.11.2013, 22:25
ich habe sie gemessen kommt überall Strom an denke das sollte reichen ?
gruss,danke
Alt 19.11.2013, 06:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bist du eigentlich sicher dass du nix vermasselt hast mit dem Timing (Antrieb) von KW zu NW und/oder R-ESP.
Wenigstens nen kurzen Mucks sollte der doch ab und an machen mit ein paar Tröpfchen Diesel.
Wenn der aber spritzt während grade die Auslassventile offen sind tut sich natürlich eher gar nix
Alt 19.11.2013, 07:16
Bist du eigentlich sicher dass du nix vermasselt hast mit dem Timing zur... R-ESP?...
Das ist noch mein Verdacht, aber nix Reihen-Einspritzpumpe, sondern Verteiler-Einspritzpumpe! Da gibts noch mehr Verwechslungsmöglichkeiten....
Auch wenn ich wegen Ausbleibens irgendwelcher Reaktionen nach längerem Orgeln nicht an Glühkerzen glaube, auf Durchgang kann man die schon prüfen. Anliegende Spannung sagt nicht viel.
Alt 19.11.2013, 09:30
Moins,ja ich bin mir ziemlich sicher das ich da nix falsch gemacht habe zumal da ja Körnungen von werksweite rauf sind, und ich es mit Kontrolle aus dem werkstattbuch
kontrollieren konnte ( 22 Umdrehungen und alles wieder auf null) und an der EP habe ich ja nix verstellt.
Alt 19.11.2013, 09:40
Standard Steuer_räder
Hier noch ein altes vild dient nur der darstellen, um tau verdeutlichen das ich da nix falsch gemacht habe ( so denke ich jedenfalls)
Hits:	118
Größe:	139,4 KB
Alt 19.11.2013, 09:42
die Markierungen stimmen hier NICHT aber glaubt mir ich habe sie Übereinstimmend gemacht und das auch mehr mal Kontrolliert, nur hier auf diesen Foto nicht.)
Alt 19.11.2013, 13:34
Zitat von seegurkler Beitrag anzeigen
...verdeutlichen das ich da nix falsch gemacht habe (so denke ich jedenfalls)
Naja, da wäre ein anderes Bild schöner.
Unten im Bild ist die Kurbelwelle(kleines Z-rad), links die Nockenwelle(Z-rad mit Bohrungen), rechts die Einspritzpumpe(Z-rad mit Einschraubteilen). Diese 3 müssen zwingend in der richtigen Stellung zueinander stehen. Was sagt das Werkstatthandbuch? Wie muss welche Markierung stehen? Ich kann nur Zwischenzahnrad- und Nockenwellenradmarkierungen erkennen. An der EP sehe ich nix.
Eine andere Fehlermöglichkeit sind die Hochdruckdieselleitungen an der EP: Zyl. 1 unten re., Zyl. 2 unten li., Zyl.3 ob re, Zyl. 4 ob li. - ist das so, weil die Leitungen sehen oben irgendwie verwurschtelt aus?
Angehängte Grafiken
Geändert von Superpapa (19.11.2013 um 13:51 Uhr)
Alt 19.11.2013, 13:49
mhhhhhh mit den verwursteten Hochdruckleitungen schliesse ich mal aus den die passen ja weil sie gebogen sind nur an den stellen wo sie dran waren.
Alt 19.11.2013, 14:05
wie gesagt die Markierungen stimmen HUNDERT PROZENT habe ich mehrmals mühevoll nachkontrolliert.)
Alt 20.11.2013, 04:51
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also auf dem Foto Stimmen Sie 100 % nicht!
NW und KW sind Ok, aber die Pumpe passt nicht. Es sei denn die wird separat blockiert, ist ohne Keil und wird auf OT montiert. Dann macht aber der Körner Schlag auf dem zwischen Rad wenig Sinn.
Alt 20.11.2013, 05:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.648 Danke in 2.517 Beiträgen
Welchen Zylinder hast Du als Zyl. 1 angenommen???
Bei dem einen Motor ist Zyl. 1 auf der Zahnriemenseite, bei anderen Motoren aber auf der Abtriebsseite (bei meinem Pug 206 bspw.).
Prüfe das nochmal genau!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.11.2013, 07:40
Einer spritzt Startpilot (oder WD40, das ist für meinen Volvo/Peugeot auch ne ausreichende Droge zum hochdrehen) in den Ansaugtrakt.
Der andere startet.
Läuft die Kiste dann (Drehzahlregelung über "dosiertes" Sprühen)
Dann stimmt schonmal die NW.
Und den Rest find mer dann scho
Irgendwo ist ein Denkfehler, Entlüften wird überbewertet
Alt 20.11.2013, 15:51
Habe es mit wd 40 und bremsenreiniger probiert,NICHTS zu machen
Alt 21.11.2013, 06:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wenn der mit Bremsenreiniger nicht mal andeutungsweise anspringt, dann würde ich - auch wenn ich mir über die Steuerzeiten "ganz sicher" wäre - dennoch hier mit meinen Nachforschungen beginnen:
... ich dachte das Ventil ist kaputt habe ich mich dazu entschlossen alles nocheinmal abzunehmen und die Ventile eingeschliffen und wieder zusammen gebaut und seid dem Springt er nicht mehr an.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.11.2013, 10:08
das mache ich heute Abend intensivste.)
Alt 21.11.2013, 18:52
So ich bin sowas von sicher das die Markierungen alle stimmen bis auf siehe foto,
weil das ist in dem x-ten mal kopierten Werkstatt buch nicht zu sehen allenfalls zu erahnen.
das foto zeigt die Kurbelwelle mit dem rad das die anderen auch antreibt und dessen Namen ich nicht weiss(Steuerrad?).
meiner Meinung ist das der einzige Anhaltspunkt siehe Pfeil.(Halbmond zur Markierung).
was meint ihr ?
ich wüsste sonst nicht was ich als Punkt bzw Markierung von der KW nehmen sollte .
Hits:	126
Größe:	103,0 KB
Alt 21.11.2013, 18:54
@gahaffy meinst du ich sollte an den Ventilen nocheinmal nachsehen?
Gruss Ole.
Alt 21.11.2013, 19:02
Nö, wie oben auf meinem kleinen Bild stimmt die EP offenbar nicht. Da muss auch ne Markierung sein, die aber in Deinem Bild in Beitrag #34 nicht mehr drauf ist.
Der Rest stimmt von der Zahnradstellung. Auch unten KW zum Zwischenrad.
Wenn das kein Körnerschlag ist, kann es sein, dass das KW-Zahnrad falschrum drauf ist und die Markierung Motorseitig? Das könnte auch den relativ weit nach-innen-Versatz erklären.
Angehängte Grafiken
Geändert von Superpapa (21.11.2013 um 19:16 Uhr)
Alt 21.11.2013, 19:22
so siehts aus
Hits:	129
Größe:	79,9 KB
ID:	496901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	103,5 KB
Alt 21.11.2013, 19:23
laut Werkstatt buch 22 mal drehen und das habe ich getan siehts auch wieder so aus
Alt 21.11.2013, 19:32
Also stehen an allen 3 Kontaktpunkten die Körner gegenüber? Gleichzeitig? Ohne irgendwas zu drehen?
Warum war das bei dem anderen Bild nicht so?
Wie soll denn die pumpe weiter eingestellt werden? Den Förderbeginn meine ich, per Tropf Methode oder mit Messuhr?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
