Alt 22.02.2006, 10:52
david1980 david1980 ist offline
Standard instrumente
hallo...
wer ann mir helfen meine instrumente anzuschließen?habe mir ein kleinen vieser gekauft und es hat jede menge instrumente,sehen auch neu aus und es kommen auch überall kabel her nur weiß ich nicht wo sie hinmüssen,jedenfalls wenn ich die zündung anmache dann piept es aber sie zeigen nix an,
wer kann mir da helfen?
Alt 22.02.2006, 10:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
David, wie soll dir so wer helfen. Wir haben keine Ahnung welche Instrumente du hast, welchen Motor du hast....
Grüße Andi
Alt 22.02.2006, 11:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Soll ich jetzt von einem Thread zum anderen hetzen,
um die gleichen Fragen zu stellen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.02.2006, 11:16
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo david1980,
erstmal herzlich willkommen im BF!
Mal wieder einer aus dem "Pott".
Jetzt zu den Instrumenten:
Gut wäre zu wissen, welche Instrumente eingebaut sind und ob und wie sie angeschlossen sind. Daß es piept zeigt ja, daß einige Anschlüsse vorhanden sind.
Schreib doch mal, was Du an Bord hast, Fotos wären wie immer hilfreich!
Grüße aus den Pott
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 22.02.2006, 11:26
Hatte ich übersehen.
Auch von mir ein Willkommensgruß.
Das Piepen besagt nur,das der Motor mit einem
Warnsystem ausgerüstet ist,und das das Warnhorn funktioniert.
Don P
Alt 24.02.2006, 07:20
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Cool, glückwunsch zu deinem Boot, welches Modell ist es denn ??
Mit Pics wird dir hier imma Geholfen !!
Alt 24.02.2006, 11:12
es ist ein moskito...
habe staudruckmesser dran,drehzahlmesser,tankanzeige und betriebsstundenzähler,
würd gern wissen wo ich da am ab anscließen kann den drehzahlmesser und strom für die tankanzeige.
es ist ein johnson seahorse mit 25 ps,seriennummer b2274,2zylinder
Alt 24.02.2006, 11:33
Habe auch einen Moskito, wo sind denn die ganzen Instrumente ??, so viel Platz ist da ja garnicht ?!?!
Hab nur nen Staudruckmesser bei mir drin
Stell mal n paar Pics rein........
Alt 24.02.2006, 11:37
es ist ein aufbau dran......der war aber schon.....sieht auch nicht schlecht aus.....habe mir es in braunschweig gekauft....werde es uch noch umlackieren bin gelernter lackierer,muß nur etwas wämer sein.
Hits:	281
Größe:	37,3 KB
Alt 24.02.2006, 11:56
Aah,
hier meiner einer, da siehst du ungefäh wieviel Platz da im serienm. Zustand ist.....
Hits:	281
Größe:	38,2 KB
Alt 24.02.2006, 12:01
sieht aus wie meiner einer,aber wie gesagt die farbe ist mir zu crass,hättest aber noch platz oben drauf für die amatur,wieviel ps hast du dran?und was bringt dein boot?hab mein nocht nicht gefahren.
Alt 24.02.2006, 12:40
30 Pferde,
schafft knapp 70 Kmh.........
Hab gesehen, du hast nen älteren Motor, einen Einbautank usw, usw,
Hat alles viel Gewicht, und Dann noch mit 2 Mann fahren......, wo sitzt der Tank denn genau ???
Alt 24.02.2006, 12:46
der tank ist vorne im bug,fest eingebaut vom baujahr des motors kann ich nichts genaues sagen,das weiß ich nicht aber wenn der tank vorne ist ist es ja gut,denn es ist dann ein kleiner ausgleich da.
Alt 24.02.2006, 12:48
Son Motor hatte ich auch mal, hab ihn in der Flohmarkt - Rubrik gesehen, wieviel Liter hat der Tank denn ??
Hab bei mir den Tank hinten und keine Trimmklappen
Alt 24.02.2006, 12:53
Auf dem Typenschild müßte sich eine zweite Nummer
befinden.
Damit kann man das Baujahr bestimmen.
Aufgrund der Zündspulen vermute ich 70-er Jahre.
Don P
Alt 24.02.2006, 12:54
20 lieter passen hinein
War auch mein Gedanke.....
Alt 24.02.2006, 12:59
ich glaub wenn der Tank ( hat ja auch noch Eigengewicht ) voll ist und ihr mit zwei Erwachsenen da drin sitzt wird das Boot wohl eher nach vorn geneigt sein ??
Aber.....
Man muss es ausprobieren, bald wirds ja warm
Nochwas ist mir zu dem Motor eingefallen....., wenn du 1 - 2 Stunden so richtig mit den Gas spielst ist der Tank leer ,
er säuft !!!!
Alt 24.02.2006, 13:08
es steht b2274 drauf,aber er läuft gut bzw springt sofort an.
Hits:	190
Größe:	36,6 KB
Alt 24.02.2006, 13:10
Hat der keinen Reversierstarter ??
Wat is wenne Batterie inner brenzlichen Situation leer Ist ???
Dann hast du ja auch noch ne Autobatterie mit an Bord ??!!??
Alt 24.02.2006, 13:16
nein er hat kein reservestarter,die batterie ist genau hinterm sitz ist aber ne kleine,könnte ich denn da noch nen seilzug dranmachen?
Alt 24.02.2006, 13:19
Weiss nich ob das geht, kenn ich mich nicht mit aus, sieht aber nich so aus, in der Haube ist ja keine Aussparung dafür.
Vielleicht hat ja jemand anderes schon erfahrung damit, und wird dir hier helfen........
Alt 24.02.2006, 13:21
genau,das hab ich mir auch so gedacht,werde es erstmal wieder schön machen und dann wenn der sommer kommt werde ich es fahren,hab mein schein neu gemacht und ich bin mal gespannt
Alt 24.02.2006, 13:28
Braucht man nicht.
Dazu benutzt man ein Notstartseil.
Kann man sich selber machen.
Ca. 1,5 m Tampen, 5-6mm stark,eine Seite Knoten rein,andere
ein Holzgriff.
Die "Platte" auf der Schwungmasse hat eine Einkerbung.
Dort wird der Knoten eingelegt und dann ziehen.
Don P
Alt 24.02.2006, 13:33
Und dann in evtl. Eile erstmal die Haube abnehmen
und das Seil rumlegen ??
Gehen tut alles........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
