Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 17.11.2013, 10:25
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Halle beheizen
Moin zusammen,
ich möchte gerne meine Halle, wenn ich dort schraube, beheizen.
Jetzt habe ich an soetwas hier gedacht:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...87-2057?ref=wl (PaidLink)
Wie siehts es bei dieser Heizung mit den Abgasen aus
Stinkt meine Halle dann nach Diesel
Oder sollte ich lieber ein Gasheizgebläse nehmen
Einen schönen Sonntag wünscht der Frank
Freundliche Grüße
Alt 17.11.2013, 10:30
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.171 Danke in 776 Beiträgen
Hallo Frank,
Du musst in jedem Fall für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr in der Halle sorgen, da sowohl ne Gasheizung als auch die Dieselheizung der Umgebungsluft den Sauerstoff entziehen...
Ich hatte vor 20 Jahren mal nen Gasheizer, der hat wenig gestunken, bei den derzeitigen Gaspreisen würde ich in dem Dieselgerät aber ne gute Alternative sehen... Lt. Ebay-Anzeige nimmt die Dieselheizung 1,7kg/Stunde, und das mit 20kW Heizleistung.. :-O Respekt, warm wirds auf jeden Fall. :-O
Keinen Plan, ob und wie das Teil aber mülmt, die Abgase sind aber in jedem Fall in der Halle...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 17.11.2013, 10:32
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Mit dem Gerät hast du die ganzen Diesel Abgase in der Raumluft.
Eine Heizung mit Wärmetauscher wäre die richtige. Die ist aber wesentlich teurer.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 17.11.2013, 10:50
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.227 Danke in 548 Beiträgen
Moin Frank ,
wie groß ist denn die Halle , die du heizen willst ?
Vielleicht leistet ein alter Oelofen da bessere Dienste .
gruß John
Alt 17.11.2013, 11:04
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Durch die direkte Beheizung kommt auch sehr viel Feuchtigkeit/Kondensat in die Halle; 20 kW = 2 Liter Heizöl/h = 2 (?) Liter Wasser.
Für schnelle Wärme bei kurzfristiger Beheizung vielleicht OK, aber um über längere Zeit die Arbeitsumgebung auf Temperatur zu halten, eher ungeeignet.
Alt 17.11.2013, 12:07
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
diese habe ich gestern in Betrieb genommen.
Hat 17,5 KW und einen extra Auspuff.
Anhang 496005
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:25 Uhr)
Alt 17.11.2013, 12:20
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Bitte diese Heizungen nur mit einem Abluftschlauch verwenden.
Alt 17.11.2013, 12:24
Habe ich doch geschrieben. extra Auspuff
und das der nach außen geht ist ja auch klar!
Gruß Maik
Alt 17.11.2013, 12:27
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Ich hab grad was bei Kleinanzeigen reingestellt
Hits:	224
Größe:	23,6 KB
Sind zwei Stück. Die obere ist definitiv mit getrennter Abgasführung.
Die gute alte DDR Sirokko Heizung ist super, hab ich auch selbst im Betrieb. Geringer Verbrauch bei sehr guter Leistung. Kann man nur empfehlen.
Alt 17.11.2013, 13:14
Benutzerbild von powermann
powermann powermann ist offline
Boot: Acrobat V430
50 Danke in 40 Beiträgen
Moin, nehme lieber einen Holzofen und heiz mit Press Holz, ist die günstigste alternative, wenn du eine Halle heizen willst, diese Abgas Heizer machen deinen verstand nur Dröge und sind sehr schädlich.
Gruß Michael
Alt 17.11.2013, 13:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.672 Danke in 12.449 Beiträgen
Wenn du die Möglichkeit hast günstig an Holz zu kommen dann würde ich einen Bruno/Bullerjahn nehmen, unser heizt die Werkstatt wunderbar.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 17.11.2013, 13:47
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Der ist aber eine feste Installation und muß anders als die mobile Wärmequelle vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Zudem braucht es etwas länger zum Aufheizen als so ein 20-30KW Gewalt(diesel)aggregat...
Allem anderen zur externen Abgasführung = volle Zustimmung.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 17.11.2013, 14:02
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Die Dieselheizungen gibt es auch mit Abgasrohr nach drausen.
Ich wollte mich nicht in einer Halle aufhalten wo die Abgase drin sind.
Uach bei Gas ist auf Belüftung zu achten und der Wasserdampf der bei Gas entsteht ist auch nicht zu unterschätzen.
Alt 17.11.2013, 16:05
Ok einen Schornstein braucht man, klar und den schwarzen Mann zur Abnahme auch😄😄
Er hat aber nicht nach einer mobilen Lösung gefragt, und mein Bullerjahn macht die Halle auch schön murkelig.
Gruß Stephan
from my iPad 4 using Tapatalk
Alt 17.11.2013, 16:22
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Also mit dem Heizen ist es ja so. Wärme zieht sofort nach oben. Also wie hoch ist deine Halle.
Dann die Frage ob alles Winddicht ist. Hast du Blechwände oder Stein. Stehen in der Halle viele Teile evtl aus Eisen rum. Die geben nämlich Kälte ab , wenn du es mollig warm haben willst.
Die Heizkanonen, wenn sie das Abgas extra raußführen sind eigtl ok. Es hängt alles sehr von deiner Halle ab. Wenn die nicht isoliert ist, wird es grundsätzlich schwer. Unnötige Höhe ist halt auch ein Problem. Wärme zieht nunmal sofort hoch.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 17.11.2013, 16:32
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
hol Dir nix, was den Sauerstoff der Raumluft zum heizen nimmt oder was Abgase in de Raumluft abgibt, ist ungesund/lebensgefährlich.
Du brauchst sowas:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...078?ref=search (PaidLink)
Auf jeden Fall etwas mit Wärmetauscher. Gasgebläse sind von abzuraten, genau wie Heizpilze, die geben Abgase an die Raumluft ab.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.11.2013, 16:44
Boot: Baja 275
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Frank ,
gruß John
die Halle hat so ca. 8x7m Grundfläche und eine 3,7 Meter.
Freundliche Grüße
Alt 17.11.2013, 16:46
Boot: Baja 275
Die Heizung soll nur dazu dienen, das wenn ich mal bei Kälte schrauben will,
ich schnell die Halle warm bekomm.
Ich denke da halt an so einen Schraubersamstag,
oder mal abends für ein paar Stunden
Freundliche Grüße
Alt 17.11.2013, 16:48
Boot: Baja 275
Anhang 496005
Gruß Maik
Genau soetwas suche ich !!!!
Wenn ich die jetzt noch für 250 Tacken bekomme
nehm ich die sofort
Freundliche Grüße
Alt 17.11.2013, 16:52
Boot: Baja 275
Besteht denn irgendwie die Möglichkeit,
bei diesen Heizröhren die Abgase nach draußen zu führen
Freundliche Grüße
Alt 17.11.2013, 17:06
Dann wäre das genau richtig aber für 250 Euro wird das wohl nix.
http://www.ebay.de/itm/Thermobile-IT...item33874e24a5 (PaidLink)
Hits:	647
Größe:	41,8 KB
Grüsse Hermann
Alt 17.11.2013, 17:32
Hallo Frank,
das ist eine Sirokko Heizung und ist eine Indirekte, d.h. sie hat ein Abgasrohr
welches auf dem Bild nicht zu sehen ist. Bei der Hallengröße reicht die Heizung. Aber 250,- €
Schreibe mal comet 11 plus an. Er hatte noch eine zum Verkauf.
Gruß Maik
Alt 17.11.2013, 17:36
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Stell den doch mit in die Halle ! Wird bestimmt kuschelig warm !
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Dieter
Alt 17.11.2013, 17:52
Boot: Baja 275
Ich wollte hier eigentlich ernsthaft darüber sprechen !!!
Freundliche Grüße
Alt 17.11.2013, 17:54
Boot: Baja 275
Hallo Leute ,
gibt es keine Lösung bei den günstigen Geräten die Abgase nach draußen zu befördern.
Innovationen sind gefragt
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
