Alt 16.11.2013, 14:18
FischKoppHH FischKoppHH ist offline
Boot: Finnsport 420
Standard Evinrude 40 PS Bj 72 Reparatur Anleitung
Moin Moin,
bin neu hier im Forum, habe schon einiges gelesen was mir bei meinen Problem leider nicht richtig weiter geholfen hat.
Wir haben uns ein Boot mit AB zugelegt. Leider bekommen wir den Evinrude nicht zum laufen.
Es handelt sich um einen Evinrude 40 PS, Bj 72 ( denk ich ), Nummer ist 40202E. Zweizylinder / Zweitakt.
Im Moment haben wir einen Zündfunken aber irgendwie bekommt er keinen Sprit. Mit Startpilot ist er auch nicht angesprungen.
Kompression hat er und ohne Zündkerzen lässt er sich leicht drehen.
Hat jemand zufällig eine Reparaturanleitung liegen ? Damit könnten wir dann mal einiges durchtesten.
Danke schonmal.
FischKoppHH
Alt 16.11.2013, 14:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Wenn er auf jeden Zylinder einen Zündfunken hat müsste er mit Startpilot anspringen.
Eventuell zündet er zum falschen Zeitpunkt.
Eine Möglichkeit wäre,das der Keil von der Schwungscheibe abgeschert ist.
Gruß Günter
Alt 16.11.2013, 19:27
Boot: Finnsport 420
Hi Günter,
danke erst mal für die Antwort. Kannst Du mir sagen wie ich an die Schwungscheibe ran komme? bzw. wo die Schwungscheibe sitzt?
Danke schon mal.
FischKoppHH
Alt 16.11.2013, 19:47
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Du Namenloser !
Ich kann eventuell mit einen Werkstatthandbuch auf CD helfen ! Ist aber in deutsch !
Was die Schwungscheibe anbelangt ! Ohne einen "richtigen" Abzieher dafür ,laß es sein ! Dann machst Du das Teil auf jeden Fall zu Schrott . Überprüfe erstmal wo der Kolben steht wenn der Zündfunke kommt . Hier ist eine Stroboskoplampe nötig !
lg Frank
Alt 16.11.2013, 20:11
Das außenverzahnte Teil ist Deine Schwungmasse !
Hits:	123
Größe:	28,6 KB
Alt 16.11.2013, 20:16
Boot: Finnsport 420
Hi Frank,
das Angebot mit der CD würde ich sehr, sehr gerne annehmen. Wenn es sein muss auch in Deutsch Ich schicke Dir mal eine PN.
Das mit den Zündfunke und der Kolbenposition werde ich mal testen.
Die Schwungscheibe ist oben unter dem Teil womit ich den Motor anziehe oder ?
Den abziehet bau ich mir "mal eben" selber, bin Zerspanungsmechaniker und habe die Möglichkeit an einer 5-Achs Fräsmaschine was zu zaubern:ratz:
So long
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
