Alt 14.11.2013, 22:34
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Kratzer am Unterwasserschiff - GFK
Beim Rausholen meines Bootes wurden zwei Kratzer erzeugt. An einigen Stellen ist das Gelcoat abgeplatzt. Ich werde um die Kratzer das Antifouling vom Rumpf schleifen. Schmiere ich danach Gelcoat in die Riefen? Gibt es eine Alternative, beispielsweise einen 2K Anstrich?
Tom
Alt 15.11.2013, 09:20
ferenc ferenc ist offline
Hallo Tom,
als wir unser Boot kauften, hatte das gute Stück auch einige Blessuren, allerdings war es ohne Antifouling.
Wir haben die Stellen etwas ausgeschliffen, bzw. die Grate entfernt. Danach entfettet mit Aceton und Alkohol und mit Topcoat verschlossen.
Hätten wir den richtigen Farbton erhalten, würde man die Schäden kaum sehen.
Alt 15.11.2013, 14:05
Bei Ebay wird sowas angeboten:
http://www.ebay.de/itm/1-Kg-Gelcoat-...item20c9f58375 (PaidLink)
Was ist hiermit gemeint, bzw, wie handhabt man das in der Praxis?
Sofern das Gelcoat an der Aussenseite klebfrei aushärten soll (z.B. bei Beschichtungen), muss ca. 3% Paraffin-Lösung dem letzten flüssigen Feinschicht-Gemisch zugesetzt werden.
Oder Sie setzen Topcoat ein. ..."
Kann man solche Arbeiten noch bei 10° Celsius machen? Mir ist es egal, wie lange das Aushärten dauert, schließlich kommt das Boot erst in ein paar Monaten wieder ins Wasser.
Tom
Alt 15.11.2013, 14:42
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Paraffin schwimmt oben auf und bringt den Luftabschluss, der notwendig ist, damit das Harz Klebfrei aushärtet.
Topcoat ist im Prinzip das Gleiche nur eben mit Paraffin.
Alt 15.11.2013, 15:36
Da wir nicht ganz sicher waren, ob wir ein paraffinhaltiges Material erhalten haben, haben wir die Stellen mit einem Klebeband abgedeckt.
Somit war der Luftabschluss sicher gestellt.
Das Material welches bei ebay angeboten wird ist wohl Gelcoat, also ist Paraffin nicht enthalten.
Alt 18.11.2013, 13:57
Okay, nun bleibt die Frage mit der Temperatur. Wir liegen weit unter den 18° C, die als Mindesttemperatur angegeben wurden. Wie steht es damit?
Tom
Alt 18.11.2013, 14:08
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Warte auf den Frühling oder beheizter Raum. Unter 15° geht gar nichts (oder es wird nichts).
Alt 10.02.2014, 21:36
So, jetzt wird es Zeit, die Reparatur anzugehen.
Wie bekomme ich das Antifouling im Bereich der Kratzer ab, ohne zu schleifen. Es ist VC17M auf irgendeinem Primer. Gibt es dafür einen 'Abbeizer'?
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
