Alt 15.11.2013, 09:20
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Computerfrage: 2 Laptops, zwecks Datenaustausch verbinden.
Ich habe 2 Läppis Vista und 7. Den Vistarechner möchte ich neu aufsetzen und dazu dessen Daten auf den 7 schieben.
Das ist für ein Blödi wie mich, nicht unbedingt einfach.
Kann mir einer eine Arbeitsanweisung zukommen lassen oder eine alte externe 200GB Festplatte verkaufen?
Thx
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.11.2013, 09:30
Benutzerbild von jugofahrer
23.771 Danke in 6.706 Beiträgen
Hast Du 200 GB Daten????
Ich nehme in solch einem Fall einen Stick und ziehe meine Dateien da drauf und dann auf den anderen Rechner
Mit Musik und Filmen funzt das natürlich kaum, hier bietet sich wirklich nur die externe Festplatte an, kostet Heute aber nicht mehr die Welt
Gruß Heinz,
Alt 15.11.2013, 09:35
Ja, fast. Es sind 160GB in JPEGs die rüber sollen. Mich ärgert eine Ausgabe dahin, das ein 2. Rechner 30 cm daneben steht und ich dich Sachen nicht per USB oder Netzwerk übertragen bekomme (weil ich zu dusslig bin).
Alt 15.11.2013, 09:38
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Häng die Teile beide an eine Fritzbox ( oder nen anderen Router mit mehr als einem Netzwerkanschluss bzw an einen Switch ) und gib auf dem Emfangenden PC ein LW oder Verzeichniss frei.. Dann alles rüberschieben und gut ist. Wenn man keinen Router / Hub / Switch hat einfach ein Crossover Netzwerkkabel nehmen und die 2 PC über die Netzwerkbuchse direkt verbinden.. Und dann wieder LW freigeben und rüberschaufeln
PS: wenn beide Notebooks Wlan haben kannst Du über verzeichnissfreigabe auch direkt über das Wlan gehen. Musst nur eventuell das Netzwerk auf den Typ Arbeitsplatznertzwerk ( vertrauenswürdig ) umstellen und dann die entsprechenden Verzeichniss freigeben.
Gruß Michael
Alt 15.11.2013, 09:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Mich ärgert eine Ausgabe dahin, das ein 2. Rechner 30 cm daneben steht ...
Wie sicherst Du Deine Daten, wo hast Du ein Backup davon
Wenn die Daten "weg" sind wirst Du Dich noch viel mehr ärgern und diesen machen.
Kauf Dir eine 1T-FP z.B. für 54,99 und sicher ALLE Deine Daten, dann kannst Du sie auf beliebige Rechner beliebig oft runterziehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.11.2013, 09:47
Ja sind an einem 7270.
Magst das letzte noch einmal etwas genauer beschreiben?
Alt 15.11.2013, 11:23
Dann versuche ich es einmal Schritt für Schritt und hoffe das es auf Vista ( der grösste Müll seit WIN ME ) auch funzt.
1. auf dem Zielrechner ( WIN 7 ) ein Verzeichniss für die Kopie erstellen
2. Dieses Verzeichniss dann freigeben. ( mit der Maus auf das Verzeichniss, Dann rechtsklick und Freigabe für klicken. ) Einen Namen vergeben und fertig
3. Nun auf dem Quellrechner den Explorer aufrufen, Auf Netzwerk klicken und dort sollte er nun wenn beide Rechner im selben Netz hängen und über den Router im Internet hängen das Frei gegebene Verzeichniss auf dem anderen Rechner finden.
Kannst aber auch auf dem Vista Rechner die Datenordner frei geben und dann vom Win7 Rechner aus alles ziehen.
Hier mal ne Schritt für Schritt Anleitung aus dem Netz. Vielleicht einfacher für Dich.
http://www.netzwerktotal.de/windows-...ows-vista.html
Wenn das nicht funzt lade Dir das Programm Windows easy Transfer runter. Einmal auf den Quell und einmal auf den Zielrechner.. Damit geht es Schritt für Schritt erklärt fast von alleine.
Gruß Michael
Alt 15.11.2013, 11:45
Danke Michael, hast einen gut. Ich habe s hinbekommen!
Dankeschön
Alt 15.11.2013, 11:50
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hmm ich versuch's mal "Freihand", also ohne das ich es jetzt bei einem Vista-System nachstellen könnte:
Fall VistaPC -> SiebenPC
Zuerst mal brauchst du den Namen des VistaPC, dazu drückst du am besten die Windowstaste und "Pause/untbr" -Taste gleichzeitig (Auf einer Standardtastatur rechts neben den F-Tasten). In aufploppenden Fenster solltest du den Namen finden. Oder du gibst im Startmenü CMD + Enter ein und dann in der Eingabekonsole "ipconfig /all" der Name wird hier Hostname genannt.
Dann brauchst du den Windows-Explorer und gehst zu dem Ordner mit den Bilder, machst einen Rechtsklick darauf und suchst einen Befehl um den Ordner freizugeben (Heißt irgendwie "Freigabe") da klickerst du dich dann durch.
Auf dem SiebenPC brauchst du jetzt nur noch im Startmenü "\\[Name des VistaPCs" + Enter eingeben und dann sollte ein Explorerfenster aufgehen wo du deinen eben am VistaPC freigegebenen Ordner siehst.
Sollte das nicht funktionieren, musst du ggf. den Netzwerktyp auf "privates Heimnetz" (o.ä. ) umstellen, das geht wenn du rechts unten in der Taskleiste auf das netzwerk/w-lan-symbol klickst.
vg
Sascha
Alt 15.11.2013, 11:51
oje zulange zum schreiben gebraucht...
vg
Sascha
Alt 15.11.2013, 16:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ahja... sollte es über einen Router zu Zugriffsproblemen kommen, TeamViewer kann ich sehr empfehlen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.11.2013, 09:57
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Wie ist denn das bei Teamviewer?
Baut der die Verbindung direkt von Rechner zu Rechner auf, oder läuft die Verbindung von Rechner über Teamviewer-Server zum Zielrechner?
Im zweiten Fall würden die 200GB über den Upload ja ewig dauern.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 16.11.2013, 10:03
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Beste Grüße
Dirk
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 16.11.2013, 10:06
Boot: was schnelles
Bei 160 GB sind Deine Vorschläge aber echt Zeitraubend
Gruß Rüdiger
Alt 16.11.2013, 10:25
Boot: was schnelles
Das ganze geht wesentlich schneller wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind.
  1. Hat der Windows 7 Laptop denn auch noch 160 GB freien Speicherplatz auf der Festplatte?
  2. Hat der Vista Laptop ne SATA- Festplatte drinne, wenn ja würde ich mir entweder nen Festplattenadapter von SATA auf USB oder nen externes Festplattengehäuse 2,5 Zoll kaufen
  3. Festplatte aus dem Vista Laptop ausbauen Adapter SATA/USB ran an di Festplatte und rein in den Windows siebener Laptop und die Daten rüberschaufeln.
Ne schnellere Möglichkeit sollte es bei dem Datenvolumen wohl nicht geben.
Gruß Rüdiger
Alt 16.11.2013, 10:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hätte zu einem gekreuzten Netzwerkkabel geraten. Geht auch über Nacht. Solch Teil sollte aber auch in keinem Haushalt fehlen.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (21.11.2013 um 06:54 Uhr)
Alt 17.11.2013, 08:17
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Das gekreuzte Netzwerkkabel ersetzt aber nur den Router, falls dieser nicht vorhanden wäre...
Ausserdem muss er dann manuell die IP-Adressen vergeben, insofern ist eine Freigabe des Laufwerks deutlich einfacher...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 17.11.2013, 11:54
Ca. 8h hat s gedauert...aber alles gut .
Eine Externe-Festplatte habe ich mir aber trotzdem zur allgemeinen Datensicherung bestellt.
Alt 17.11.2013, 12:04
Boot: was schnelles
Moin Jörg,
das geht aber wesentlich schneller. Aber ist ja jetzt egal. Du hast das ja jetzt über die Bühne bekommen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.11.2013, 21:02
Siehe #5
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
