Alt 14.11.2013, 19:43
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Notstopschalter
bei meinem Schlauchboot habe ich einen Notstopschalter mit einem Bänzel für das Handgelenk. Jetzt habe ich, neben meinem Angelboot "Limbo 585" ein weiteres GFK Boot und mir ist nun aufgefallen, dass es so einen Notstopschalter nicht gibt.
Hat man es bei einem GFK Boot nicht , und / oder hat man es nur bei Schlauchbooten.
Ich würde schon gerne einen Notstopschalter haben, aber welche Leitung muss ich durch einen Notstopschalter trennen, damit der Motor aus geht.
Gruß Rolf
P.s. Es ist ein Innenborder http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193389
Alt 14.11.2013, 19:51
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Gruß Rolf
Normal sollte jedes kleine Boot so einen Quickstop haben. In Holland ist das sogar Pflicht.
Normalerweise wird die Zündspule auf masse gelegt um den Motor zu stopen. man kann aber auch die Zündung am Zündschloss unterbrechen.
Nachrüsten ist also kein Problem.
Alt 14.11.2013, 20:07
genauso.....
Innenborder:
Nähe Zündschloss: das Kabel Zündung trennen: und an den Quickstopp-Schalter verkabeln.
Der Schalter muss hier unterbrechen.
Das ist für die Nachrüstung die einfachste Lösung.
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/quickstop.htm
Grüße von Herbert
Alt 14.11.2013, 20:28
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Ich dachte immer, so ein Quickstopp ist ein "Schliesser"
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 14.11.2013, 20:44
gibts als Scliesser und Öffner
Alt 14.11.2013, 22:04
Boot: Limbo 585
Wenn eine Leitung unterbrochen werden soll, ist das ein Unterbrecher
Alt 14.11.2013, 22:17
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Was genau für Motoren hast du?
Bei Außenbordern wird oft "geschlossen"
Alt 14.11.2013, 22:21
z.B. der passt immer; (Aussen- und Innenborder..) und hat Ersatzleine….
http://www.bootskiste.de/Set-Notstop-Quick-Stop-mit-Ersatzleine-
Benzin- Innenborder: wird norm. die Zündung mit dem Schalter unterbrochen.
Grüße von Herbert
Alt 14.11.2013, 22:57
Boot: Limbo 585
Ich habe eine Mercruiser 5 Liter V8 mit 225 Ps aus dem Jahr 1968
Da ich mir momentan alles selber zusammensuchen muss, fände ich es toll wenn ich Schaltpläne oder generell eine Übersicht über die am Motor verbaute Teile bekommen könnte.
Da ich noch nicht weiss, was und welches Teil am Motor, welche Funktion haben bin ich auf der Suche von einer so Art Landkarte.
Natürlich finde ich einen Anasser, Wasserpumpe, Lichtmaschine und die normalen Teile. Wass ich nicht weiss, sind die Verbauten Relais ,Thermofühler und Schalter.
Kennt jemand solche Anleitungen und wo ich so etwas bekommen kann!
Gruß Rolf
Alt 14.11.2013, 23:14
Hallo ditschidorsch,
evtl. würde dir ein Handbuch helfen,
kannst du dir runter laden
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=EN
Ex Zeichnungen findest du hier
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 15.11.2013, 06:18
sehr fachlicher Auchdruck
zur Zündungsunterbrechung (Bei innenbordern oder außenbordern mit E-Starter):
dafür wird übrigens ein Schließer benutzt. Dieser wird durch den Schlüssel an der Reisleine ständig betätigt, also geschlossen, beim Ziehen der Leine wird der Kontakt in seine Ruhelage also offen versetzt und die Verbindung wird unterbrochen.
Beim Kurzschließen der Zündspule (bei Außenbiordern ohne E-Starter):
hier wird ein Öffner verwendet.
Der Öffner schließt bei nichtbetätigung und verbindet die Zündspule mit der Masse. Somit kann kein Magnetfeld mehr aufgebaut werden und keine Zündung mehr erfolgen.
Bei dir ist die Version des Schließers zu bevorzugen.
Einfach an der Zündung das Dauerpluskabel durch den Quickstop führen und dann ist gut.
Alt 15.11.2013, 09:33
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Auf jeden Fall einen Quickstop einbauen, sonst passiert sowas:
http://www.youtube.com/watch?v=iW6qobUr1ic
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 15.11.2013, 09:53
--Gelöscht--
Empfehle dringend ne Fachwerkstatt…….
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (15.11.2013 um 10:14 Uhr)
Alt 15.11.2013, 10:01
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
zur Zündungsunterbrechung (Bei innenbordern oder außenbordern mit E-Starter; mit oder ohne; ist egal..):
dafür wird übrigens ein Schließer = Öffner; benutzt. Dieser wird durch den Schlüssel an der Reisleine ständig betätigt, also geschlossen, beim Ziehen der Leine wird der Kontakt in seine Ruhelage also offen versetzt und die Verbindung wird unterbrochen.
Beim Kurzschließen der Zündspule (bei Außenbiordern ohne E-Starter mit oder ohne; ist egal..):
hier wird ein Öffner = Schließer; verwendet.
Der Öffner= Schließer; schließt bei nichtbetätigung und verbindet die Zündspule mit der Masse. Somit kann kein Magnetfeld mehr aufgebaut werden und keine Zündung mehr erfolgen.
Ne; meist wird ein Pin der CDI auf Masse gelegt. Zündspule auf Masse: meist dann die CDI defekt.
Masse: wenn Motor noch Kontakt gesteuert.
Bei dir ist die Version des Schließers Öffner zu bevorzugen.
Nein, nicht gut. Wenn: wird das Kabel „+15“; = Zündung; am Zündschloss passend unterbrochen; und an den Quickstopp angeschlossen.
Bei Merc.: das „lila“ Kabel.
was willst du mir mit deinen roten markierungen betreff Schließer öffner sagen.
ein Schließer ist in Ruhestellung offen (wie ein Taster an der Wand der das Licht einschaltet). Das der quickstopp diesen ständig betätigt ist er dauerhaft zu und öffnet den Kontakt beim reisen der Leine.
im Prinzip wie wenn du den Taster im Haus loslässt.
Da die Schaltzustände auf einem Schalter immer im Unbetätigten Zustand beziechnet werden ist meine Aussage einen Schließerkontakt zu verwenden für die zündunterbrechung bzw. einen Öffnerkontakt für den Kurzschluss nicht verkehrt.
Alt 15.11.2013, 10:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Was soll das bringen, außer zu verwirren.
Definition Öffner:
Kontakt ist in Ruhelage geschlossen, bei Betätigung wird der Kontakt getrennt.
Definition Schließer:
Kontakt ist in Ruhelage offen, bei Betätigung wird dieser durchverbunden.
edit: billi war schneller
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.11.2013, 11:00
..wenn ich in mir geschlossen bin, bin ich meist voll geöffnet für andere Dinge...
oder so ähnlich
Alt 15.11.2013, 11:04
oder so ähnlich
tja und wie mein Ausbilder schon sagte.
Vorsdicht beim Anschließen und immer dran denken: Rot ist Blau und plus ist minus
Alt 15.11.2013, 14:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha....
Ist zwar schon lange her, aber ich denke mit E-Starter oder nicht hat das nix zu tun.
Zu meiner Zeit war es noch so:
Magnetzündung wird über Kurzschlusstaster abgestellt (hier ist ein Kontakt zu empfehlen, der bei auslösung SCHLIESST)
Batteriezündung wird einfach durch trennen des 15er (Zündungsplus) an die Zündspule gestoppt (Hier Analog ein Kontakt der bei auslösung ÖFFNET)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.06.2019, 20:03
Benutzerbild von Bayliner
Bayliner Bayliner ist offline
Boot: Bayliner 185 BR mit 3.0 L Mercruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Quickstop / Not-aus Leine für Bayliner 185 BR
Hallo an alle,
ich suche eine Quickstop / NOT AUS Leine für einen Bayliner 185 BR, mein PIN vom Schalter ist rund, irgendwie finde ich keine passende Leine mit dieser Connection, kann mir jemand einen Tip geben wo ich diese Leine kaufen kann?
Danke im voraus für eure Info !!!
Viele Grüsse !!
Hits:	338
Größe:	71,0 KB
Alt 23.06.2019, 20:06
Zitat von Bayliner Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Viele Grüsse !!
https://www.svb.de/de/not-stopp-lein...0-adapter.html
ich schau morgen welcher passt...
Alt 23.06.2019, 20:33
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Das ist der den man auf dem Bild am schlechtesten sieht
Ganz hinten, halb verdeckt.
Oder hier auf 3 Uhr
https://marineparts-24.de/shop/produ...RoChRcQAvD_BwE
Alt 24.06.2019, 15:34
Hallo an alle, habe ein Foto im Internet gefunden, es wird wie es aussieht der sein den DANDY beschrieben hat.
Ich schaue das ich das Set kaufe, einer sollte ja dann auf jeden Fall passen.
Viele Grüsse !!!
Hits:	121
Größe:	183,2 KB
Alt 24.06.2019, 16:30
Viele Grüsse !!!
konnte heute leider nicht ans Boot und ein Bild machen.. Mechaniker waren gerade am werklen ... da stört man nicht aber der ring sollte passen... die andern kannst du ja dann weg machen...
Alt 24.06.2019, 19:06
Der passt....ist ja bei mir auch so....
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
