Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 13.11.2013, 21:44
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Kann man die nicht wenigstens als Sonderausstattung bestellen?
Luken gibts im Zubehör und kann man in jedes Boot mit ner Stichsäge einbauen
Alt 13.11.2013, 21:59
Boot: Prion T-Canyon
Wie hat die Bayliner denn ihre CE bekommen? Mein Händler hat mir erzählt, dass die Luke daher sowieso drin sein muss...?
Kann das hier jemand beantworten?
Alt 14.11.2013, 06:24
SY Tramp
@123 (Kurt): die Luke kannst Du nicht als Sonderausstattung ordern. Ich könnte mir auch vorstellen, das es Probleme hinsichtlich der Steifigkeit gibt, wenn man eine Luke nachträglich einbaut (wegen der Fenster), guckst Du hier:
http://media.channelblade.com/boat_g...80_image04.jpg
Die Frage, wie denn diese Bayliner Ihre CE-Zertifizierung erhalten hat, würde mich auch interessieren.
LG joachim
Alt 14.11.2013, 07:40
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
956 Danke in 247 Beiträgen
Zitat von SY Tramp Beitrag anzeigen
Vielen Dank Euch allen,
. Ich verstehe es offen gesagt auch überhaupt nicht, wie man ein solches Boot bauen kann.
Danke nochmals und
LG joachim
Na dann schau dir mal die Kreuzfahrtschiffe an. Die innenkabinen haben alle keine "Fluchtluke".
Wenn Luken verbaut sind, dienen sie m.E. erstens um Licht reinzulassen, zweitens um Lüften zu können. Und wenn man notfalls noch rausklettern kann, auch gut. Aber Zwingend????
Dann wären auch Autos ohne Schiebedach gefährlich...falls mal alle Türen klemmen und kein Nothammer dabei ist.
Klar muß es jeder selbst wissen, aber bei einem Boot bis 8 Meter gibt es andere Kriterien die mir wichtig wären.
Gruß, Klaus
Alt 14.11.2013, 08:24
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Falls ein Schiff über das Heck sinkt ist das der für diesen Fall vorgesehene Notausstieg.
Gruss Thomas,
Alt 14.11.2013, 08:26
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Joachim,
ich hatte in meiner Spitfire auch keine Luke und zudem war die Schlupfe auch noch ziemlich klein. Hat mich beim Kauf nicht gestört, mit allen hier bereits geschriebenen Argumenten mir selbst schön geredet.
Allerdings wars dann ein reiner Stauraum, weil es beim liegen einfach beklemmend war.
Nachdem ich eine Luke nachgerüstet habe, konnte ich mein Boot erst richtig nutzen und auch mal nen längeren Törn fahren!
Alles reine Gefühlsache!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 14.11.2013, 08:40
Du hast Dixi Klos und Telefonzellen vergessen
Alt 14.11.2013, 08:42
...Telefonzellen ...
gibt die überhaupt noch ?
Bei uns ist alles Open air
Alt 14.11.2013, 19:48
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Also wir haben eine der ersten 642er - auch weil wir den vorteil gegenüber dem vorgängermodell darin sahen, dass die 652 noch ne luke hatte und damit das vordeck als liegefläche nicht zu nutzen ist! Die 642 hat von bayliner ebene plexiglas lichtflächen eingebaut-als weiterentwicklung- nicht als rückschritt!
An die freunde die zu allem was wissen:
Ja lieber auf deck in der sonne nicht verbrennen als unter deck zu verschmoren....
Alt 15.11.2013, 07:37
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
ich kann dieses Thema gut nachvollziehen und finde eine Fluchtluke wirklich "bootswichtiger" als Stereoanlage, Ceranfeld und andere Bling-Blings.
HansH
Alt 15.11.2013, 15:50
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Mit ner Decks-Luke, zum Bug hin offen gestellt, vor Anker schowjend, Kajüttür offen - schmort man nicht.
Alt 15.11.2013, 21:47
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
407 Danke in 112 Beiträgen
Auf meinem Boot gibt es kein Fluchtluk.
Als Ersatz habe ich ne kleine Fiskars-Axt an Bord, damit könnte ich mir im Falle eines Feuers den Fluchtweg freikloppen
Alt 15.11.2013, 22:03
ferenc ferenc ist offline
wir haben zwar eine Luke, aber leider ist sie sehr klein geraten, so das lediglich ein Kind dadurch passt. Ich gehe aber auch nicht davon aus, das ich die Kojen all zu oft nutzen werde.
Wenn dann habe ich sicher den Feuerlöscher dort drin und bei 5,30m sollte man es dann bis ins Wasser schaffen.
Wer die Koje regelmäßig nutzten möchte sollte aber eine größere Luke bevorzugen, zumindest würde ich das tun.
Alt 19.11.2013, 17:33
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
218 Danke in 111 Beiträgen
Nicht das ich jetzt polemisch sein will aber hast Du schon mal getestet wie lange ein Löscher tatsächlich löscht? Ist ziemlich ernüchternd. Quelle Wikipedia.
Funktionsdauer von Pulverlöschern
Die Dauer des Pulverausstoßes wird manchmal unrealistisch hoch geschätzt. Tatsächlich kann man mit diesen Zeiten rechnen[1]:
  • 1 und 2 kg Löscher: ca. 6 - 12 Sekunden
  • 6 kg Löscher: ca. 15 - 23 Sekunden
  • 12 kg Löscher: ca. 18 - 33 Sekunden [2]
Obwohl Pulverlöscher unter 2 kg Füllmenge eine sehr geringe Wirkung zeigen, werden sie im Handel angeboten. Verwendung finden sie unter anderem auch in Kraftfahrzeugen oder Booten.
Drum ist ein weiteres Loch im Boot zum rauskommen nicht verkehrt. Und je weiter vom potentiellen Feuer (Motor,Tank) weg desto besser.
Ich habe bei meinem Segelboot eine größere Luke nachgerüstet die als Fluchtluk taugt. Habe allerdings auch bisher nur einen Löscher der in der nähe des AB und gegenüber den Kanistern untergebracht ist.
Jürgen
Alt 19.11.2013, 18:49
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn dein GFK-Boot brennt, kloppst du nicht mehr mal so in aller Ruhe ein Loch in den Rumpf.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.11.2013, 21:44
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
Ich habe mich aus meiner brennenden Wohnung befreit, indem ich mit einem Fuchsschwanz zwei der Gitterstäbe (8mm Eisen) zersägt habe.
Da ist es ein leichteres, ein Loch ins Deck zu hacken, das geht ruck zuck und ist besser als nichts.
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 20.11.2013, 15:23
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
das ist sicherlich richtig.
Aber vielleicht reicht es ja dazu, eine verzogene Plexi-Tür zu öffnen und
sich dann per Feuerlöscher den Weg Richtung Wasser zu bahnen.
Wenn ich das alles so lese wird mir mulmig - da wir uns genau für so ein
vorne geschlossenes Boot wegen der tollen Liegefläche am Bug entschieden haben
Der Motor ist ein Außenborder, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, aber ich denke dass in die Bodenluke wo sich Batterie und ggf. Reservekanister befinden ein Rauchmelder reinkommt. Die Dinger hab ich daheim mittlerweile auch in so gut wie jedem Raum...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 20.11.2013, 15:37
zusätzlich zu den Rauschmeldern würd ich noch Automatiklöscher einbauen.
Alt 20.11.2013, 15:56
Einen RauSchmelder würde ich mir keinen einbauen, die würden ja ständig Alarm schlagen
Aber so ein Automatiklöscher ist sicher eine gute Option.
Alt 20.11.2013, 16:01
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Die Gefahren beim Bootfahren steigen mit der Fantasie der Skipper ins unermessliche.....
Wenn dann noch Osmose und das richtige antifouling drauf kommt.....BUMM.
Alt 20.11.2013, 20:51
Die 642 hat einen Automatiklöscher serienmäßig!
Alt 21.11.2013, 12:26
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Wie glaubst du denn das ein Automatiklöscher auslöst?
Bei einer Fluchtluke in der Koje geht's ja nicht nur um Feuer. Brennendes GFK ist äussert Giftig, ein paar Züge eingeatmet und du weisst nicht mehr wo oben und unten ist. Da is nix mehr mit der Axt Hacken
Was ist wenn durch ein undichtes Bugstrahlruder Wasser reinkommt und das Boot vom Bug aus absäuft? Ich hab in meiner Hundekoje nur nen schmales Fenster zum Heck raus, hab mir schon wegen dem zusätzlichen Lichteinfall überlegt in die Seite ein Fenster einbaun zu lassen. Dann muss es natürlich auch gross genug sein um als Fluchtluk nutzbar zu sein.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 21.11.2013, 12:40
Ein Automatiklöscher funktioniert wie eine Sprinkleranlage. Dabei handelt es sich meist um ein mit Wachs versiegelter Dauerdrucklöscher.
Bei Hitze schmilzt das Wachs und gibt das Löschmittel frei.
ein Rauchmelder arbeitet mit einer Lichtschranke. wird diese unterbrochen durch rauch oder Dreck, geht der Alarm los.
anders ist es bei einem Wärmemelder der ein Thermoelement (PT 100) hat.
Also löst ein Rauchmelder womöglich im Motorraum wesentlich öfters aus als ein Automatiklöscher.
Daher ist der Einwand von Christian schon berechtigt.
Alt 21.11.2013, 15:41
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Man gut das mein Boot eine "Fluchtluke" hat und mein Auto ein Schiebedach. Bei dem was ich hier gelesen habe bin ich ja auf der sicheren Seite!
Alt 21.11.2013, 16:33
Ähm - Schiebedach etwa elektrisch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
