Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 12.11.2013, 17:41
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Die Bugform könnte man zwecks Spritzwasser ja noch etwas von der Wallypower abgucken ;)
Gruß Tobi
Alt 12.11.2013, 17:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Und was kalkulierst du an Kosten???
Semper Fidelis
Alt 13.11.2013, 21:50
Greazzly Greazzly ist offline
Boot: Steiner
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Es wird !
Hallo Leute!
Bin ja ganz verbissen an meinem Projekt drann und deshalb hab ich hier wieder updates
Gruß Greazzly
Hits:	125
Größe:	299,9 KB
ID:	495404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	270,8 KB
ID:	495405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	287,0 KB
Hits:	132
Größe:	299,7 KB
ID:	495407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Greazzly.png
Hits:	131
Größe:	248,6 KB
ID:	495408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	20,8 KB
Hits:	122
Größe:	22,9 KB
Geändert von Greazzly (13.11.2013 um 22:07 Uhr)
Alt 13.11.2013, 21:56
37.655 Danke in 22.569 Beiträgen
#mach den rumpf aber unten rumm nicht glatt sondern solche stringer rein wie du ihn auf dem ersten Bild bei dem Boot in der Luft siehst.
Dies erhöht die Kurvenstabilität und das Boot schiebt nicht in der Kurve nach außen.
Bei uns im Hafen liegt win Boot das ein Mitglied in seiner Schlosserei selbst aus Aluminium zusammengeschwiesst hat. Das Ding geht wichtig gut, hat aber die stringer nicth und ist daher in den Kurven etwas ungemütlich zu fahren.
Leider hat der Eigner das Boot natürlich mit nach Hause genommen und ich könnte dir erst im Frühjahr Bilder machen.
Die Badeplattform ist hinten aber trotz Außenborder durchgängig was beim Wakeborden von Vorteil ist.
Boot: Steiner
Hallo Mücke!
Also die kosten sind wie immer schwer zu kalkulieren. Ich weiß was der Motor kostet, das Alu bekomme ich zu einen sehr guten Preis. Also ich denke Materialkosten ohne Motor bei ca 4000€ für den anfang. ist aber nur geschätzt.
Alt 13.11.2013, 22:01
Boot: Steiner
ja daran habe ich gedacht. Das Modell ist leichter zu zeichnen mit einer glatten Fläche aber ich habe natürlich vor solche "stringer" einzubauen
Alt 24.11.2013, 13:57
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Greazzly
"Salli Max"
Wann geht es hier bitte weiter???????????
Gruß Peter
Alt 24.11.2013, 16:52
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von Greazzly Beitrag anzeigen
Habe hier mal ein bisschen was ausprobiert.
laß' die Finger von dieser Unterwasserschiff……weil
es wird bei Wellengang klopfen, da der geringe Auftrieb des Bugs nicht ausreicht, die horizontalen Flächen daneben weit genug von der Wasserfläche weg zu bekommen.
Einziger 'Vorteil' ist die vergrößerte Stauraumgröße im Rumpf…..
Alt 24.11.2013, 16:57
die Stringer haben nur die Funktion, den Lift eines an sich glatten Deep-V-Rumpfes durch ihre horizontale Fläche zu vergrößern. Dazu kommt in der Nachbarschaft der Bordwand die Ablenkung der Gischt nach unten. Gibt es seit langem bei Flugzeugreifen oder von der Michelin bei LKW Vorderradreifen. Da haben sie aber keinen nützlichen Auftrieb.
Das ruppige Kurvenverhalten hat mit Sicherheit (viele) andere Gründe…..
  #60
Alt 25.11.2013, 11:55
Boot: Steiner
Hallo! hast du meine aktuelle skizze gemeint? die mit AB Motor?
Gruß Greazzly
Alt 25.11.2013, 11:57
Boot: Steiner
Zitat von Peterbru Beitrag anzeigen
Hallo Greazzly
"Salli Max"
Gruß Peter
Hallo Peeter!
Bin immer drann wenn ich zeit hab
Gruß Greazzly
Alt 25.11.2013, 12:17
Nein, die davor gezeigte. Bei der AB Version handelt es sich um eine 'Dreikantfeile', die ohne Fahrt oder am Steg für eine ungemütliche Schräglage sorgen wird. Die Gläser also nur halbvoll machen….
Als langjähriger Mitarbeiter eines in Gleit-/Rennbootdingen sehr erfahrenen Bootsbauers haben wir endlos über die verschiedenen Rumpfdesigns debattiert. Seine Erfahrungen und die Anderer kann man nicht so ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln.
Mit dieser Aussage möchte ich Dich nicht entmutigen, aber bedenke den Aufwand an Zeit und anderen Ressourcen.
Beste Grüße
Bernd
  #63
Alt 28.01.2014, 23:03
Boot: Steiner
Aktuelles nach der Weihnachtspause
Hallo Leute! Habe meinen V-Rumpf nach einen Gespräch mit einen Bootsbauer abgeändert. Habe zusätzlich zwei "auftriebs und stabilisatorflächen" eingebaut.
Hits:	117
Größe:	21,0 KB
ID:	510755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	17,6 KB
ID:	510756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	20,4 KB
Hits:	116
Größe:	17,6 KB
ID:	510758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	12,2 KB
ID:	510759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	52,1 KB
Hits:	113
Größe:	16,8 KB
Alt 29.01.2014, 06:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Wenn ich mir das obige Bild so angucke, dann bleibt da vom ursprünglichen "flach zugunsten Speed" nichts
mehr übrig. So wirklich leicht wird es auch nicht mehr und die 60 km/h sind, bei den geplanten Maßen, mit
60 PS schon gar nicht erreichbar...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
