Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 2.113Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 2.113
Alt 13.11.2013, 15:20
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Scheixxx, ich glaube mein Antrieb ist hin.
Morgen geht die Winns nach Bremen zu Spatz und Heitmüller zur Diagnose.
Hätts ma was gesagt, unser Forumsmitglied Exhauster kann Getriebe auch ganz hervorragend
Gruß Ingo
Alt 13.11.2013, 15:36
Benutzerbild von Fuselkönig
15.973 Danke in 2.859 Beiträgen
Hast Recht Ingo er macht aber nur in Mercruiser hatte schon Kontakt mit Ihm.
Eigentlich wollte ich mir den Antrieb selbst einmal ansehen, aber ich schaffe es Zeitlich überhaupt nicht und so richtig habe ich auch keinen Plan davon.
Da mir jetzt die kalte Jahreszeit im Nacken liegt soll es schnell gehen, damit die Winns anschließend wieder in die warme Halle kann.
Mal sehen was bei rauskommt aber bis zum Sommertreffen in ....... ist sie wieder fertig
Gruß Dirk
  #778
Alt 13.11.2013, 15:37
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
beim nächsten Sommertreffen lege wir ihn am besten gleich an den Reparatursteg neben mail2torsten.
Gaaaannnnz dünnes Eis
Alt 13.11.2013, 15:38
Sag mal beim Sommertreffen warst du doch auch schon mit dem Antrieb beschäftigt.
Jeep und es scheint nichts gebracht zu haben.
Gruß Dirk
Alt 14.11.2013, 07:31
Alles klar ... dann kauf Dir endlich einen Mercruiser
Gruß Ingo
Alt 14.11.2013, 09:39
Sehr witzig
  #782
Alt 14.11.2013, 10:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Sehr witzig
Dirk wir bleiben bei Volvo sonst haben die anderen ja nichts mehr zum lästern.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2013, 10:16
Richtig Ein Boot was keine Probleme macht kann ja jeder haben.
Aber ich sage euch zur nächsten Saison ist die Winns wieder richtig schick
Gruß Dirk
  #784
Alt 14.11.2013, 10:34
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Der weiss gar nicht wie dünn!!!!!!!!
Na mal sehen wo er beim Sommertreffen liegt... Vermutlich nur im Hafen weil er eine Welle gesehen hat
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.11.2013, 10:35
@Dirk
so ein Antrieb ist eine tolle Winterbeschäftigung. Antrieb ab - Boot ins Winterlager und im Frühjahr den Antrieb fertig wieder angeschraubt
Da haste Zeit genug
Torsten
  #786
Alt 14.11.2013, 20:37
Benutzerbild von Willi Müller
Willi Müller Willi Müller ist offline
Boot: Four Winns 180 LS
44 Danke in 30 Beiträgen
Moin Zusammen,
hat jemand ne Ahnung wie ich an Zeichnungen (Außenansichten) für meine FW Horizon 180 SE von 1999 komme. Ich würde gerne einen Trailer damit auslegen und eine Beklebung damit abstimmen. Das geht bei meinem Bekleber nur mit CAD- Daten.
Über nen guten Tip würde ich mich freuen
Willi
Gruß Willi
Alt 24.11.2013, 11:31
Benutzerbild von FourWinns88
FourWinns88 FourWinns88 ist offline
Boot: Four Winns 160 Freedom
Hallo,ich bin gerade dabei die Freedom 160 ein bischen hübscher zu machen und da stoße ich auf wiederstand bei der entfernung der mit Leder überzogenen Teile, kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich diese wegbekomme da die schrauben nicht sichtbar sind bzw ich nicht sehen kann wo sie fest sind.
Und die Tankanzeige geht nicht was könnte das sein, kann die durch das trailern irgendwie hängen bleiben???
Alt 24.11.2013, 13:37
Hallo FourWinns88
Bezüglich der lederbespannten Teile habe ich die Schrauben bei meinem Boot in den Falten bzw. Beim Übergang von einer Farbe zur anderen gefunden.Aber da muss man wirklich ausgiebig suchen.
Bei der Tankanzeige gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten.
1 der Tankgeber ist defekt. Hier hilft nur demontieren, Multimeter anschließen und schauen ob sich beim bewegen des Schwimmers der Widerstand verändert.oder
2) Die Anzeige/das Instrument ist defekt.wie man das unabhängig prüfen kann weiß ich allerdings nicht.
3) Scheint mir am wahrscheinlichsten: die Kabel bzw. Verbindungen (Steck- und Schraubverbindungen) sind oxidiert bzw. gebrochen
Letzteres war bei mir der Fall. Ich habe alle Kabel gelöst ( sowohl vom Geber als auch vom Instrument) dann mit dem Multimeter gemessen ob die Kabel gebrochen sind oder einen Kurzschluss haben. Dann alle Kontakte gereinigt mit WD 40 eingesprüht und wieder verbunden.
Und siehe da : alles wieder OK
Ich hoffe du kommst so dem Fehler auf die Spur
Gruß Willi
Gruß Willi
  #789
Alt 24.11.2013, 13:46
Da werde ich nacher mal suchen danke.
Alt 26.11.2013, 10:38
Scheixxx,
Gruß Dirk
Moin Allerseits,
So die Diagnose ist erfolgt.
Wasser im Öl und Balg
Der Gewindeeinsatz vom Öl Stab ist hin und der ganze Aufsatzmuss erneuert werden.
Ich hatte es mit Teflon eingeschraubt, aber die Mechaniker in Boltenhagen leider nicht.
Die Zahnräder wurden überprüft und haben keinen Schaden.
Ein neues Schaltgestänge wird auch gleich noch mit eingebaut.
Morgen wird alles gerichtet und dann kann die Winns wohl wieder nach Hause.
Gruß Dirk
Alt 26.11.2013, 11:14
Hallo Dirk,
so ein Mist, kann man die in Boltenhagen nicht irgendwie an die Hacken kriegen. Du hast da ja auch schon eine Menge Kohle gelassen.
Gut ist das die Zahnräder usw keinen Schaden genommen haben das wäre dann mal richtig teuer geworden.
Gruß Torsten
Alt 26.11.2013, 13:09
Ich werde dort mal anrufen Hoffnungen mache ich mir aber nicht.
Gruß Dirk
Alt 09.12.2013, 18:30
bei meinen Trimmklappen ist der rechte Schalter so angeklemmt das die linke Trimmklappe sich bewegt wenn ich den Schalter drücke und andersrum. Von meiner Crownline kenn ich das so das der rechte Schalter für die rechte und der linke für die linke Trimmklappe ist. Wie ist das bei euch ? Hat da einer rumgebastelt ?
Gruß Torsten
Alt 09.12.2013, 19:20
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
So wie bei deiner Winns ist es typisch amerikanisch orig.
Bei deiner Crownline hat es mal jemand umgesteckt,was für mich auch logischer
Ist.
Da meine 238er keine Klappen brauch hab ich es so gelassen.
  #795
Alt 09.12.2013, 19:32
Hallo Frank,
ich habe schon gedacht ich spinn, der Vorbesitzer hat das ganze Schalterpanell umgedreht weil er da wohl nicht mit klar kam. Dann steht aber die Beschriftung auf dem Kopf und das sieht auch blöd aus. Ich lass das jetzt so wie es im Original war, man kann sich an alles gewöhnen.
Gruß Torsten
Alt 09.12.2013, 19:53
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Bei den Amis soll sich die rechte Seite heben oder senken, wenn du den rechten Taster benutzt, ist eben so im Amiland, ticken ja sonst auch anders.
  #797
Alt 11.12.2013, 13:24
Moin Allerseits,
so die Winns steht wieder in der warmen Halle.
Dank der Werkstatt stehen nun auch 2500,00 Euro mehr auf der Investition Seite.
Gruß Dirk
Geändert von Fuselkönig (11.12.2013 um 13:38 Uhr)
Alt 11.12.2013, 13:39
Benutzerbild von horsthimself
horsthimself horsthimself ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
So dann möchte ich auch hier mal "Hallo" sagen nachdem ich mich in dem anderen Thread schon vorgestelt habe. Seit einigen Wochen bin ich Besitzer einer Freedom 170 XL. Den Führerschein habe ich diesen Sommer gemacht. Im Forum lese ich schon etwas längere Zeit mit. Da an dem Boot noch ein wenig was zu machen ist und bestimmt Fragen aufkommen habe ich mich vorsichtshalber mal angemeldet. Freue mich auf ne lustige Zeit!
Gruß Horst
Alt 11.12.2013, 15:15
Moin Horst,
herzlich Willkommen .
Gruß Dirk
Alt 11.12.2013, 15:59
Hallo Horst,
von mir auch ein herzliches Willkommen.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
