Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 12.11.2013, 20:38
"dee Zwatte" kommt einmal im Jahr.
Erst wird Kaffee getrunken, dann wird nee halbe Stunde geklönt und dann wird schnell die Messung durchgeführt
Da ich ihn schon aus meiner beruflichen Zeit kenne (hat viele meiner gebauten Heizungsanlagen abgenommen) hat man sich immer was zu erzählen
Alt 12.11.2013, 22:25
Seitdem ich die Solaranlage für Brauchwasser am Dach habe (13 Jahre) kommt er nur noch ein mal, da vom Frühling bis Herbst die Heizung abgeschalten ist.
Den offenen Kamin macht er wenn ich es ihm sage.
Allerdings vertraut er mir und kann das auch. Wenn ich sage der Kamin wurde dieses Jahr nicht benutzt stimmt das 100%ig.
Das gute Vertrauensverhältnis möchte ich auch beibehalten und würde nicht zu einem Unbekannten wechseln.
Alt 13.11.2013, 18:54
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen,
auch bei uns in OWL kommt der schwarze Mann 2 mal im Jahr. Einmal im Herbst und einmal im Frühjahr.
Beim letzten mal wurde das Holzlager überprüft und ich wurde darauf hingewiesen, dass im Brennholzlager nur Brennholz und kein lackiertes Holz oder Unrat lagern dürfte.
Nun haben wir 2 Holzlager, ein sauberes und ein normales.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 13.11.2013, 19:23
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Sei vorsichtig...., wenn Du grenzwertige Feuerstellen genehmigt haben möchtest
Isch aaabee aber gar keine grenzwertigen Feuerstätten. Die sind alle 4 von mir persönlich entworfen, gebaut und natürlich abgenommen. Bin ja schließlich vom Fach.
Grüße Mario
Alt 13.11.2013, 20:48
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Das hatte ich ganz vergessen........
Nur, die Fürsten herrschen weiter.......
Alt 13.11.2013, 21:03
Ich kann dir ja verzeihen
Die Fürsten brauchen manchmal auch einen Rat vom Ofensetzer oder ein bisschen Dichtschnur
Grüße Mario
Alt 13.11.2013, 21:13
Ist doch alles eine Küngelwirtschaft.
Alt 13.11.2013, 21:14
Wat, dat Wort kenn ich nicht.
Grüße Mario
Alt 13.11.2013, 21:29
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Morgen früh ist Showtime.
Habe ihm gerade die Leiter ans Dach gestellt.
Micha
Alt 13.11.2013, 21:32
Benutzerbild von Cedrik270405
Warum
Willst in runter schütteln
Gruß Harald
Alt 13.11.2013, 21:34
Bei mir Kommt er auch 3x
2 x der Azubi zum Putzen
1 x der Chef zum messen
Gruß Harald
Alt 13.11.2013, 21:47
Benutzerbild von Giligan
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Für kommenden Montag hat sich meiner angekündigt....wenn man vom Teufel spricht.
Willy
Alt 13.11.2013, 22:49
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Regt euch nicht auf.
Bei uns in Wien ist 1/4jährliche Überprüfung Pflicht! Ich lass ihn aber immer erst rein wenn er schon mahnt und ist auch gut. Zahlen musst du trotzdem.
Alt 19.11.2013, 16:37
Bei mir war er heute.
Für das bisschen kommt er 2 mal im Jahr:banghead::banghead:
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Hits:	99
Größe:	62,6 KB
Gruß Harald
Alt 19.11.2013, 16:41
Er hat mir für den ersten Termin, den er ohne Rücksprache mit mir, angesetzt hat, den ich aber habe sausen lassen, 10 EUR angesetzt. Eigentlich wollte ich es nicht zahlen. Aber wie so oft im Leben zahlt man des lieben Friedens willen. Man braucht ihn ja noch. Mir geht das sowas gegen den Strich!!!
Micha
Alt 19.11.2013, 16:42
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
und was wurde aus der Leiter?
Alt 01.04.2014, 06:57
Feuerstättenbeschau!
Wieder eine neue Einnahmequelle. Vor 14 Tagen war der schwarze Mann hier und hat den Kamin gefegt, den er sich jetzt ansehen will, natürlich wirft er auch noch mal einen kostenpflichtigen Blick auf den Ofen.
Kommt eh zweimal im Jahr, für jeden Kamin getrennt.
Willy
Alt 01.04.2014, 10:14
Skidbladnir
Machts doch nicht so kompliziert...Gebt dem Schornsteinfeger schriftlich, dass ihr nur
ab und an mal den Kaminofen heizt, dann ists nur einmal fegen.
Wenn er der Meinung ist das ihr mehr heizt muß er euch das erstmal nachweisen.
Zb. an der Menge der Kehrguts im Schornstein.
Ich heize ausschließlich mit einem Wassergeführten Kamineinsatz.
Das ganze mit Kohlen und Holz.
Der Schornsteinfeger kommt einmal im Jahr und hat 2 Suppenkellen
Ruß im Eimer. Mehr nicht.
Wenn natürlich solche Baumarkt Deckschleudern verwendet werden,
kanns durchaus nötig sein, dass mehrmals gefegt wird.
Ebenso wenn falsch geheizt wird. Grade bei Holz gibt's da viel falsch
zu machen.
Holz verbrennt nur mit Luftüberschuß sauber und schadstoffarm.
Wenn z.b. wie Giligan oben, der Ofen sehr runtergedrosselt wird, weil zu warm,
ist entweder der Ofen zu groß dimensioniert oder einfach zu viel aufgelegt.
Beim Heizen mit Holz, bestimmt die Holzmenge die gewünschte Wärmemenge, nicht das drosseln der Luft.
Wird zu weit gedrosselt gibt's Glanzruß im Schornstein, der zu einem Schornsteinbrand führen kann. Ebenso zum versotten des Schornsteins. Also insgesamt wesentlich mehr Ablagerungen.
Dann sickert langsam das stinkende Teerhaltige Glanzrußzeug ins Mauerwerk und irgendwann stinkts dann auch drinnen erbärmlich.
Dann hilft meist nur noch den Schornstein abzureißen, weil man das nie wieder ausm Mauerwerk raus bekommt.
Beim Heizen mit Kohlen kann über die Luftmenge geregelt werden.
Alt 01.04.2014, 10:24
Hmm,....also öfter mal kleine Stücke nachlegen und mit voller Luftzufuhr brennen lassen?
Ich regle in der Tat sehr oft runter und es ist auch viel Zeug im Kamin, über Winter ein 10 L Eimer voll.
Willy
Alt 01.04.2014, 12:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Richtig mit Holz heizen heißt auch von oben nach unten abbrennen lassen.
  1. Oberer Abbrand:
    • zwei bis drei Scheite dickes Holz auf den Feuerrost legen, dann
    • auf die Holzscheite zwei bis drei Anzünder legen und darüber Reisig oder Anzündholz aufstapeln.
Ergibt deutlich weniger Ruß.
Gruß, Jörg!
Alt 01.04.2014, 12:24
Ich habe aber keinen Kaminofen sondern einen, nett verkleideten, Werkstattofen.
Da ist der Rost etwa in der Höhe der Oberkannte Rosette untere Tür. Möchte mir aber zum nächsten Winter einen anderen kaufen, keinen Superofen sondern wieder ein preiswertes Baumarktteil.
Auch wenn die nix taugen, muss ich mir das Dingen auch leisten können/wollen, zumal nur etwas zu geheizt wird, also bitte keine Ratschläge wie, unter 2000 Euro ist alles Müll.
Willy
Alt 01.04.2014, 12:28
Meiner war wieder letzten Freitag da. Pünktlich auf die Sekunde.
Es wird weiterhin zwei Mal im Jahr gekehrt. Obwohl er selbst fest stellte, dass der Ofen bei dem Winter kaum lief. Ich überlege mir, ob ich den Ofen nicht abschaffe. Nur Trara mit dem ganzen Drumherum. 100 EUR für die Kehrerei, das Holz, die Buckelei, jetzt gehen am Ofen schon einige Sachen kaputt...
Ich glaube, ich werde ihm mal nachts einen Farbbeutel an die Fassade werfen. Dann ist wenigstens mein moralisches Rechtsempfinden wieder grade gerückt.
Micha
Alt 01.04.2014, 13:03
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Wenn der Schornsteinfeger drei mal klingelt .....
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
