Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.11.2013, 21:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Eberhard,
ich glaube so wird das nichts. Du musst sehen dass das Holz nur gestaucht wird. Sonnst bricht es dir immer wieder. Die Neutrale Faser muss nach aussen wandern.
Lies dir das mal durch, dann verstehst du was ich meine.
Dämpfen
Nur so habe ich das bisher hinbekommen!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.11.2013, 21:21
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Zitat von Eberhard Beitrag anzeigen
Ihr Lieben,
auf Anraten eines Freundes, der gerade vorbeikam, habe ich bei den engen Radien hinten die geraden Leisten aufeinander zulaufen lassen und schleife die Außenecke später rund, die Innenseite fülle ich mit Sika.
Aber für den Bug habe ich ein aderes Prinzip angewendet, nämlich die Mahagonileiste mit innen vielen Schnitten versehen, über Nacht eingeweicht und gaaaanz langsam wie einen Flitzbogen gespannt. Ich kann zwar noch keinen Erfolg vermelden, weil mir schon zwei Leisten im entscheidenden Moment gebrochen sind, aber hier erst einmal ein Foto des 1.Versuches. Ich melde mich dann wieder, wenn es geklappt hat...
Vielen Dank für alle ewure interessanten Tipps!
Bis dahin, Eberhard
Das wird nix so, schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread...=176437&page=4 Beitrag 74 und Beitrag 112 habe hier für den Kollegen Viertelkreisbögen ausgefräst. Kann man mit einer guten Bandsäge auch aussägen.
Gruß Martin
Alt 12.11.2013, 18:27
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Lieber Frank, so werde ich es machen, vielen Dank für den Tipp!
Lieber Monk, wirklich tolle Konstruktion, aber ich scheue mich doch etwas einen Kasten für diese eine Leiste (bei der soll es bleiben) zu bauen.
Trotzdem danke für die tollen Fotos, Eberhard
Alt 12.11.2013, 20:24
Ich habe ein HT Rohr im passenden Durchmesser genommen und es durch den Deckel eines 25l Topfes gesteckt.
In die obere Kappe zwei Löcher gebohrt und die Leiste hineingehängt.
Es ging mir auch mehr um das Biegen selber als um die Dampfkiste!
Gruß Holger
Alt 20.11.2013, 18:20
Ich wollte euch mal mein - sicher nicht perfektes - Ergebnis vorstellen. Beim dritten Versuch ist es nur leicht an der Außenrundung gesplittert, das konnte ich bis zum gesunden Holz wegschleifen. Ich werde jetzt epoxy mit Mahagonistaub mischen und die Zähne und Fugen verfüllen, stelle dann noch einmal ein Bild von dem Ergebnis vor.
Vielleicht kann es ja jemandem dienen, nochmals vielen Dank für alle Tipps, Eberhard
Hits:	95
Größe:	66,7 KB
Alt 21.11.2013, 06:50
Hallo Eberhard,
ich hätte die seitlichen Leisten wie auf dem Bild auf eine 45° Gerung gebracht um den Bogen dann besser einpassen zu können.
Wie hast du denn jetzt gebogen?
Hits:	74
Größe:	109,6 KB
Gruß Holger
Alt 24.11.2013, 01:27
Lieber Holger,
ich habe wie auf dem Foto abgebildet über einer etwas engeren Form gebogen, eine Woche in Wasser gelegt und jeden Tag den Gurt um eine Ratsche enger gezogen. Eine Gehrung habe ich auch gemacht, man sieht es auf dem Bild nicht so gut.
Gruß, Eberhard
Alt 24.11.2013, 07:18
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Eberhard,
sorry, fällt mir jetzt erst ein, aber bei georus.de gibt es verschiedene vorgefertigte Ecken-Stücke.
Beispielfoto:
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
