Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 12.11.2013, 16:43
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Standard Boot richtig überwintern im freien.
Hallo BF,
da ich morgen mein Boot (Maxum 1800sr) abholen und leider noch keinen geeignetes Winterlager in einer Halle gefunden habe, wollte ich fragen, was ich machen muss um das Boot in meinem Hof vorerst zu Überwintern.
Ich habe die die Suchfunktion vergewaltigt aber nichts brauchbares gefunden. Wahrscheinlich bin ich zu Doof dafür
Lg TIM
Geändert von Timbo86 (12.11.2013 um 16:53 Uhr)
Alt 12.11.2013, 16:46
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Zu decken und für ausreichende "Hinterlüftung" sorgen und gut is es, wenn der Motor eingewintert wurde.
Was soll da passieren.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
Zitat von Timbo86 Beitrag anzeigen
Hallo BF,
da ich morgen mein Boot (Maxum 1800sr) abhole und leider noch keinen geeignetes Winterlager in einer Halle gefunden habe, wollte ich fragen, was ich machen muss um das Boot in meinem Hof vorerst zu Überwintern.
Lg TIM
Mit einer Plane einwickeln und schauen das noch luft rankommt. in der mitte was reinstellen, damit sich bei REgen kein Wassersack bildet und dann sollte gut sein.
Polster unterlegen, damit Luft von unten ran kommt und eventuell einen kleinen Luftentfeuchter in der Kabine.
Hoffe der Motor ist bereits WInterfest ?
Alt 12.11.2013, 16:49
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Lenzstopfen rausmachen, damit Wasser das irgendwie rein gekommen ist, auch wieder raus kann
Lenzstopfen am Besten zum Zündschlüssel legen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 12.11.2013, 16:52
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Motor einwintern, Batterie raus, in Plane einpacken, Luftzirkulation ermöglichen, Wassersäcke vermeiden
Der hier hats nix geschadet, nur dem Rasen am Ende der Wintersaison. Aber der hätte eh neu sollen (sonst hätte ich sie da auch nicht abgestellt )
Geändert von etspace (09.07.2015 um 19:43 Uhr)
Alt 12.11.2013, 17:00
Wow....
da macht man sich ein Kaffee und dann so viele Antworten
Echt Klasse
Also Motor wird morgen eingewintert.
Reicht da eine normale Bauplane??? Da ist so ein Stab dabei das die Hafenplane oben bleibt.... aber wie sieht es aus mit Schnee??? werd ich wohl frei machen müssen oder?
Sieht zur Zeit so aus...:
Hits:	367
Größe:	79,5 KB
Alt 12.11.2013, 17:02
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Frischwasser raus-Fäkalientank leer-Boiler entleeren-Glysantin in (2-Kreis) Küklkreislauf-Glysantin von der Toilette in den Fäkalientank pumpen-alle Hähne auf-Batterien voll laden-Polster anstellen-Kajüte leichte Belüftung sichern-
Plane rüber-auf jeden Fall wie oben gesagt, Luft zwischen Plane und Körper!-
Es gibt Bilder von Osmose, weil das Schwitzwasser 5 Monate da nicht weg konnte und auf der blanken Gelcoat stand.
Und dann ruhe sanft! Und ganz wichtig alle paar Wochen das Schiffchen besuchen und streicheln, denn es hat eine Seele...
Blue.
"Ich will Sommer !"
Alt 12.11.2013, 17:09
Blue.
Zu der Ostmose....... Also sollte Das Boot nicht ganz zugedeckt werden??
Alt 12.11.2013, 17:13
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Nicht vergessen das auf dem abgedeckten Boot auch mal jede Menge Schnee liegen kann und das Gewicht von nassem Schnee ist enorm !
Hat mich vor 2 Jahren beide Windschutzscheiben vom Buster XL gekostet
Gruss Jürgen
Alt 12.11.2013, 17:21
Ich würde mir wegen der Osmose weniger Gedanken machen, aber unter deine Transportplane würde ich z.B. quer zwei oder drei Schaumrollen (Heizrohrisolierung gibt´s im Baumarkt) legen, damit zwischen Boot und Planen die Luft zirkulieren kann, damit verhinderst du Stockfleckenbildung
Pedro
Alt 12.11.2013, 17:28
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wenn Du länger was von der Plane haben möchtest, würde ich eine gute nehmen. Ich habe eine Casoplan und ein gutes Gefühl dabei.
Befestige die Plane nur gut, da bei Wind ganz schöne Kräfte wirken können. Thema Wassersack ist nicht zu unterschätzen
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 12.11.2013, 18:53
bei mir hängt der Lenstopfen in einer kleinen Tüte am Lenkrad. Der Zündschlssel hängt nämlich am Autoschlüssel mit dran.
Alt 12.11.2013, 19:37
OK, das ist selten, aber die Spezies von der Wredewerft zeigen Bilder wo das passiert ist.
Die Seiten kannst Du einpacken, was weiches dazwischen zum Lüften.
Dann werden unterm Boden die Planenseiten zusammen gezogen mit einem Tampen. Unten bleibt offen - fertig.
"Ich will Sommer !"
Alt 12.11.2013, 20:16
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Das Wichtigste ist die richtige Einwinterung des Motors !!!
Dann würde ich einen Entfeuchter ins Boot stellen (nicht die ganz billigen von Lidl& Co.) sondern einen mit Auslaufschutz (z. B. bei OBI).
Anschl. hinten den Lenzstopfen raus und vorne das Stützrad vom Trailer gut hoch kurbeln und etwas WD40 oder so in die Spindel des Stützrades sprühen.
Auf deine jetzige Persenning würde ich einige Styroporwürfel oder so etwas legen (oben wurden auch Heizungsisolationsrohre benannt), damit Luft zwischen der Persenning und der Plane ist.
Die Plane kann ruhig rund ums Boot gehen. Luft pfeifft da in der Regel sowieso irgendwo rein.
Gute Planen gibt es bei Hornbach (nimm die teureren orange oder blau).
Schneelast sollte der Maxum nichts ausmachen. Aber wenn sie sowieso bei dir im Hof steht, kannst du ja ab und zu den Schnee mit einem Besen runterfegen.
Name:	Boot Ockelbo Winterfest 30.12.2006.jpg
Hits:	390
Größe:	98,6 KB
ID:	495209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Ockelbo Winterfest2 30.12.2006.jpg
Hits:	197
Größe:	117,3 KB
Alt 12.11.2013, 20:43
So wie auf den Bildern würde ich nie ein Boot abplanen! Da kommt zu wenig Luft dran. Man darf das nicht einpacken. Nach meiner Überzeugung muss unten mehr offen sein. Da läuft das Schwitzwasser sonst aber...
"Ich will Sommer !"
Alt 12.11.2013, 21:12
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
ich kann nur noch zusätzlich empfehlen den Trailer aufzubocken damit die Reifen keinen Schaden nehmen, ansonsten ist alles gesagt.
Cheers
Thorsten
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 12.11.2013, 21:29
Boot: 217
Ich hatte kein Schwitzwasser, es war unten herum offen, oben mit Abstandhalter und der Wind konnte schön durchfegen - warscheinlich besser als in der Halle wo es sonst steht.
Ich habs ja auch lieber in der Halle, aber in diesem Jahr war es bei mir auch nicht möglich, so musste es mal draussen bleiben. Es hat ihm nicht geschadet, in keinster Weise.
Alt 13.11.2013, 06:48
Meine Werkstatt klebt den Stopfen mit rotem Isolierband an den Trimmzylinder. Dann sieht man ihn auch auf jeden Fall immer.
Alt 13.11.2013, 06:54
Das musst du auch nicht
Theoretische Ansichten und praktische Erfahrung sind halt nicht miteinander zu vergleichen.
Meine Ockelbo hat 2 Winter so verbracht sogar OHNE Entfeuchter und es hat ihr nicht geschadet. Der Wind pfeift so draußen, dass man sie gar nicht winddicht verpacken kann (von unten kommt genug Luft rein).
Und so ist wenigstens auch der Trailer kpl. abgedeckt und vergammelt nicht. Im Frühjahr angekuppelt, Stecker rein und alles hat funktioniert
An den TE: Denk daran die Bremse vom Trailer zu lösen (generell immer bei längerer Standzeit die Bremse offen lassen). Generell nach dem Slippen mit dem Trailer einige Male bremsen, damit die Bremsen trocken werden.
Ich habe nur wenige Kilometer bis zur Slippanlage und fahre extra immer einen Umweg über die Autobahn, damit ich einige Male ungestört bremsen kann.
Alt 13.11.2013, 07:02
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe ne große Garage und muss mein Boot nicht abdecken, habe also keine Probleme mit dem "Einwintern".
Wenn ich allerdings hier die Bilder von den Booten sehe, wo die Plane bis zum Boden geht, da frage ich mich, wie das Schwitzwasser dort raus soll? Sobald da die Sonne drauf scheint, muss die Plane doch an der inneren Seite oben klitsch nass sein. Aus dem Boden steigt Feuchtigkeit auf, die auch nicht raus kann.
Ich würde mein Boot, wenn es draußen stehen müsste, nur so abdecken, dass eine Art Dach ensteht und kein Regen/Schnee ins Boot rein kommen kann. Zwischen Dach und Boot dann ringsrum genug Abstand, dass die Luft von allen Seiten durchströmen kann.
Gruß Axel
Alt 13.11.2013, 09:14
So stand meines letztes Jahr draußen (2tes von rechts) und auch dieses Jahr wieder.
Hits:	329
Größe:	60,5 KB
Alt 13.11.2013, 09:32
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Jetzt noch ne kleine Wetterstation kaufen, den Funk-Geber (Für Luftfeuchte und Temperatur) ins Boot, und Du siehst wie es dem Boot geht
Gruß Dirk
Alt 13.11.2013, 09:36
Gruß Dirk
tja da bräucht ich noch mehr. Die Wetterstationen übertragen leider keine 30km. Aber die Idee ist net schlecht.
ich fahr ja regelmässig hin und schau das reichte bisher.
Alt 13.11.2013, 10:14
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Und hier eine andere Lösung: http://www.boote-forum.de/showthread...ight=plane+lkw
Habe ich auch nachgebaut, funktioniert prima und man kann jederzeit ins Boot!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.11.2013, 16:48
für meine Kleine hatte ich einen Carport gebaut
die next Größere musste unter der üblichen Baumarktplane wohnen
die jetzige darf im Wasser bleiben, wo ja ein Boot auch schließlich hingehört
Hits:	167
Größe:	79,4 KB
ID:	495362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	71,4 KB
ID:	495363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	78,1 KB
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
