Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 240Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 240
Alt 31.10.2013, 13:42
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Standard Spiegel erhöhen
So heute wollte ich meinen freien Tag nutzen und den restlichen Spiegel entfernen.
Da kam ich leider nicht zu. Der Boden links und rechts der Stringer (da wo der Schaum drauf war) ist komplett Rott. Ich konnte dort einfach durchgreifen...
Jetzt muss ich die Stringer hinten teilweise erneuern, die Zwischenwände rausmachen (ich denke die brauchen dort auch nicht wieder hin) und den Boden auch teilweise erneuern.
Hits:	136
Größe:	65,8 KB
Ich wollte bis dort wo die Zwischenwand war, alles raustrennen (Stringer, Boden) und auch bis dahin wieder erneuern.
Muss dieser Schaum da wieder hin? Ich denke das dort alles verrottet ist, weil der Schaum Wasser gezogen hat...
Was haltet ihr davon?
Hits:	114
Größe:	92,2 KB
Michel
Alt 31.10.2013, 14:57
ph!l ph!l ist offline
Boot: Achilles 270 + Yamaha 8B // Fletcher Arrowflash 147 + Mercury 75 ELPTO
95 Danke in 37 Beiträgen
ich hatte bei meiner Fletcher das selbe Problem hinten in den ecken und rechts/links von den Stringern unterm Boden war nasser Schaum .. weil die Stringer auch nur halbherzig einlaminiert und nass waren ist gleich alles neugkommen. Ob Schaum oder nicht ist ein gerne diskutiertes Thema.. ich habe den Schaum weggelasen und die kammern alle dicht geklebt/laminiert. Auftrieb ist somit im Notfall hoffentlich da und wo nix ist kann auch nix schimmeln ;)
  #128
Alt 31.10.2013, 15:01
Also ich denke, da ich diese Zwischenwände weglasse, lasse ich auch den Schaum weg.
Michel
  #129
Alt 04.11.2013, 19:23
Ich mal wieder,
Ich habe im Anschluss der Spiegel Reparatur vor, die Oberschale neu zu beschichten.
Vorab: ich habe die Möglichkeit in einer professionellen Lackierkabine zu arbeiten.
Gibt es Gelcoat / Topcoat welches mit einer "normalen" Fließbecherpistole aufgetragen werden kann?
Oder gibt es nur die Möglichkeit zu lackieren zum Beispiel mit EP 2K Lack?
Michel
Alt 04.11.2013, 20:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Was spricht denn gegen einen 2K Lack?!
Ich habe mein Boot z.B. mit Standox EP-Grundierung grundiert und dann mit 2K Acryl 100 Decklack lackiert. Ist nen absolut genialer Lack.
Mfg
Martin
  #131
Alt 04.11.2013, 20:09
Ok.
Ich dachte das die Oberflächenhärte und UV Beständigkeit von Topcoat von einem Lack nicht erreicht werden kann.
Michel
Alt 04.11.2013, 21:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Michel1991 Beitrag anzeigen
Ok.
Michel
Hallo Michel,
unterschätze den Lack nicht. Der hat für diese Arbeit seine Vorzüge. Über die UV-Beständigkeit brauchst Du Dir beim Lack keine Gedanken zu machen. Die ist so gut und so schlecht wie bei Gelcoat und Topcoat.
Gruß Walter
Alt 04.11.2013, 21:09
Alles klar,
Dann kommt da Lack rauf!
  #134
Alt 12.11.2013, 13:32
So Leute,
Heute war ich mal wieder am Boot.
Fazit: die Böden und der Spiegel sind raus.
Ein Problem hab ich noch bevor ich die Sicherheitslagen auftrage.
Auf dem Laminat wo der Spiegel saß, scheint eine Schicht Holzfunier zu sein. Diese ist eben und nicht feucht. Kann ich die Sicherheitslagen über dieses Funier rüber laminieren, oder muss dieses runter?
Hits:	141
Größe:	48,9 KB
Hits:	143
Größe:	60,6 KB
Hits:	130
Größe:	58,1 KB
Hits:	126
Größe:	55,8 KB
Und soviel Dreck hab ich da rausgeholt 😁
Hits:	132
Größe:	64,1 KB
Michel
  #135
Alt 12.11.2013, 18:45
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Bist du sicher mit dem "Funier" ?
An meinem Boot (Bilgenpumpen-Haltebrett) hat sich nur die Struktur vom Holz im Laminat abgezeichnet ...
das Holz habe ich mit Finger und altem Klappmesser herausgeholt und dachte auch da wäre noch etwas nicht vergammelt...
Alt 12.11.2013, 19:45
Ne das ist ne Holzschicht ca 1,5 mm dick.
Ist gut verklebt, sodass ich es schlecht abbekomme. Hab es mit 60er Schleifpapier versucht, war aber vergebens...
Michel
Alt 13.11.2013, 09:12
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
mmhh....
auf den Bilder seh ich jetzt keine Holzschicht mehr...
denke das ist die Struktur das alten Spiegelholzes was sich auf dem damals verwendeten Klebeharz abgebildet hat...
Gr€€ts Stefan
Alt 13.11.2013, 12:48
So,
Heute habe ich noch ein wenig geschliffen und ein paar Unebenheiten gespachtelt und die Sicherheitslagen auflaminiert.
Michel
Alt 08.12.2013, 21:51
Neues lässt momentan leider auf sich warten, weil das Holz nicht lieferbar ist. Es soll diese Woche eintreffen und wird dann hoffentlich schon nächstes Wochenende zum Spiegel verarbeitet.
Ich habe nun endgültig entschlossen die Oberschale komplett zu lackieren. Wenn jmd schonmal den Scheibenrahmen abgenommen hat, wäre ich über Tipps sehr dankbar.
Michel
Alt 17.12.2013, 19:39
So das Holz ist eingetroffen und wird morgen zugeschnitten und zusammenlaminiert.
Bilder gibt es hoffentlich morgen.
Michel
Alt 18.12.2013, 16:35
So Holz ist zugeschnitten und zusammenlaminiert.
Ich habe 4 Platten a 12mm Stärke und jeweils zwischen den Platten 1x 450 Matte / 1x 600 Roving Gewebe / 1x 450 Matte. Macht neun Lagen gfk insgesamt.
Es sind ca 4 Liter Harz ins GfK gegangen : O
Hits:	216
Größe:	84,6 KB
Hits:	215
Größe:	68,9 KB
Edit: die roten Flecken sind kein Blut... Sind in echt auch nicht auf dem Holz.. Muss ein Bild Fehler sein.
Michel
Alt 19.12.2013, 14:38
Hier noch Bilder wo die Ränder weg sind.
Spiegelstärke ist jetzt 55mm
Hits:	191
Größe:	78,4 KB
Hits:	222
Größe:	64,3 KB
  #143
Alt 19.12.2013, 16:15
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Auf deinem zweiten Bild das sieht etwas merkwürdig aus. Als ob du reichlich Luft dazwischen hättest.....
Wie hast die gepresst? Waren die Platten wellig??
Hmmmm, schreib mal was dazu. Vielleicht auch ein Foto von nah......
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #144
Alt 19.12.2013, 16:31
Ich hatte einen Radsatz von einem X6 draufgelegt.
Die Platten waren auch nicht wellig.
Bilder von Dichter dran geht leider erst am Montag. Aber ich bin mir eig sicher das da keine Luft zwischen ist.
Was wäre denn wenn da Luft zwischen wäre?
Michel
Alt 19.12.2013, 16:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
Michel
Dann leidet die Stabilität und vor allem kann dort ganz leicht Feuchtigkeit
eindringen. Dann tauschst du den Spiegel bald wieder aus.
Statt mit dem X6 Radsatz, hätte ich mit einer nicht geringen Anzahl an
Schraubzwingen gearbeitet...
Für den Radsatz hättest du auch bestimmt eine ausreichende Menge be-
kommen.
gregor
  #146
Alt 19.12.2013, 18:36
War ja nicht meiner
Am Rand hatte ich auch 7 Schraubzwingen ringsum angebracht.
Die überstehenden Matten waren hinterher auch ordentlich getränkt, also denke ich das das Gewicht ausreichte.
Ich wollte den Spiegel jetzt genau einpassen und dann das ganze nochmal in gfk einpacken, bevor ich es einklebe. Macht das Sinn?
Michel
Alt 19.12.2013, 18:40
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
... und dann das ganze nochmal in gfk einpacken, bevor ich es einklebe. Macht das Sinn?
nee, genau wie die lagen dazwischen...
der Sepp
Alt 19.12.2013, 18:57
Raff ich nicht. Meinst du die Lagen dazwischen machen keinen Sinn?
Alt 22.12.2013, 15:10
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen, das Ganze ist schon ok. Da das verwendete Holz recht druckfest ist kann man hier schon von Sandwichbauweise sprechen. Das Holz selbst liegt ja auch noch im Kreuzverbund und mit hohem Druck miteinander verklebt..... das hält schon.
Ich würde die Ränder nachher noch gut mit Epoxy tränken und dann noch Matten drauf....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 22.12.2013, 16:29
So hab ich es geplant.
Morgen soll es weiter gehen.
Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
