Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.11.2013, 15:24
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Standard Wie mache ich ein Loch in einen Edelstahltank?
Habe diesen http://www.boote-forum.de/showthread...73#post3284373
wunderschönen Tank gekauft und ach schon einen passenden Tankstutzen in der Bucht geschossen. Nun möchte ich einen Tankgeber und eine entsprechende Anzeige nachrüsten. Dabei schwebt mir so ein Universalset vor, nur wie bekomme ich am besten ein rundes Loch in den Tank, ohne die Gefahr von Spänen im Tank rein .Lochkreisbohrer? Oder habt ihr andere Vorschläge?
Eine Frage habe ich noch zur Tankentlüftung. Gibt es da fertige Lösungen für die vorgesehene Öffnung?Irgendwie habe ich da noch nichts gefunden.
Grüße Mario
Alt 11.11.2013, 15:37
ferenc ferenc ist offline
Mit welchem Durchmesser?
Beim Lochkreisbohrer sind auf jeden Fall sehr viele Späne zu erwarten.
Hat der Tank keine Revisionsöffnung?
Alt 11.11.2013, 15:58
Ich dachte an solch ein Set: http://www.ebay.de/itm/Tankanzeige-T...item4173823dce (PaidLink)
da wäre der Durchmesser 52mm. Eine Revisionsöffnung hat der Tank nicht.
Grüße Mario
Alt 11.11.2013, 16:16
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Dann saugst du die Späne durch das geborte Loch wieder raus
Mfg der Bootspeti
Alt 11.11.2013, 16:37
Oder auswaschen.
Ohne Späne, ich wüsste nicht wie.
Eventuell mit einem Knabber/Nibbler.
Da kann dir zum Beispiel ein Karosseriebauer bei helfen.
Alt 11.11.2013, 16:44
Das wird genügen?
Grüße Mario
Alt 11.11.2013, 16:54
Falls nicht hast du doch einen Spritfilter dazwischen geschaltet, oder?
Alt 11.11.2013, 17:05
Der kommt noch dazwischen, ja.
Grüße Mario
Alt 11.11.2013, 17:47
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Grössere Löcher habe ich in mein Staahlverdränger damit gemacht:
Bei uns sagt man Piramide dazu. Einfach ein loch bohren und dann mit der Piramide das Loch erweitern. Allerdings gibt es Spähne dabei, die mann ja mit einem Staubsauger (venn das innere Trocken ißt) entfernen kann .
Es gibt auch solche "Bohrer", der Preis ist jedoch ziemlich hoch.
http://www.saegeblatt-shop.de/produk...en-90-369.html
http://www.saegeblatt-shop.de/produk...-90_suche.html
Vieleicht von einenn Profi, der dieses Teil besitzt, machen lassen. Soll keine oder minimal, Spähne hinterlassen.
Gruß Egon
Die "Piramide" :
Hits:	180
Größe:	50,7 KB
Alt 11.11.2013, 17:52
Hilde 24 Hilde 24 ist offline
Boot: Motorboot Ohlsen
19 Danke in 16 Beiträgen
Jo wie gesagt entweder mit einem Kegelbohrer oder mir ein Knabbler ist sehr viel Arbeit...und der Kegelbohrer macht sehr viel Spähne...
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sven aus der Rattenfängerstadt
Alt 11.11.2013, 17:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.717 Danke in 5.906 Beiträgen
Gruß Egon
Die "Piramide" :
Wie bekommst Du das Gegenstück in den Tank?
Alt 11.11.2013, 18:06
Genau, so ein Teil habe ich auch da, eigentlich zum Loch machen in einer Edelstahlspüle, da komm ich nur nicht von unten/innen ran.
Ich werde also einen Lochkreisbohrer nehmen und die Späne spülen.
Hat noch jemand einen Tipp zum Entlüftungsventil?
Grüße Mario
Alt 11.11.2013, 18:13
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich hab in etwa das gleiche vor. Nur mit einem Alutank.
Wie hast du den Tank leer bekommen? Bei mir ist noch immer ein bisschen Benzin drinne, welches ich durch Kippen nicht raus bekomme...
Michel
Alt 11.11.2013, 18:18
Jetzt erst gesehen:"Der Tank hatt keine Revisionsöffnung". Leider.
Gruß Egon
Alt 11.11.2013, 18:21
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Mit einem Lochkreisbohrer in Edelstahl? Meinst Du, das funktioniert?
Ich würde ein Loch reinbohren und den benötigten Kreis mit der Stichsäge aussägen.
Passenden Schlauch (PaidLink) rauf und einen Tankentlüfter (PaidLink) einbauen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.11.2013, 18:48
Aber bei einer Stichsäge sind besonders viel Späne zu erwarten und diese sind auch sehr fein. Beim Knabber bleiben eher größere "Chips" und ein Grat ist auch nicht zu erwarten.
Alt 11.11.2013, 18:55
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Mal eine kurze Zwischenfrage:
Wieviel mm Stahldicke würde ein Knabber denn schaffen?
Klaus
Alt 11.11.2013, 19:05
Von Fein kenne ich ein Gerät bis 2,5 mm, aber der Tank wird sicher erheblich dünner sein
Alt 11.11.2013, 19:23
Ist der Tank so sauber gespült, so daß man mit offener Flamme arbeiten kann?
Ich würde den Tank mit Spiritus spülen und dann mit ganz viel heißem Wasser gründlich nachspülen. Die Wasserreste kann man ja später mit Heißluft entfernen.
Dann könnte man ein Loch mit einem kleinen Autogenbrenner mit leichtem Azethylenüberschuß auslaufen lassen.
Dazu den Tank so positionieren, daß die Tropfen glühenden Metalles nicht in den Tank fallen können, also von unten arbeiten. Das Loch muß ja wohl nicht soo genau sein.
Sicherlich sind einige Vorversuche an einem Reststück Blech ganz hilfreich, muß ja nicht unbedingt VA sein.
Aber man sollte schon wissen, was man da tut. Auf diese Weise haben wir in der chem. Industrie Stutzenlöcher in bestehende Edelstahlrohrleitungen gebrannt. Weil das Material aber an der Schmelzstelle recht unkontrolliert oxydierte hat man das später nicht mehr gemacht.
Alt 11.11.2013, 19:41
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Mein Makita Knabber schafft max. 2 mm Edelstahl, aber der Radius von 52 mm ist nicht zu schaffen, dafür ist der Kopf der Maschine viel zu massiv. Kleinere Knabber schaffen zwar kleinere Löcher, aber mit VA wird es da eng und wenn man dabei das Stanzwerkzeug ruiniert wird's ein richtig teures Loch.
Was mich interessieren würde ist wie das Gegenstück befestigt werden soll wenn keine Revisionsöffnung vorhanden ist.
Das Loch würde ich mit einem WIG-Brenner in den Tank einbringen und dann den Rand sauber mit der Feile bearbeiten.
Alt 11.11.2013, 19:47
Das ist die schönere Möglichkeit meines Vorschlages, aber dann den Tank auch mit Formiergas oder einfach mit Argon füllen.
Alt 11.11.2013, 19:55
Boot: Prion T-Canyon
Soweit ich mich erinnere ist der Tank aus 1,2mm VA-Blech.
Ich würde das mit einem Kreisschneider machen.
Das macht zwar viel Krach, und du mußt die Bohrmaschine sehr langsam laufen lassen, aber mit viel Druck schneidest du das.
Kannst ja das letzte Stück dann über Kopf bohren, ääh schneiden - dann kommen da fast keine Späne rein.
Der Kreisschneider wird danach natürlich stumpf sein.
Für Kreissäge oder Knabber wird nicht genug Platz sein - und so einen kleinen Radius wirst du auch nicht gut hinbekommen.
Entlüftungsstutzen kommt ein Schlauf drauf und der auf einen Tankentlüfter in der Bordwand.
Aber ehrlich gesagt, ich finde ein 25-Liter Tank braucht keinen Tankgeber.
Das kannst du doch so abschätzen. Bißchen abklopfen und mit der Hand fühlen wo's dumpf klingt und kalt wird reicht doch.
Aber mußt du natürlich selber wissen.
Wünsche gutes Gelingen.
Alt 11.11.2013, 19:58
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Das würde ich auch mit WIG-Brenner in den Tank einbringen.
Das Gegenstück in 2 hälften teilen und zwischen den Gewinde-Löchern von oben mit kleinen Senkkopfschrauben fixieren.
Das ist ein bissen Bastelei aber dann absolut sicher.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 11.11.2013, 20:09
Bei aller Diskussion,ich habe mir den Geber noch mal angesehen und bin mir sicher, das dieser ohne Revisionsklappe nicht zu montieren ist.
Schaut selbst mal.
Alt 11.11.2013, 20:21
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Wenn es nicht gerade Aluminium ist, kann mann die Späne nicht mit einem Magnet raus holen??
Gruß Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
