Alt 10.11.2013, 02:05
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard welcher platten waermetauscher fuer mercruiser lx 5.7 m. v
Hallo Sportfreunde,
da ich im zuge einer kompletten bootueberholung endlich die laengst
ueberfaellige umstellung aus 2 kreiskuehlung in angriff nehme
bin ich hier im forum auf plattenwaermetauscher gestossen.
meine frage: welche groesse ist erforderlich und sind nickelveloetet
erforderlich oder reichen kupferverleotete
mit sportlichen Gruessen
aus Venezuela
Johannes
Alt 11.11.2013, 11:09
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Üblicherweise werden für 2 KK Rohrbündelwärmetauscher verwendet.
Bei Plattenwärmetauschern sind die Durchgänge recht eng, es kann also passieren, das der Durchfluss der Kühlflüssigkeit zu gering ist.
Außerdem können sich die Kühlkanäle schnell zusetzen, dann hast erst recht Kühlprobleme.
Einmal zugesetzt, kann man die verlöteten kaum mehr reinigen, verschraubte
könnten da eher langfristig funktionieren.
Götz
Alt 11.11.2013, 11:40
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich habe auch Plattenwärmetauscher eingebaut. Das Problem mit der Durchfluss-Menge habe ich mit einer Parallelschaltung gelöst.
Auf der Seewasser-Seite ist ein Filter eingebaut. Meine Plattenwärmetauscher sind Kupfer-verlötet.
Ob das bei dauerhaften Salzwasser- betrieb Probleme gibt, weiß ich nicht. Ich fahre meistens im Süß-Wasser.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 11.11.2013, 12:33
glaspar glaspar ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
hatte die Thematik mal mit einem Motorenspezialisten durchgesprochen, hinsichtlich Plattenwärmetauscher und Salzwasserbetrieb, vor schlag war See-seitig zwei Plattenwärmetauscher zu verbauen Thermostatgeteuert. Hintergrund die Kristallisation von Salz im Plattenwärmetauscher.
Im 1. Wärmetauscher wird erst die Temperatur reduziert beim öffnen, hier besteht die Kristallisationsgefahr - wegen der noch hohen Temperatur aus dem Motorkühlkreislauf. Thermostat öffnet den 2. Plattenwärmetauscher, wo nun schon bereits etwas runter gekühlte Kühlflüssigkeit durch Seewasser gekühlt wird. Beim sinken der Temperatur im Motorkühlkreislauf können nun auch die Kristalle aus dem ersten Plattenwärmetauscher de kristallisieren.
Leider hab ich die Temperatur fürs kristallisieren von Salzwasser nicht vorliegen, diese liegt aber in dem Bereich beim öffnen des Thermostats im Temperaturbereich welcher ein Motor für eine optimale Betriebstemperatur haben sollte, um auch ein wenig Sprit sparen zu können und um auch den Verschleiß zu reduzieren die optimalen Thermischenbedingungen wie bei einem PKW Motor an Land bieten zu können.
Alt 11.11.2013, 12:53
Das Risiko von Kristallisationsgefahr sehe ich überhaupt nicht.
Ich habe auf der Seewasser-Seite Temperaturen von 30-60 Grad gemessen, je nachdem ob das Thermostat offen oder zu war.
Grüsse Hermann
Alt 11.11.2013, 13:45
Hast du bei dir nur den Motor per Kühlflüssigkeit gekühlt oder auch die Abgaskrümmer mit?
Alt 11.11.2013, 13:54
Nur den Motor.
Grüsse Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
