Alt 08.11.2013, 17:20
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Standard Neues CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät pfeift
Hallo BFler,
ich habe eine Frage an diejenigen unter Euch, die auch ein CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät besitzen (neue Generation).
Ich habe mir ein solches Gerät gekauft, angeschlossen und die Batterie laden lassen. Direkt neben dem Gerät steht im Keller ein zweites, nur die Version mit 10A - an der zweiten Batterie.
Beide Geräte habe ich vor kurzem neu gekauft (wenn auch nicht im selben Laden).
Als ich nach ein paar Stunden mal nachsehen wollte, wie der Ladestatus beider Geräte ist, habe ich festgestellt, dass das 5.0 ein leises Pfeifen hat (und es war ganz eindeutig NICHT mein Tinitus .)
Nicht dass mich das Pfeifen vom Geräuschpegel enorm stören würde: Ich kenne leider dieses Geräusch vom ein oder anderen Gerät, kurz bevor sich ein Elko o.ä. Bauteil verabschiedet.
Ich habe das Gerät an den Laden zurückgeschickt, man hat mir kurz drauf geantwortet, dass das Gerät tatsächlich defekt sei und man mir ein neues zuschicken würde.
Kurz drauf kam dann eine weitere EMail: Nach Rücksprache mit dem Hersteller meinte dieser, dass das bei den 5.0 normal sei.
Man biete mir jedoch an ein neues Gerät zu zusenden oder den Betrag zurückerstatten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 5.0er alle diesen "Fehler" haben.
Daher bitte ich Euch um Erfahrungswerte. Es handelt sich um die neue Version mit dem "roten Mode Knopf", Temperaturkompensation.
Man nimmt das Geräusch deutlich wahr, wenn es ruhig ist und man neben dem Gerät steht.
Besten Dank schon mal für Eure Rückmeldungen!
Grüße,
Peter
Alt 08.11.2013, 17:29
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Meins piept nicht; gar nichts zu hören. Das ist ja wirklich komisch... .
Gruß Hans-H.
Alt 08.11.2013, 18:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Habe seit 5 Monaten ein CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät und da pfeift oder piept absolut nichts.
Vielleicht liegt das an der der Höhenluft in Oberbayern
Alexander
Alt 08.11.2013, 18:33
Boot: Regal 242
Alexander
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Ich werde der netten Dame des Ladens sagen, sie sollen mir ein neues Gerät zuschicken.
Und was Deinen Tipp, Alexander betrifft:
Der Laden, in dem das Pfeifen nach Rücksendung beim Test bestätigt wurde, liegt in der Nähe von Kiel...
Beste Grüße,
Peter
Geändert von Maxl (08.11.2013 um 20:11 Uhr)
Alt 08.11.2013, 19:56
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Peter,
also bei mir pfeift auch nichts. Lädt und sonst ist es still.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 08.11.2013, 20:18
Boot: Regal 242
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Mario,
ich habe ein neues Gerät angefordert und werde nächste Woche berichten, wie die Geräuschkulisse ist...
Die Dame von dem Laden hat mir noch geschrieben:
Sehr geehrter Herr ... ,
wir haben noch weitere Ctek Geräte angeschlossen. Alle machen "Pfeifgeräusche", die allerdings nur zu hören sind, wenn man sich das
Gerät an das Ohr hält. Laut Hersteller sind diese leisen Geräusche völlig normal.
Ok, ich habe:
- keins der beiden Geräte ans Ohr gehalten, das Pfeifen hört man auch, wenn man davor steht und die Umgebung ruhig ist.
- keine Ahnung, ob damit nur Geräte der 5.0 Klasse gemeint sind oder quer durchs Sortiment getestet wurde.
Nächste Woche werde ich schlauer sein. Aber scheinbar pfeifen nur die Geräte, die in dem Laden stehen respektive aus dem Laden kommen...
Grüße,
Peter
Alt 09.11.2013, 13:08
Hallo Peter,
na sicher liegt das an der Höhenluft in Oberbayern.
In Kiel pfeifen die Ladegeräte so leise, dass man sein Ohr dran halten muß um es zu hören, in Oberbayern pfeifen sie dann aber so laut, dass Du es auch hörst wenn Du daneben stehst.
Alexander
Alt 09.11.2013, 13:40
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Peter,
im Vogtland pfeift es auch noch nicht.
Gruß Uwe
Alt 09.11.2013, 17:10
Boot: Regal 242
Hallo Peter,
Alexander
OK, ich gebe mich geschlagen. 609m ü.NN sind eben zuviel!
Alt 09.11.2013, 17:37
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Sorry, aber hier im Hopfengebiet in Obb. um die 600 m ü.NN pfeift mein CTEK MXS 3,5 überhaupt nicht, und arbeitet seit 2010 problemlos.
Die Bootsbatterie (Starter Batterie EXIDE Maxima) aus Anfang 2002 ist immer noch im 1A Zustand!
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 09.11.2013, 18:22
Boot: Regal 242
Danke für Eure Rückmeldungen!
Mit den Höhenmetern war natürlich ironisch gemeint.
Ich warte mal auf das Austauschgerät und werde dann berichten.
Ich gehe fest davon aus, dass diese Gerät dann nicht mehr pfeift.
Grüße,
Peter
Alt 09.11.2013, 20:05
123 123 ist offline
Die Hörbarkeit des Pfeifens liegt nicht an der Höhe oder dem Bundesland sondern am Alter des Hörers und seiner verbliebenen Hörfähigkeit. Mit zunehmendem Alter oder Zahl der Diskobesuche nimmt sie ab. Die Geräte pfeifen alle, aber hören kann es nicht jeder.
Alt 09.11.2013, 21:14
Amerglass 32 Amerglass 32 ist offline
33 Danke in 17 Beiträgen
das "Pfeifen" ist in soweit "normal" wenn es in Frequenzen auftritt, die nicht hörbar sind.
Ich vermute eine schlecht vergossene Gussmasse oder eine Spule mit Ferritkern.
Alt 10.11.2013, 18:18
Es kommt auch etwas drauf an, bei welcher Last so ein Ladegerät "pfeift".
Wenn es nur unter der größten Last pfeift (Anfang der Hauptladung), dann halte ich einen Fehler für wahrscheinlich.
Alt 10.11.2013, 18:21
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Vor zwei Wochen genau dieses Modell gekauft (neue Generation), kein Pfeifen zu hören!
Viele Grüße,
Sven
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Alt 11.11.2013, 15:36
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Mein CTEK MXS 5.0 ist aus Juni 2013 und da pfeift gar nichts, da lädt nur was, nämlich meine Batterie.
Ne, aber ganz im ernst, das Gerät arbeitet bis dato völlig problem- und geräuschlos.
Alt 11.11.2013, 17:07
45meilen 45meilen ist offline
Meins hat mal gepfoffen, als die Steckverbindung nicht astrein Kontakt hatte.
Einmal Stecker auseinander und wieder zusammen, danach ok.
Alt 12.11.2013, 12:02
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
nun das Pfeifen ist ansich NORMAL !
Es handelt sich um Schaltnetzteile( die kleine und leichte und vielseitigere Variate zum Trafo) welche mit hoher Frequenz Pulse generieren.
Die wenigsten können die Frequenz hören...weil eigentlich ausserhalb des menschlichen Hörbereiches, erstrecht aus dem altersbedingten
und sollte an der Bauteilstreuung liegen.
Keine Sorge
Gruß aus dem Wesergebiet
Stephan
Alt 12.11.2013, 18:29
Wahrscheinlich sind alle, die KEIN Pfeiffen hören so wie ich, alte Säcke, deren Gehör aufgrund des fortgeschrittenen Alters im mittleren und oberen Frequenzbereich stark eingeschränkt ist.
Alexander
Alt 13.11.2013, 14:59
Alexander
Ha, ha,
das will ich doch wohl nicht hoffen
Mit 50 bin ich doch noch kein alter Sack, ich fühl mich zumindest noch nicht so.
Die Pfeifereien höre ich aber trotzdem nicht.
Alt 13.11.2013, 15:05
Boot: Grabner MEGA
... dann haste das Zeitfenster auch schon erreicht
Wie sagt man? "Das längste Stück Brot ist auf"
Gruß Hans-H.
Alt 13.11.2013, 15:14
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Das mit dem Pfeifen stimmt, das mit dem Gehör auch.
Allerdings können immer jüngere Menschen mittlerweile schlecht hören.
Alt 13.11.2013, 15:31
Ja danke, aber recht haste natürlich.
Alt 13.11.2013, 16:08
Meine Marmelade ist abgelutscht, aber das Brot ist irgendwie noch da...
Alt 13.11.2013, 16:36
Du Glücklicher
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
