Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.164
Alt 21.09.2013, 23:21
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
glücklicherweise ist die Droge DJI meist nur einmal kostspielig, und auch das hält sich in Grenzen... 😄
Und solltest Du Entzugserscheinungen kriegen, hilft meist ein grösserer Copter.. 😃Anhang 482998
Der gefällt mir auch!! Lässt sich der F 550 genauso fliegen wie der Phantom?? Kann man da die gleiche Elektronik einbauen?. (Naza V2)
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 22.09.2013, 01:00
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ja, er fliegt genauso, nur ist man im Bezug auf die Akkuwahl deutlich flexibler.
NAZA V2 geht selbstverständlich, die habe ich auch drin, ich muss Montag mal das Set mit V2 kalkulieren.
Der Nachteil ist halt nur, das er größer und damit nicht mehr so handlich ist, und hier ist das schöne Wort ModellBAU auch wieder gerechtfertigt.. :-D
Ich war heute auf unserem lokalen Modellflugplatz, Flugzeit mit richtig rumheizen (88km/h max. mit GPS gemessen) flog der F550 mit nem 5000mAh-Akku (4S) 16 Minuten!!!
(Es fehlt aber noch die Kamera, das Landegestell und das Zenmuse-Gimbal, ich schätze die Flugzeit dann auf 13 Minuten mit 1 Akku)
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 22.09.2013, 11:28
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Mein Phantom hat seit gestern die letzte Ausbaustufe erreicht. Das Hummer-Gimbal habe ich ja schon ein paar Wochen dran hängen. Jetzt läuft aber auch die Bildübertragung. Ich bin jetzt bei einem Fluggewicht von 1105g angekommen. Damit sind in etwa 6-6:30Min effektive Flugzeit drin. Die LED ist dann am Ende fast nur rot blinkend, die Akkus liegen dann bei ~20%.
Die Flugzeit des F550 mit >10Min finde ich da schon interessant. Bin also weiterhin wachsam, wenn es hier um Schnäppchen geht. Der Gutschein für Frühkäufer will ja zum Jahresende auch noch einen Abnehmer finden.
Gruß Ingo
Alt 22.09.2013, 13:57
Spüli, stell mal den Lastverlustwert in der Spannungsüberwachung von 0,6V auf 0,8-0,9V hoch, dann blinkt er nicht so früh. Durch das höhere Gewicht hast du jetzt einen höheren Innenwiderstand, so dass die Spannung schnell unter den kritischen Warnwert absinkt, ohne dass der Akku jedoch wirklich leer ist.
Grüße Olli81
Alt 26.09.2013, 15:58
Hallo Abhängige,
ich habe wieder frische Transportkoffer auf Lager, wer hat noch nicht, wer will nochmal??
Morgen bekomme ich endlich ein Landegestell für meinen F550, dann werde ich auch dort das Zenmuse-Gimbal montieren und mal gucken, wie lange der F550 mit Gestell, Gimbal und GoPro fliegt..
Grüße Olli81
Alt 28.09.2013, 14:36
Heute mal wieder das schöne Wetter genutzt und ein paar Akkus geleert.
Mondlandschaft
Spielzeugbagger
wo isser denn...
Gruß Ingo
Alt 28.09.2013, 14:37
Mondlandschaft
Spielzeugbagger
wo isser denn...
Coole Bilder. Muss leider Gartenarbeit machen...
Grüße Olli81
Alt 28.09.2013, 20:47
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
@olli
Wir hatten das Thema Telemetriedaten ja schon mal.
Allerdings scheint mir da die recht teure 14 Kanal etwas überdimensioniert, die Du empfohlen hast.
Geht das auch mit der Futaba FF8 und was benötige ich dann alles dafür?
Ich plane den Phantom dann ggf umzubauen auf die Futaba. Allerdings möchte ich mir wahrscheinlich in absehbarer Zeit mal was "grösseres" bei Dir kaufen. Hexacopter mit mehr Traglast und mehr Flugdauer steht da auf meiner Wunschliste.
Würde die FF8 dann da auch ausreichen für?
Alt 29.09.2013, 10:35
Hallo Tobaran,
der wesentliche Unterschied zwischen der T8 und der T14 ist genau die Telemetriefunktion, diese ist bei der T8 nicht integriert und nur mit einer zusätzlichen Telemetriebox realisierbar.
Ausserdem unterstützt die T8 nur einen einzigen telemetriefähigen Empfänger, da das FASSTTest-Protokoll von der T8 leider nicht unterstützt wird.
Ich hatte 3 Jahre die T8, und habe vor 2 Monaten selber erst den Umstieg auf die T14 vollzogen.
Edit: wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Du hast die FF8 gemeint? Den Sender kenne ich nicht, ich ging gerade von der T8 SG aus, diese war der direkte Vorgänger zu der von mir empfohlenen T14. Bei robbe auf der hp gibts ne FF-6 und ne T8J, die sind beide aber auch nicht telemetriedatenfähig.
Grüße Olli81
Alt 30.09.2013, 12:27
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
war am WE auch mal los mit Gimbel und hab da mal nen Link zum Filmchen:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=6tjsOt7u9Jc
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 30.09.2013, 12:51
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Hallo Gottlieb,
schöner Film !!!
Hast du die mit einer Gopro gemacht ?
Bin am WE auch mal geflogen. Leider ist mein Film etwas unscharf in den Bewegungen.
Kannst du mal deine Gopro Einstellungen im Filmmodus mitteilen???
Danke !!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 30.09.2013, 13:58
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
Hallo Gottlieb,
schöner Film !!!
Danke !!
Hallo Jörg,
danke, ja mit ner GoPro Hero 3 und natürlich dem Phantom/Gimbal im spezialpaket von Olli.
Einstellungen sind 1080i, Medium, 24 Bilder.
Gottlieb
Alt 30.09.2013, 14:06
ah 24 Bilder, ich habe das auf 60 stehen....
Sonst sind meine Einstellungen gleich. Muß ich mal ausprobieren.
Ist schon ein Hammer der Unterschied mit und ohne Gimbal.....
PS.: wie hoch ist dein Puls beim Flug über Wasser mit deiner Komplettausstattung ??? Die Nerven muß ich mir erst angewöhnen
Gruß Jörg
Alt 30.09.2013, 14:15
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
sehr schönes Video. Bin neidisch ...
Naja, hab meiner Frau schon gesagt was ich zu Weihnachten haben will...
Alt 30.09.2013, 14:21
Ich üb mich in Konzentration... schwaffel, schwaffel - ne im ernst ich vertrau auf die Technik die Olli mir verkauft und natürlich volle Akku`s inkl. Restkapazität min 30% im Akku nach dem Flug.
Gottlieb
Alt 01.10.2013, 08:02
Für alle Süchtigen: es gibt ne neue GoPro!!!
Hier ist der Link zum gerade eröffneten Werbetröt, ich kriege 18 der neuen Modelle heute rein!!!
Grüße Olli81
Alt 01.10.2013, 11:31
Schade, hätte ich das vorher gewusst .....
Gruß Jörg
Alt 07.10.2013, 23:14
@Fletchi
Schöner Film, wie hast Du denn die Einstellungen in Punkto Sensibilität der Steuerhebel.
Oder steuerst Du den so feinfühlig?
Was mich bei Dir auch wundert, im Sinkflug kommt er absolut sauber ohne trudeln runter. Mein Phantom fängt bei Sinkflug aus grosser Höhe trotz Windstille ziemlich an zu trudeln. Wie hast Du das modifiziert? Hast Du da den Propellerschutz dran?
Alt 08.10.2013, 08:10
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Tobaran,
lass den Phantom nicht einfach "fallen", denn dann schaukelt er sich in der Regel auf. Ich versuche während des Sinkflugs immer etwas vorwärts oder rückwärts zu fliegen.
Hat sich bestens beim filmen bewährt.
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 08.10.2013, 15:58
Das macht das Gimbal!
Nur wenn der DJI ganz schnell runter kommt, ist so ein Gimbal teilweise an der Grenze. Aber sonst werden alle Bewegungen sehr gut ausgeglichen.
Durch ein Gimbal kann man dann auch im Flug die Neigung der Kamera ändern. Dazu dann entweder den offiziellen Hebel für den 7. Kanal nachrüsten, einen Poti auf der Fernsteuerung nachrüchten oder gleich die ganze Funke tauschen. Funktioniert bei mir über einen Drehpoti absolut feinfühlig.
Gruß Ingo
Alt 08.10.2013, 20:04
@Fletchi
ich sag nur Gimbal!!!
Nein Propellerschutz hatte ich nicht dran.
Na ja so ein bisschen Feingefühl ist immer angebracht
Gottlieb
Alt 09.10.2013, 14:33
Boot: hab ich auch
Hi Olli,
das Suchtpaket ist angekommen, alles wie besprochen - SUPI
Melde mich dann nochmal wenn alles unten dran hängt, und das erste Video gemacht ist.
PS: die GP3plus ist echt besser als meine alte GP- auch mit Videos über Wasser....
Alt 09.10.2013, 20:24
Fürchtenix Fürchtenix ist offline
Boot: noch auf der Suche
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Danke Olli
..... gestern eine prima Beratung per Telefon, heute das Päckchen in der Post, besser geht es nun wirklich nicht!
Wird mit Sicherheit nicht meine letzte Bestellung gewesen sein !
Gruß Holger
Alt 09.10.2013, 22:11
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Ich neu und glaube bald süchtig
Könnt ihr mir den Unterschied zwischen dem Phantom und dem F550 erklären?
Habe verstanden das das Phantom ein Komplettset ist. Was brauche ich noch um mit dem F550 loszulegen?
Danke
Daniel
Alt 09.10.2013, 22:28
Hallo Daniel,
der F550 ist ein Hexacopter, der selber konfiguriert und zusammengebaut werden muss, wohingegen der Phantom als flugfertiges Kit mit allem (ausser 4 AA-Batterien für die Steuerung) geliefert wird.
Du findest in diesem und in dem im ersten Post verlinkten Werbethread jede Menge an Infos, gerne kannst Du mich auch anschreiben, dann kriegst Du meine Telefonnummer...
LG Olli
Grüße Olli81
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
