Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 09.11.2013, 11:06
andy65 andy65 ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von fjchamp Beitrag anzeigen
Grillen an Bord gehört im Sommer einfach zum Boot fahren.
Ich verwende hierzu einen Weber Gasgrill Q 100 (?).
Der Grill hat schnell Grilltemperatur und ist leicht zu reinigen.
Ich habe mir in der Firma 2 Halterungen aus Edelstahl fertigen lassen, die ich an der Reeling einhänge. Darauf wird eine Platte gelegt, die so gekantet ist, dass sie nicht verrutschen kann und auch die Füsse vom Grill gut gehalten sind.
Verstaut werden die Sachen dann unter der Sitzbank auf dem Achterdeck.
Hallo Frank
Ich habe mir diesen Sommer auch einen Q100 geschenkt und bin total zufrieden damit.. Was ich noch suche ist eine gescheite Idee wie ich das Ding an der Bordwand anhängen kann. Hast du ev. Fotos von deiner Lösund?
Andy
Alt 09.11.2013, 11:17
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Also ich hab das mit dem Q100 (oder ist es ein Q120?) so geregelt.
Mit "Besenhaltern" wird die Paltte in die Rehling geklippt und die beiden Füsse sind mittels Scharnier an der Paltte befestigt.
Hits:	202
Größe:	73,1 KB
  #103
Alt 10.11.2013, 14:39
Boot: Sea Ray 230DA
Hallo Volker
Leider habe ich Achtern nich soviel Platz. Ich möchte den Grill an die Bootswand hängen. In etwa so wie ein Blumenkistchen an einen Balkon.
Andy
Alt 10.11.2013, 14:46
Wär vielleicht interresannt um was für ein Boot es sich handelt. eventuell mit Bildern. Dann könnte man vielleicht einen Tip geben.
Alt 10.11.2013, 16:34
Boot: Sea Ray 230DA
Es handelt sich um eine Quicksilver 540. Bin schell ins Winterlager gefahren und habe Bilder gemacht.
Ich habe mir vorgestellt auch Chromstahl zwei Stütze biegen zu lassen welche in den Handgriff an der Bordwand eingehängt werden können. Ich habe das mal versucht zu Skizzieren. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das Stabil genug ist.
Andy
Alt 10.11.2013, 17:05
Boot: Sea Ray 230DA
Hmm, aus irgendend einem Grund wird mein Beitrag mit den Bildern nicht angezeigt. Ich habe die Bilder als Album in meinem Profil abgelegt.
Es handelt sich um eine Quicksilver 540. Bin kurz ins Winterlager gefahren und habe Bilder gemacht.
Ich habe mir vorgestellt aus Chromstahl zwei Stütze biegen zu lassen welche in den Handgriff an der Bordwand eingehängt werden können. Ich habe das mal versucht zu Skizzieren. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das Stabil genug ist. Die Grüsse der Fläche müsste 60x30cm sein um den Grill darauf abstellen zu können
Andy
Alt 10.11.2013, 17:08
Andy
na ich hab mir mal ne Quicksilver angeschaut.
Eventuell grad vorne über en Brett auf der Rehling legen (natürlich mit Haltenr gesichert. Dann steht der Grill halt im Bug.
Alt 10.11.2013, 17:47
Boot: Sea Ray 230DA
Jetzt ist der Beitrag mit den Bildern auf einmal da.
Ja so haben wir es diesen Sommer gemacht, allerdings ohne Brett auf der Reling. Ist halt jedesmal eine Kletterei mit dem Fleisch und dem Grill.
Andy
Alt 18.06.2017, 11:35
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Ich muss das Thema mal aufgreifen..
Hat jemand von euch Erfahrungen Sammeln können mit dem Lotusgrill? Habe mir diesen besorgt, und würde gerne eure Erfahrungen dazu hören.
Gruss Sven
Alt 18.06.2017, 11:46
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, ich habe beide, den Lotus und den (eigentlichen Erfinder ) Wedermann Grill. Das Prinzip ist bei beiden das gleiche, der Lotus hat eine etwas höhere Feuerschale und einen stärkeren Lüfter und somit schafft er etwas mehr Hitze. Man sollte gute Buchenholzkohle verwenden, dann räuchert es praktisch gar nicht. Der Lotus hat eine Abdeckung über der Feuerstelle, an dieser Stelle ist es mehr "braten" als grillen, der Wedermann hat ein durchgehendes Rost, aber einen geschlossenen Deckel über der Feuerschale, wenn Fett dort rauf tropft, könnte es auch räuchern. Ansonsen grille ich immer neben der Feuerstelle, also nie direkt dadrüber.
Was möchtest Du noch wissen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
