Alt 06.11.2013, 09:38
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Standard Wass bedeutet "Biegeradius" bei Fenstergummi
Brauche wieder mal hilfe. Was soll ich darunter verstehen. Biegeradius bei Fensterklemmgummis. Da gibt es zum beispiel Biegeradien von 30 mm und von 100 mm.
Was für ein Biegeradius würde ich für solche (grafik unten,das Boot in der mitte) Schiffsfenster brauchen?
Gruß Egon
Alt 06.11.2013, 09:45
Benutzerbild von jugofahrer
23.865 Danke in 6.725 Beiträgen
Unter dem Biegeradius, dem sogenannten Maß "R" versteht man bei Fenstern und deren Gummis den Radius in mm
Ein 100mm Radius ist daher "Runder" als ein 30mm Radius, dieser ist schon fast "Eckig"
Gruß Heinz,
Alt 06.11.2013, 09:47
Wurde nichts mitt dem anhang. Jetzt aber. Hoffentlich
Also es geht um solche Fenster. Boot inn der mitte.
Gruß Egon
Hits:	189
Größe:	110,4 KB
Alt 06.11.2013, 09:57
Benutzerbild von Flybridge
Biegeradius ist der kleinste Kreis, den man mit dem Fenstergummi biegen kann, ohne das es Falten wirft oder reißt. Der Beigeradius wird vom Profil, dessen Dicke und Aufbau bestimmt. U.U. liegt auch eine andere Materialmischung vor.Nimm dir die schärfste Ecke von den Fenster und mal dies als Kreis. Dann weißt du, welchen max. Biegeradius (also schärfste Ecke) du hast.Sorry, ich kann es leider nicht besser erklären.
Micha
Alt 06.11.2013, 10:22
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
und bringe Radius (Distanz von der Mitte des Kreises bis zum Rand) und Durchmesser (Distanz von Rand zu Rand) nicht durcheinander
Alt 06.11.2013, 17:32
Danke .
Ich versuche alle drei Antworten zu verbinden
Also, wen ich das richtig verstanden haabe, muß ich an der stärcksten Ecke mit dem Zirkel einen Kreis machen und dan am Mässband die Distanz, zwischen anfang des Kreises und seiner Mitte ablesen. Die Zahl in milimeter gibt mir dann den nennwert vom Biegeradius in milimeter.
Der Biegeradius sagt mir dan, wie Stark sich die Gummidichtung, bedingt durch ihre Steiffe, biegen lässt ?
Gruß Egon
Geändert von ATILA (06.11.2013 um 17:38 Uhr)
Alt 06.11.2013, 17:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Kinners
Zur ermittlung des engsten vorhandenen Biegeradius sollte man die Mitte des Gummiprofils heranziehen,der Radius entspricht in etwa dem des Fensterausschnittes,die Gummiprofilmitte ist bei vielen Profilen ja auch gut durch das Kedergummi und manchmal durch einige Rillen gekenzeichnet.Sicherheitshalber sollte man vom ermittelten radius noch die halbe Profilbreite abziehen.
Und zum Thema Radius(Halbmesser auch genannt)da kann man sich bei den bootsüblichen Fensterausschnitten mit einem Zirkel bewaffnet nur herantasten und wenn dann die zeichnende Zirkelspitze ziemlich genau dem verlauf der Profilmitte folgt hat man den Radius gefunden wo bei es wohl auf den Millimeter nicht ankommt.Und was ein Radius ist und wie er gemessen wird ist m.E. irgendwann,spätestens in der fünften klasse mal Thema gewesen (Stichwort:Geometrie).
Und stattet eure Zirkelspitze mit einem Gummipöppen aus um keine Löchlies und Kratzer in die Scheibe zu bekommen.
gruss hein
Alt 06.11.2013, 23:12
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Egon,
der Biegeradius.
Gruß Robin
Hits:	838
Größe:	45,7 KB
Alt 07.11.2013, 08:04
Danke Robin
Gruß Egon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
