Alt 05.11.2013, 19:39
Benutzerbild von poker110
poker110 poker110 ist offline
Boot: Maxum 1800SR
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Umbau Abgasanlage
Hallo, habe mir vor kurzem einen Bayliner Santiago (2250?) gekauft mit nem Mercruiser 5.0 vergaser und wollte hier gerne eine Umschaltbare Abgasanlage einbauen bzw selber bauen.
Hat hier schonmal jemand erfahrungen gemacht wie es "am besten" gemacht werden kann bzw ob es sich bei nem 5 Liter motor schon lohnt für den V8 sound ?
Alt 06.11.2013, 07:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
lohnt sich bei deinem Boot und Motor nicht. Du würdest einfach nur zur "Laut und Langsam" Fraktion gehören
Alt 06.11.2013, 15:50
Boot: Maxum 1800SR
Laut und langsam ? Ich finde 80km/h auf dem wasser sind schon recht anständig
Alt 06.11.2013, 16:34
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Die 80 sind aber noch kein Grund um laut zu werden.
Gruß FriLu
Alt 06.11.2013, 17:02
8.142 Danke in 4.893 Beiträgen
Ich glaube hier aus dem Forum wirst du wenig Hilfe zum "krachmachen" bekommen!!
Alt 06.11.2013, 17:15
Südschwede
leise ist das ganz okay, laut sind 80 einfach nur peinlich, weil dich die meisten Leisen in deiner Bootsgröße, Kreise um dich fahren
Alt 06.11.2013, 17:19
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
@ Poker....mein Beiboot ist da schon schneller ...mach mal "understatement"
Klaus
Alt 06.11.2013, 17:33
Boot: Maxum 1800SR
Schön das ihr alle so wahnsinnig schnelle und tolle boote habt, aber deshalb möchte ich sie ja umschaltbar installieren damit ich den anscheinend "sehr nervenden" klang eines V8 nicht die ganze zeit ertragen muss und außerdem habe ich nicht um meinungen sondern nach erfahrungen gefragt also bitte haltet euch ein wenig mit euren negativ einstellungen zurück !
Alt 06.11.2013, 18:07
Südschwede
ich habe mir eben nochmal alles durchgelesen und konnte nur Erfahrungen sehen, reine Meinungen konnte ich nicht ausmachen.
Wenn du schneller werden willst baue dir einen größeren Motor ein. Mit einer offenen Anlage wirst du bei deinem derzeitigen Motor ca. 2-3 km/h schneller werden und dafür aber das Fremdschämen deiner Motorbootskollegen auf dich ziehen.
Alt 06.11.2013, 18:37
Boot: Maxum 1800SR
Ich denke nicht das sich jemand hier fremdschämen wird da ich nach meines wissens hie im umkreis von ca 50 km der schnellste bin. und es geht mir nicht um die Leistungssteigerung an sich sondern möchte ich viel mehr den Sound haben ;)
Alt 06.11.2013, 18:46
Südschwede
ich geb's auf
Alt 06.11.2013, 18:49
Boot: Jawohl!
ich geb's auf
ist auch egal, ist weit genug weg
Gruß FriLu
Alt 06.11.2013, 19:09
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
(einer der dafür ist)
mfg Steffen
Alt 06.11.2013, 19:20
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Der Sound sollte schon zum Boot Typ passen , an meiner alten Bayliner 2355 mit dem V 8 Motor würde das auch nicht passen .
Aber jeder halb sowie er meint .
Alt 06.11.2013, 20:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Sound sollte schon zum Boot Typ passen , ...........
zu meinem Boot würde es passen
Ich habe es auch nicht, ...... jedenfalls nicht, bevor die 100 km/h Marke geknackt ist.
@ Themenersteller:
Wenn Du Spass dran hast, bau so ein Teil doch ein
Kauf eine Corsa, die sind laut Auskunft einiger user, zuverlässig.
Gibt es u.a. bei Cyrus.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.11.2013 um 21:04 Uhr)
Alt 07.11.2013, 01:32
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hi Alex,
Na läuft der Mirage Propeller von mir noch?
Vielleicht brauchst du ja auch ne offene Anlage damit du über 100 kommst.
Ich verstehe es nicht..... Lasst doch die Leute Laut sein wenn Sie Laut sein wollen, vor 2 Wochen habe ich meinen 4 Zylinder 3.0 gespühlt und ich finde selbst den Klang ganz gut, und wenn ich mit dem Wakeboard hinter meinem Boot herfahre , grad so beim Starten dann blubbert der Motor auch ganz toll.....
Bla Bla Bla , ich weiß ...... keine 70 kmh, nur 4 Zylinder , aber ganz ehrlich , wenn es eine umschaltbare Anlage für den 3.0 geben würde die nicht überteuert ist, ich würde über einen umbau nachdenken......
Alt 07.11.2013, 07:02
bin mittlerweile auf Ballistic umgestiegen.
Eine offene Anlage bringt leider beim normalen Small Block nichts, sonst hätte ich schon eine.
Naja, im Winter wird aufgerüstet, dann mal sehen, ob ich auch mal was offenes einbaue.
Binnen ist so ein Teil eh nicht fahrbar.
Gruß Alex
Alt 07.11.2013, 08:12
Südschwede
eine umschaltbare Anlage im geschlossenen Zustand hört sich richtig Kagge an, wenn dann mit Schalldämpfern, dann würde es offen auch nicht ganz so peinlich und man geht nicht jedem auf den Sack. Als ersten Schritt würde ich den Abgasbalg gegen den offenen Balg vom Bravo austauschen, das macht ein schönes Blubbern was aber nicht zu laut ist und es ist die günstigste Variante und geht ohne riesen Löcher im Boot.
Alt 07.11.2013, 10:10
Die von Marco beschriebene Trööte vom Bravo habe ich auch drunter.
Ein schöner binnentauglicher V8 Ton.
Wenn ich mal etwas offenes kaufe, dann eine Anlage mit Mufflern, z.B. Moroso, die erst mit Wasser gefüllt sind und sich mit steigender Drehzahl immer freier blasen.
Dann hat man im Standgas einen schönen dumpfen Ton und nicht dieses Gerappel.
Aber das empfindet ja jeder anders.
Gruß Alex
Alt 07.11.2013, 12:51
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Poker110,
wenn dir Spaß macht dann baue um, es ist dein Boot und jeder soll mit seinem Boot das machen was ihm gefällt.
Ich hatte in meiner Wellcraft Excalibur eine Quick & Quiet II von Corsa verbaut, die geht nicht zum umschalten hat aber Schalldämpfer verbaut. Mit der Zeit war mir die aber zu laut und habe eine umschaltbare Captains Call von Corsa eingebaut.
Die Anlage hab ich in Amerika gebraucht gekauft. Einbau ist keine Hexerei.
Selber bauen ist ziemlich umständlich, hatte selbst darüber nachgedacht. In Amerika, werden genug angeboten, einfach mal Google danach befragen.
Lothar
Alt 07.11.2013, 16:58
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Hi Poker110
Wenn du spaß daran hast baue dein Boot um ich fahre nur offen kann
und will auch gar nicht umschalten
Hits:	91
Größe:	56,4 KB
ID:	493743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	90,8 KB
Alt 07.11.2013, 17:19
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi Poker110
Ich habe bei unserem 8,2 Volvo umschaltbar . Man muss ja nicht unbedingt laut in den Hafen oder zum Liegeplatz fahren.
Hiteks stehen auch noch auf der Wunschliste.Muss aber noch bisschen sparen .
Josef und Charlotte
Alt 07.11.2013, 21:34
Boot: Maxum 1800SR
http://www.ebay.de/itm/1x-Auspuff-Fa...item58a258f409 (PaidLink)
Ist dieshier der besagte balg oder was ist gemeint ?
Alt 07.11.2013, 21:43
Wenn Du die Bravo Trööte meinst, .......... nein.
Gruß Alex
Alt 07.11.2013, 21:57
Boot: Maxum 1800SR
könnte mir davon mall evenuell jemand n link schicken ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
