Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 157Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 157
Alt 05.11.2013, 17:04
Marco-V194-Schortens Marco-V194-Schortens ist offline
Boot: Glastron V194
184 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von Marco-V194-Schortens Beitrag anzeigen
Ist schon mal hinter den Sortier- Automatismus bezüglich der geposteten Beiträge gekommen? Scheint mir etwas durcheinander....
Vielleicht bin ich auch zu dösig, das hier richtig einzustellen ?!
Alt 22.02.2014, 08:41
Boot: Glastron V194
Standard Motor eingebaut, Oberschale lackiert
Es geht weiter. Inzwischen ist der Motor eingebaut, die Oberschale ist zum ersten Mal lackiert worden. Auch mit Polyurethanlack. Ein Entwurf für die Auspuffanlage habe ich auch schon angefertigt. Zeitgleich baue ich einen V4A- Benzintank mit 80 Litern Fassungsvermögen.
Sollte also alles bis zum Glastron-Treffen in Klein Kühren fertig werden...
Hits:	364
Größe:	80,7 KB
ID:	516547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	83,3 KB
ID:	516548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	80,9 KB
Boot: Glastron V194
Und warum antwortet der Webmaster nicht auf wichtige Mitteilungen ???
Alt 22.02.2014, 08:43
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Jawoll! So will ich das hören
Mehr Bilder bitte
Bin gespannt wie das Boot läuft.
Gruß Aaron
Alt 22.02.2014, 08:52
Boot: Glastron V194
Standard Nicht nur Du!
Hallo Aaron,
so geht es nicht nur Dir, ich kann es auch kaum erwarten. Ist schon eine eigenwillige Kontstruktion, aber ich habe mir im Vorfeld Gedanken dazu gemacht und erwarte, dass alles auf Anhieb rund laufen wird. Heute mache ich noch mal ein Paar Fotos von dem Benzintank und stelle sie online. Zur Nachahmung empfohlen !
Alt 22.02.2014, 08:54
Boot: Glastron V194
Zur Übersicht die nächsten Arbeitsschritte:
- Lack mit 400er nass überschleifen, dann erneut lackieren, dann mit 1000er nass überschleifen und aufpolieren
- Tank fertig stellen und einbauen und anschließen
- Auspuffanlage fertigstellen
- Motor anklemmen. PROBELAUF!
erstmal.
Alt 02.03.2014, 09:27
Boot: Glastron V194
Standard Kraftstofftank
Die Konstruktion des Kraftstofftankes ist einfach. Mittels Hebelschlagschere geschnittene V4A - Bleche 1,2mm zusammenschweißen. Am besten mit WIG (in meinem Fall jedoch mit Schutzgas), wichtig: Schwallbleche im Inneren nich vergessen! Siehe Foto. (Deckel noch nicht montiert)
Bei Verwendung eines Einspritzmotors muss man unbedingt einen sog. Schlingertopf einbauen, sonst zieht die Fraftstoffpumpe (Intankpumpe) Luft und das führt zu unsauberem Motorlauf.
Ich verwende dazu original Opelteile. Dann ist der Tankgeber auch gleich korrekt angeordnet und die Fördermenge der Kraftstoffpumpe passt.
Am Freitag habe ich noch einen neuwertigen Back to Back Sitz für 100 Euro erbeutet. Leider nur den einen, also: wenn jemand von Euch noch einen baugleichen in blau übrig hätte - ich wäre sehr dankbar!
Die Backbord- Auspuffanlage ist fertig. Lambdasondengewinde inkl..
Wenn alles endgültig montiert wird, werde ich die Abgasanlage noch mit Hitzeschutzband umwickeln. Dadurch wird das Abgas zwar heißer, dafür bleibt die Hitze dem Motorraum fern.
Bald geht´s weiter!
Hits:	290
Größe:	28,0 KB
ID:	518481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Auspuff Backbord.jpg
Hits:	345
Größe:	88,2 KB
ID:	518482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Back to Back.jpg
Hits:	268
Größe:	67,8 KB
Alt 02.03.2014, 16:36
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Hallo Marco , warum machst du den Tank nicht größer ? Ich hatte den Mv 6 ein paar Jahre und denke das du damit locker bei 25-35 ltr liegst .da reicht der Tank nicht fürs treffen !! Ansonsten tolles Projekt ! Weiter so ..
Gruß Thomas S
Alt 02.03.2014, 17:27
Boot: Glastron V194
Standard Größe des Tanks
Die Größe des Tanks habe ich nicht zufällig gewählt. Die Öffnung unter dem Cockpit lässt keine größere Bauform zu, denn da muss der Tank durch. Dies wird nur der Haupttank sein, dem noch zwei seitliche Zusatztanks (Rumpfform) folgen werden. Das mache ich aber alles später. Erstmal muss das Ding auf´s Wasser.
DANKE für konstruktive Kritik und Vorschläge!
Alt 02.03.2014, 17:28
Boot: Glastron V194
Standard Steuerbord- Auspuff
Heute ist die Steuerbord- Auspuffanlage ferig geworden!
Alt 02.03.2014, 18:16
Lass blubbern das Ding!!
Gruß Thomas S
Alt 03.03.2014, 09:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Hallo Marco,
wir hatten vor Jahren ebenfalls die V194er - bei mir waren 2 Tanks untereinander im Bug und die musste raus wegen Undichtigkeit.
Ergebnis waren dann zwei Tanks in V-Form und maximaler Höhe, die dann noch so grad unter der Kante vom Oberdeck durch passten.
Gleichzeitig haben wir mit den vorher eingezogenen Seitenwänden das Vorschiff verstärkt, weil das Deck schon etwas weicher geworden war in den Jahren.
So hatten wir dann 2 x 100 Liter an Bord, die zudem gut verteilt waren...
Hier mal nen paar Bilder von der Aktion....
wenn Du mal sonstige Fotos vom Innenleben der V194 brauchst - wir haben damals zwei Boote gleichzeitig umgebaut und auf beiden Seiten hunderte von Fotos dazu gemacht, damit man nichts vergisst....
Hits:	262
Größe:	76,9 KB
ID:	518760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	94,4 KB
ID:	518761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	70,4 KB
Hits:	266
Größe:	81,0 KB
ID:	518763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	88,0 KB
Gruß - Georg
Alt 03.03.2014, 12:27
Wie war das von der Gewichtsverteilung zu vorher? Mal eben so 100 Kg mehr im Bug machen sich beim Fahrverhalten doch bestimmt bemerkbar oder?
Alt 03.03.2014, 13:40
Vorher waren auch ca. 180 Liter in beiden alten Tanks und das Gewicht war eigentlich optimal verteilt im Boot.
Gruß - Georg
Alt 05.03.2014, 09:09
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Da meldet sich mal kurz der ehemalige Opelschrauber ;) denk bitte an ausreichend kühlung wenn du mit einem autokühler fährst . Der MV hat gerne mal einen Kopfschaden was ich bei meinem durch eine bessere Kühlung vermeidet habe . Das du Zahnriehmen tauscht da gehe ich jetzt ja mal von aus da dein Projekt mir gut durchdacht scheint .Das 2massenschwungrad ist übrigens ein Schwachpunkt das zerledert sich auch gerne mal . Prüf doch mal den lochkranz der Kurbelwelle bei deinm Ersatzmotor eventuell past da auch ein Schwungrad vom c30ne das ist starr und etwas leichter was dir auch noch etwas mehr Leistung bringt . Ich meine das müsste passen .
Gruß Thorsten
Alt 05.03.2014, 12:39
Boot: Glastron V194
Standard Danke!
Danke für die vielen Vorschläge und Anregungen! Es freut mich, dass meine Beiträge von kompetenten Schraubern gelesen werden!
Alt 05.03.2014, 12:41
Boot: Glastron V194
Die Steuerbord- Auspuffanlage ist inzwischen auch fertig und die letzte Lackschicht ist aufgebracht. Nun geht's an die Technik. Der Zahnriemen kommt selbstverständlich vor dem ersten Start neu.
Alt 06.03.2014, 09:35
Boot: Glastron V194
Standard Volvo Penta
Ich wäre dankbar für Detail-Fotos eines 270er Z-Antriebes. Konkret: Durchführung des Schaltseiles durch das Transom. Das Seil läuft wohl durch eine Gummitülle, welche durch ein Blech fixiert wird. Das fehlt mir und so muss ich das nachbauen.
Alt 06.03.2014, 10:30
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Auf der Abbildung ist das die Nr. 35 Leider kann man nicht das ganze Blech sehen.
Das hat 2 Löcher zum Befestigen , und am Ende ein U-förmiges Loch.
Diese U wird ein eine Kerbe von dem Schaltzug geschoben und hält den dann auf dieser Position.
Hits:	244
Größe:	67,1 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 23.03.2014, 20:34
Boot: Glastron V194
Standard Der Motor läuft!
Heute habe ich einen kleinen Meilenstein passiert. Nach fast 2stündigem Studium des Stromlaufplanes habe ich die Elektrik, bzw. den Motorkabelbaum fliegend aufgeklemmt.
Ein kräftiger Spritzer Startpilot .... der Motor läuft rund!
Der Rest ist nun ein Kinderspiel!
Weitere Fotos folgen in den nächsten Tagen!
Alt 24.03.2014, 11:13
Boot: Glastron V194
Habe grade noch schnell 2 neue Bolzen gedreht. Die, mit denen man den Antrieb rauf und runter schwenken kann. Die "Zapfwelle" passte natürlich auch nicht ohne weiteres. Die zwei vorhandenen Teile, die nicht zusammen passten, habe ich zersägt, abgedreht und heute abend passe ich sie an die Transom- Durchführungs- Welle an. Heute Abend poste ich die Fotos dazu.
Alt 24.03.2014, 11:50
Benutzerbild von Capt B
Capt B Capt B ist offline
Boot: Bayliner Quartermaster
22 Danke in 13 Beiträgen
Schöner Thread...
Interessante Idee... Hatte vor kurzem die Diskussion im Freundeskreis ob, inwiefern und wie man ne "normalen" PKW-Motor als "Bootsmotor" verbauen kann.. Bzw. wie leicht/schwer das umzusetzen wäre...
Werde mal weiter mitlesen hier
Besten Gruß und im Zweifel auch mal besten Dank..
Bastian
Alt 26.03.2014, 10:26
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Cooles Projekt !
ich bin auch gespannt wie das mit dem Automotor funktioniert im Parixistest !
Ich habe mich auch immer gefragt warum ein PKW Motor nicht auch im Boot mit "normaler" Kühlung funzen soll (Fahrtwind haben wir hier ja auch genaug) und Es lässt sich ja auch ein drucklüfter aus dem PKW Bereich davorschalten.
Bin gespannt !
Alt 30.03.2014, 09:41
Boot: Glastron V194
Standard Aktuelle Fotos:
So, hier erstmal die aktuellsten Fotos:
Kurz zur Info: der Tank ist nur ein Provisorium, ebenso die Befestigung des Kühlers und die Position des Ausgleichsbehälters. Die Batterie bleibt, wo sie ist, sie erhält jedoch noch einen Hitzeschild. Dieser wird aus Aluminum sein und nicht aus Edelstahl, weil Alu die Hitze ebenso schnell abgibt, wie es sie aufnimmt (Alufolie unter Pizza: kalt, sowie der Ofen geöffnet wird!).
Hits:	308
Größe:	75,2 KB
ID:	525405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	96,6 KB
ID:	525406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	61,9 KB
Hits:	353
Größe:	99,0 KB
ID:	525408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	55,3 KB
ID:	525410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	49,8 KB
Hits:	295
Größe:	84,7 KB
Alt 30.03.2014, 19:00
Boot: Glastron V194
Standard Batterie
Ich habe mich nun doch entschieden, Batterie und Ausgleichsbehälter aus dem Nahbereich der Auspuffanlage zu nehmen. Fotos poste ich die Tage. Als Nächstes werde ich den Kühlmittellüfter installieren. Der Kraftstofftank ist heute fertig geworden (ganz) und kann in der kommenden Woche installiert werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
