Alt 18.02.2006, 17:53
bav32 bav32 ist offline
Standard Mariner 3,3 / Wo ist der Impeller ?
habe für unser Schlauchi (Beiboot) einen gebrauchten Mariner 3,3 PS Aussenborder gekauft. Die Motornummer ist 0976633, soweit ich das feststellen konnte ist der Motor ca. Bj 90 + und in Belgien produziert.
Jetzt will ich den Impeller prüfen und ggf. ersetzen und finde Ihn nicht. Habe schon die Schraube demontiert und den Deckel dahinter geöffnet, da kam mir Getriebeöl entgegen. Egal, weider zusammengebaut, Ölwechsel, entlüftet.
Trotzdem würde ich gerne auch den Impeller prüfen/wechseln.
Kann mir jemand sagen, wo der Impeller steckt ? Zeichnung wäre natürlich toll.
Burkhard
Alt 18.02.2006, 18:14
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard Impeller
Hallo habe einen 3,3 PS Mercury müsste baugleich mit dem Mariner sein
Anleitung habe ich keine.Der Impeller sitzt etwas höher er sitzt auf der Antiebswelle du musst das Unterwasserteil abbauen etwa etwas höher gleich nach den Ansaugschlitzen vom Kühlwasser.Auf dem Bild siest Du wie man den Getriebeölwechsel richtig macht.Nicht gleich den Deckel abschrauben sondern nur die 2 Ablassschrauben.Aber durch probieren lernt man.Viel Spass und Erfolg Gruss Tomas Nidelv 610
Hits:	597
Größe:	49,8 KB
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zum Abbau des UWT Gummiproppen entfernen und
Klemmstück des Schaltgestänges lösen.
Hits:	3883
Größe:	43,6 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.02.2006, 12:40
Danke erstmal für die nette Hilfe. Eine Frage hätte ich noch: Muß ich vor dem Ausbau des Unterwasserteils das Öl wieder ablassen ? Hatte ja gerade einen Ölwechsel gemacht
Burkhard
Alt 19.02.2006, 16:27
Standard Getiebeöl
Nein das Impellergehäuse sitzt auf der Antriebswelle.Der Kollege hat eine super Zeichnung geschickt.Gruss Tomas Nidelv610
Alt 19.02.2006, 19:29
Und noch eine Frage:
hat jemand einen Tipp bezüglich der Klammerbefestigung der Motorabdeckhaube, eine Klammer fehlt bei mir.
Außerdem ist das Gewindedes Tankverschlusses brüchig, auch hier könnte ich einen Tip gebrauchen.
Alt 22.02.2006, 19:19
Hat noch jemand einen Tipp ? Dann sollte das Motörchen wieder funzen wie neu
Alt 22.02.2006, 19:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein Tipp... Ersatzteile bestellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2006, 21:24
wo denn ?
Alt 22.02.2006, 21:30
Zitat von bav32
wo denn ?
Wie lautet der viel zitierte Spruch....
...wer lesen kann.....
z.B.beim Hafenmeister
Don P
Alt 23.02.2006, 11:14
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
bei dem Typ der sich im Ohr bohrt!
Alt 23.02.2006, 21:15
Danke, jetzt hab ich`s auch verstanden
Alt 23.02.2006, 23:46
bandit1980 bandit1980 ist offline
Hi zusammen!
Wie hieß nochmal die Seite wo man die ganzen Explosionszeichnungen einsehen konnte!?!?
Douglas Marine oder sowas ähnliches!?!?!
Muss auch noch einen Mariner 4 PS wieder fit machen. Hab aber keinen Plan von AB`s!
gruß
waldi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
