Alt 03.11.2013, 19:03
ritchy1 ritchy1 ist offline
Standard Ablauflöcher an den Seiten
Hallo Ihr Lieben,
mein Bootchen hat an den Seiten jeweils 2 Ablauflöcher aus denen das Wasser ablaufen soll. Ich weiß leider nicht den Fachausdruck für diese Dinger.
Nun ist das so, dass die Teile so defekt sind, dass Wasser ins Boot kommt. (während der Fahrt und bei Wellenschlag). Wie heißen die Teile und wie kann ich sie austauschen?
Ritchy1
Alt 03.11.2013, 19:32
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Speigatt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Speigatt
Zum verschließen sind oft Klappen innen am Schanzkleid.
Alt 03.11.2013, 20:37
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich tippe mal auf Lenzklappen oder Lenzöffnungen.
Speigatten gibts eigentlich eher auf großen Booten / Kuttern soviel ich weiss.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 03.11.2013, 21:44
es sind nur kleine runde öffnungen. so, dass ein weinkorgen reinpasst, aber nicht abdichtet...
Alt 03.11.2013, 21:45
natürlich Korken
Alt 03.11.2013, 22:02
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
sind sie denn oberhalb der Wasseroberfläche? Dann könnten es Grauwasserabflüsse aus der "Küche" oder dem Bad sein (Waschbecken). Vielleicht auch Motorwannenabflüsse (wenn du einen AB hast, eigentlich sind die Abflüsse aber am Heck). Tankentlüftung könnte auch sein, zu hoch eingebaute Lenzventile auch.
So wirklich kann ich mir unter deiner Beschreibung nichts vorstellen, hast du mal ein Foto?
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 03.11.2013, 22:11
Hits:	95
Größe:	33,7 KB
Alt 03.11.2013, 22:14
Hits:	113
Größe:	97,3 KB
Alt 03.11.2013, 22:17
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Meinst du die im Heck gelegenen Lenzöffnungen?
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Hits:	108
Größe:	114,2 KB
Alt 03.11.2013, 22:18
die kleinen runden öffnungen oberhalb der wasseroberfläche
Alt 03.11.2013, 22:21
Das sind Lenzöffnungen, aus denen das Wasser aus dem Boot herauslaufen soll.
Läuft dir Wasser von außen in das Boot,
oder aus dem Boot nicht durch die Lenzöfnungen
nach draußen, sondern in die Bilge?
Alt 03.11.2013, 22:25
die öffnungen sind in je einem staukasten. da läuft das wasser dann rein
Alt 03.11.2013, 22:28
dann setz einen Stopfen drauf und dir läuft da nix mehr rein.
Wenn Wasser von oben reingelaufen ist, kannst du den Stopfen ziehen und dein Wasser läuft ab.
Alt 03.11.2013, 22:31
na, da muss ich erst mal einen passenden finden...
Alt 03.11.2013, 23:21
http://www.compass24.de/product/9610...opfen-10er-set
Alt 04.11.2013, 05:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.224 Danke in 546 Beiträgen
Moin Richty ,
ist es denn schon immer so gewesen oder hat dein Boot Wasser gezogen
und liegt dadurch zu tief im Wasser ?
Beste Grüße
John
Alt 04.11.2013, 06:03
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
So wie ich das sehen ist dort ein Borddurchlasss mit Rückschlag montiert der jetzt defekt ist. Schreibt er doch!
Hallo Ihr Lieben,
Ritchy1
Ich denke er braucht sowas hier:
http://www.svb.de/de/borddurchfuhrung-528.html
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.11.2013, 06:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.051 Danke in 4.865 Beiträgen
... mein Bootchen hat an den Seiten jeweils 2 Ablauflöcher aus denen das Wasser ablaufen soll. ... Wie heißen die Teile und wie kann ich sie austauschen? ...
Das sind Borddurchlässe, gibt es auch in Edelstahl.
Zum Austauchen (wenn vorhanden: Schlauchschelle lösen, Schlauch abziehen,) Mutter abschrauben, alten Borddurchlass herausnehmen und Bordwand von alter Dichtungsmasse reinigen.
Montage in umgekehrter Reihenfolge, dabei abdichten mit z.B. Sika nicht vergessen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.11.2013, 07:58
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Du müsstest mal den Innendurchmesser der Ablauflöcher messen.
Eventuell passt auch ein ganz normaler Lenzstopfen 'rein.
Ich hatte mal ein älteres Lamberti Konsolenboot, bei dem war das so gelöst.
Eine E-Bay Suche nach dem Begriff 'Lenzstopfen' gibt eine schöne Auswahl, was es da alles so gibt.
Gruß an alle
Werner
Alt 04.11.2013, 08:05
natürlich Korken
schau mal bei deinen eigenen Beiträgen rechts unten.... edit geht ganz einfach ..
Hits:	99
Größe:	9,8 KB
Alt 06.11.2013, 23:51
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
diese Borddurchlässe, auch "Sling" genannt, dienen dazu Wasser "vom Boot" über Bord zu leiten.
Wenn dir da Wasser reinläuft, sollte es norm auch wieder rauslaufen!
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das durch diese Durchlässe ins Boot Wasser gelangt und dort verweilt.
Ich würde an deiner Stelle mal "andere" Möglichkeiten des Wassereindranges in Betracht ziehen und überprüfen
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 07.11.2013, 05:32
Mein Reden .....
Alt 07.11.2013, 05:42
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Die Cobalt 263 eines Bekannten hat sich mit mehreren Personen drauf auch selbst geflutet.
Die Auslässe vom selbst lenzenden Cockpit hatten keine Rückschlagklappen verbaut.
Im Stand waren nasse Füße angesagt.
Geben tut es das also schon 😉
Alt 07.11.2013, 05:49
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Wenn bei Wellenschlag Wasser rein kommt gibt es noch solche 'schutzkappen'
Löbliche Grüße, Claude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
