Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 02.11.2013, 12:50
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
Standard Ablassstopfen entfernt - hierzu "blöde Frage"
Servus zusammen,
ich hatte vor dem Einwintern ein bisschen Wasser in der Bilge -und war der Meinung, daß über den Ablassstopfen dies, nach öffnen, abfließen würden -kam aber nichts.... hab vorher auch noch den Trailer hochgekurbelt, um Gefälle Richtung Ablassstopfen sicherzustellen.....nichts passiert????
Hätte jemand einen Tipp was ich hier tun sollte oder was ich falsch gemacht habe????? hab keine lust das boote wieder abzudecken und mit pampers auszulegen...danke schon mal für einen arbeitssparenden tip
grüsse
mp
Alt 02.11.2013, 13:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Hast du schon mal den Finger oder einen Draht in das Loch gesteckt, vielleicht liegt da Schmutz vor oder du hast ne kleine Kante zum Ablaufloch.
Alt 02.11.2013, 13:07
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Hm, das ist aber hofftl keine MÄRCHEN vom MÄRCHENPRINZ gelle
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 02.11.2013, 15:32
Boot: sea ray
jetstream....hilfreiche antworten sind immer willkommen......rest einfach bleiben lassen..danke
Alt 02.11.2013, 15:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
"Sinnvoller" Weise wird der Lenzstopfen nicht am tiefsten Punkt der Bilge sitzen, so dass der letzte Rest nicht herauslaufen kann.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dass die Bilge wirklich trocken ist, wirst Du abplanen und von innen dran müssen.
Ansonsten versuche mit einem dünnen Schlauch abzusaugen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.11.2013, 18:57
Die wollen hier, daß Groß-Kleinschreibung beachtet wird.
Zum Problem:
Reiß ein Betttuch oder sowas in 3cm breite Streifen und führe es durchs Loch ein mit nem Draht, Stock.... und warte bis es sich vollgesaugt hat. Dann rauß damit und nachstes rein......
Alt 02.11.2013, 19:45
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Hmmmm... müsst auch funzen, wenn du Küchenrollenblätter zusammenrollst, damit sie in das Loch passen und den Rest runterhängen lassen... du brauchst sie nicht wechseln, denn durch die Kapillarität, sprich also den Kapillareffekt, kommt das von alleine raus!!! Müsst auch mit den Tücher, wie kurz vorher beschrieben, funktionieren, ohne dass du sie dauernd rausziehst und wechselst!!
Viel Glück,
lg
Herwig
Alt 02.11.2013, 20:11
geht immer noch am besten von innen,
mit einem Schwamm
Alt 02.11.2013, 20:15
mit einem Schwamm
Er sucht eine Lösung ohne innen reinzumüssen. Wie wärs mit Problematik lesen
Alt 02.11.2013, 22:58
lesen ist oft Zeitverschwendung bei solchen unwesentlichen einzel Schicksalen
Alt 03.11.2013, 08:06
Boot: sea ray
..werde die Anregungen testen und ggf. berichten wenn es erfolg gehabt hat......abplanen hab ich keine lust mehr .....!!
danke hierfür an alle die lesen können
mp
Alt 03.11.2013, 09:42
8.186 Danke in 4.920 Beiträgen
Wenn du keine Lust hast dann lass es doch so wie es ist.
Alt 03.11.2013, 13:44
mp
Mh also du könnste auch untenrum aufflexen , da kommt das Wasser sicher raus
Im Frühjahr einfach wieder mit Glasfaser drüber und schön verspachteln, dann musst du auch nicht abplanen - hat den Vorteil kannst dann auch einfach so innen säubern
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.11.2013, 13:57
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
@ Dirk,....das ist absolut der beste Weg, wenn man nicht abplanen will.
ich hoffe der Märchenprinz setzt das auch jetzt mal so um, weil das gesamte Schreibseln hier länger dauert, als Abplanen!!
Klaus
Alt 03.11.2013, 14:15
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ich muß meinen Trailer vorne auch gaaaanz weit anheben damit die letzten 2 Liter raus kommen. Hab ihn angehoben und eine Leiter mit 4ter Stufe unters Zugmaul gestellt. ;)
Gruß Tobi
Alt 03.11.2013, 16:20
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
das wäre mit 2 Pampers schneller gegangen...
Alt 03.11.2013, 23:18
oder mit einem Schwamm
Alt 04.11.2013, 00:02
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Vielleicht ist deine Bilge auch gar nicht der Kielboden
und da ist noch ne Lage zwischen ?
Alt 04.11.2013, 00:19
Mit dem selben Schwamm aus deinem Beitrag 8 oder ein anderer
Alt 04.11.2013, 00:24
ich habe 2 einen öligen und einen halbwegs sauberen
Alt 04.11.2013, 15:40
Und wo ist das Problem den Trailer vorne an zu heben? Ist doch das einfachste oder?
Gruß Tobi
Alt 04.11.2013, 15:45
Hilfe Gerda, meine Pillen.....
Alt 04.11.2013, 15:48
Gerda,...für mich bitte auch
Klaus
Alt 04.11.2013, 15:53
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Der geht am schnellsten
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:15 Uhr)
Alt 04.11.2013, 18:06
Wetten, ich bin schneller...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
