Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 30.10.2013, 19:14
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Das Ganze nennt sich Maurertuppen.Daher auch Tupperware!
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 31.10.2013, 08:47
Stephan L. Stephan L. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
das Ding heißt Mörtelkufte oder Putzkufte und ist eine rechteckige Wanne. Ich kenne den Begriff auch und er ist hier in Franken (Nürnberg) recht geläufig, allerdings meist nur in Handwerkerkreisen.
S.
Alt 02.11.2013, 16:54
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Lothar
Das glaube ich nicht. Der Tupperware Konzern hat ihren Namen von den Firmengründern, der Familie Tupper.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.11.2013, 17:54
Boot: marathon24
naja,ich habe wohl den verkehrten smilie gesetzt
Alt 02.11.2013, 19:57
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
Habe meinen Mercury 3,o mit Gartenpumpe und einem Gemisch von ca. 40 Grad gespült. Temperatur war nach ca. 10 Minuten auf 70 Grad. Beide Schläuche waren fühlbar warm. Denke das Thermostat war offen.
-LG-
Werner
Alt 02.11.2013, 20:00
....bei uns in Binge isses a Speisbitt....
Alt 03.11.2013, 14:07
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Bei uns in Gernsem aa
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 10.11.2013, 00:14
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Kein Problem, ich habe das schon verstanden. Mich interessiert bloß woher der Begriff: "Kuvte", kommt?
Kufte kommt aus dem Französischen von Cuvette (deutsch: Küvette)
Übersetzung von Französischem ins Deutsche:
Cuvette = Becken / Wanne.
Beispiel:
Cuvette a huile = Ölwanne
Gruß Robin
Alt 10.11.2013, 13:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Zitat von Petersearay Beitrag anzeigen
Hallo habe eine Mördelkuvte unter den ZAntrieb gestellt mit Frostschutzmittel aufgefüllt und den Motor dann im Standgas ca.8 Minuten laufen lassen .meine Frage reicht das aus ist der Motor jetzt komplett mit Frostschutzmittel gefüllt. Und sicher .danke
Wir haben gestern zwei Boote/ Motoren eingewintert.
Kübel mit Frostschutz (-40°) drunter, kleine Bilgenpumpe (12V) an die
Spülohren anschliessen und Motor starten.
Drauf achten, dass der Frostschutz aus dem Auspuff kommt, warten bis
der Thermostat geöffnet hat und fertig.
Da sich im Motor noch einiges an Rheinwasser befand, war das Gemisch nachher nur noch für -30°.
Bei der Version den Z selbstsaugend in den Kübel stellen, hab ich mir mal
einen Impeller "entsorgt". Vermutlich war der sowieso schon angeschlagen, trotzdem kommt diese Version für mich nicht mehr in Frage.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.11.2013, 21:25
ich würde das alte Kühlwasser aus den Motoren erst ablassen, dann verdünnt sich die Mischung nicht unnötig,
wenn man dann noch in Frühjahr den Frostschutz ab läßt und auffängt, verliert man immer nur geringe Mengen, dann kann eine angesetzte Mischung locker für 6 Jahre reichen
Alt 11.11.2013, 00:53
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
Hallo!
Genau so hab ich es auch gemacht ! Erst Motor mit Spülanschluß und Ohren warm laufen lassen, dann Wasser abgelassen und mit Frostschutz gespült. Dabei MPI Mische aus seperatem Tank dem Motor zugeführt. War für mich das erste Einwintern einer Einbaumaschiene , aber Dank des Forum´s !
MFG
INGO
Hits:	197
Größe:	92,5 KB
ID:	494758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	81,2 KB
ID:	494759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	64,1 KB
Hits:	149
Größe:	57,5 KB
Alt 11.11.2013, 16:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Jau sehr schön! Und schon 1000mal beschrieben und gezeigt mit Bildern und allem was dazugehört und bei Utube auch schon mehrfach hochgeladen!
Fehlt nur noch dem Einwinterer zu sagen das falls er einen Vergaser hat geht das alles in Ordnung falls die Masch. eine EFI oder MPI ist erhöht sich der Aufwand, da der Motor die letzten paar minuten mit einem Spezialgemisch laufen gelassen wird, damit das Auswintern nicht zum Flop wird! Und Fogging Oil in die Zylinder nicht vergessen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.11.2013, 21:00
Zitat von BAYLINER 1802 115 SUZUKI Beitrag anzeigen
Hallo!
MFG
INGO
die Nebenauspuffe würde ich mit Putzlappen verschließen oder mit 3/4" Schläuche in den Behälter leiten, dann gibt es nicht so viel Sauerei,
den Propeller würde ich auch abbauen und den Behälter abdecken, dann spritzt fast nichts mehr von dem Frostschutz raus aus dem Behälter
Alt 12.11.2013, 23:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Es gibt da eine Anweisung vom Hersteller, da kostet die Einwinterung wenn man es selber macht nix an Bargeld, nur fünfzehn Minuten, meist weniger, und man hat die absolute Sicherheit das rein gar nichts passiert.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.11.2013, 07:05
Boot: auf der suche
Mfg
Manfred
Hallo!
Und wie soll das funktionieren?
MFG
INGO
Alt 13.11.2013, 10:38
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Ins beheizte Wohnzimmer stellen !!
Alt 13.11.2013, 12:46
Boot: Modellboot
Die Lösung steht auch im Manual,
alle Ablasschrauben raus. Wo kein Wasser ist gibts keinen Frostschaden
Alt 13.11.2013, 12:55
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
nö aber dafür Rost.
Also ich würde auch entweder mit nem Speiskübel und ner Pumpe arbeiten, oder das Frostschurtzgemisch (was auch Korrosionschutz ist) über die Schläuch einfüllen (so hab ich es früher gemacht).
Heute lasse ich es machen da es bei mir kaum anders geht. (Boot wird von der Werft an Land gebracht, gereinigt und Winterfest im Lager abgestellt).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
