Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 30.10.2013, 14:38
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Bei der Star-OP kann zwar ein Laser verwendet werden, hat aber mit Sehfehlerkorrektur nix zu tun. Altersweitsichtigkeit auch nicht, die ist nach Star-OP eh maximal.
Bei grauem Star wird die originale Linse des Auges zerstochen, abgesaugt und durch eine künstliche ersetzt. Dabei kann auch Kurz- und Weitsichtigkeit korrigiert werden. Nachdem meine OP erfolgreich war, hat sich mein Großvater dem mit 80 Jahren unterzogen. Er sah danach nicht nur ungetrübt, sondern gestochen scharf (zuvor stark weitsichtig). 120% auf beiden Augen. Als kleines Extra wurden ihm speziell beschichtete Linsen eingesetzt, die das Kontrastvermögen über den natürlichen Wert steigerten, was besonders Nachts Vorteile bringt. Er sieht nun besser, als ein gesunder Teenager.
Markus
Alt 30.10.2013, 14:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von AvaVM Beitrag anzeigen
(..) Er sieht nun besser, als ein gesunder Teenager. (..)
Sicher nicht, da er Null Akkommodationsfähigkeit hat. Das einem unter 50-jährigen ohne Not (= ohne Katarakt) anzutun, wäre grausam.
Beste Grüße
John
Alt 30.10.2013, 14:57
Das wird ausgeglichen, indem beide Augen leicht unterschiedlich brechende Linsen bekommen. Auf 5cm wird er so sicher kein Buch lesen können, aber wer tut das schon.
Alt 30.10.2013, 15:01
Benutzerbild von Flybridge
25.815 Danke in 9.223 Beiträgen
Ich hätte auch den Augenarzt empfohlen, wobei der eher medizinisch unterwegs ist und der Optiker mehr Plan von den Gläsern hat. Meine subjektive Meinung. Beides wäre die optimale Lösung.Da du so schön geschrieben hast, eine Anekdote von mir zu dem Thema halbstarke Schlaumeier.Als mein Sohn den Führerschein machte, bot ich ihm an, ein Gefälligkeitsatest bei einem Kumpel von mir, der Arzt ist, einzuholen. Dann hätte er nicht diesen "Stempel" im Schein gehabt und bräuchte auch nicht immer eine Brille beim Fahren tragen. Die Sehschwäche ist nämlich - wie bei deinem Ableger - marginal.Was soll ich sagen? Natürlich war er beim Augenarzt, natürlich hat er den "Stempel" im Schein, und natürlich hat er mich besucht, und natürlich hatte er keine Brille dabei, so dass er natürlich nicht mein Auto fahren konnte. Was soll ich noch sagen? Ich habe einen cholerischen Anfall bekommen und ihn zusammen geschissen. Hat ihn aber nicht interessiert.Aber meine Kohle nimmt er trotzdem.
Micha
Alt 30.10.2013, 15:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
So wird´s gemacht.
Optiker war er schon.
Achtung, haltet mich nicht für Hysterische, wegen 0,25 Dioptrien. Er hat ja dazu noch diese Hornhautverkrümmung (Stabsichtigkeit) mit 1,0 Dioptr. DIE wird auch das eigentliche Problem sein warum der nicht gscheit lesen kann und die Augen zusammenkneifen muss. Und DA wird´s auch kompliziert mit der Brille weil man mit dem Auge ja net immer in die gleiche Richtung schaut.........., Kontaktlinsen wären besser.......
Morgen dann Augenarzt (auch damit die PKV sich beteiligt).
Dann wohl erstmal Brille holen beim Optiker wieder.
NIEMALS würde ich den wegen sowas zu ner neuen Linse oder sowas bringen, war nur die Frage, ob das Lasern eben einfach und ultimativ ist, aber Ihr habt mich davon abgebracht. Danke
Alt 30.10.2013, 15:54
Und die Linse behalt ich mal im Hinterkopf.......lässt sich ja leicht merken die Linse für kleine Partisanen
Hallo Fraenkie,
ich habe meine Augen mit 25 Jahren operieren lassen und kann Dir somit aus erster Hand berichten. Ein Freund von mir betreibt eine eigene Augenklinik und hat mir damals vom Lasern abgeraten und mir Artisan Linsen eingesetzt. Das sind kleine Plexiglas Linsen, die auf der Iris geklemmt sind. Hat im Gegensatz zum Lasern den Vorteil, dass es uneingeschränkt reversibel ist. Das heißt, sollten sich meine Augen im Alter verändern, kann ich die Linsen tauschen lassen. Bei gelaserten Augen ist man da etwas eingeschränkter.
Das Ergebnis war phänomenal. Zuvor -6 und -5,5 Dioptrien, nun auf beiden Augen 160% Sehvermögen. Die Operation ist etwas aufwendiger, als das Lasern, wodurch es etwas teurer ist. Ich bin sehr zufrieden.
Markus
Alt 31.10.2013, 13:46
Beim Augenarzt gewesen. Nix besonderes, ausser das der sich wunderte wie so jemand bislang durch´s Leben gekommen ist, und das auch noch unfallfrei
Aber:
Ergebniss von Arzt und Optikermeister unterscheiden sich dramatisch
Optiker:
Rechts sphärisch +0,25 Cylindrisch -1
Links sphärisch 0 Cylindrisch -1
Artzt:
Rechts sphärisch +0,25 Cylindrisch -2,50 Achse 2
Links sphärisch +0,25 Cylindrisch -1,75 Achse 178
Und nu
der Augenarzt hat die feinste vollautomatisch computergesteuerte Maschine. Besser geht´s m.M. nie, nix subjektives vom Bediener möglich...........
Und Nu Sollen wir nen Mittelwert bilden
Alt 31.10.2013, 14:05
Boot: Hellwig Milos
Gib dem Optiker die Arztwerte als Start der Anpassung, und dann gilt die alte Regel: Jeder bekommt die Qualität der Sehkorrektur, die er sich erarbeitet (es muss in Ruhe beim Optiker getestet werden).
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2013, 14:25
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Zitat von ottomotor Beitrag anzeigen
Ich glaube diese 0,25 Dioprien-Geschichten haben die Augenärtze schon vor langer Zeit zu den Optikern outgesourced.
Aber:
Wegen 0,25 muss aber keiner beim Nachbarn abschreiben.
Ich habe 0,5 und lese Autoschilder besser, als die Kollegen mit durch Brille korrigierter Sehkraft.
Da muss also noch etwas mehr sein, als o,25. Stichwort die bereits erwähnte Verkrümmung.
Ich glaube daher den Feststellungen des Arztes
Volker
Alt 31.10.2013, 14:31
Boot: Hellwig Milos
Naja, der Zylinder von 2,5 ist schon heftig.
Eine zylindrische Verkrümmung führt dazu, dass das Bild nie scharf ist, egal in welche Entfernung man blickt.
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2013, 15:06
Brille Sohn geklärt.
Optiker wollte es net glauben, "nicht gleich von Null auf Hundert gehen.:.." bla bla.
Testbrille mit den Werten von Arzt etc. Er meinte, "damit fällst du hin" Aber: Alles perfekt.
Aaalso: Optiker hat nochmal gegengemessen, und gesagt "mach mer so wie der Arzt verschrieben hat".
Sohnemann hat beim Optiker einfach zu früh gesagt "Ja, so ist´s recht" ohne zu wissen dass es noch besser geht.
Plötzlich sagt er zur Natur-Sandsteinmauer am Haus gegenüber "Boah da sieht man sogar dass die Steine gewölbt sind"
Mich Angeber hat der Optiker dann auch gleich getestet.................(Ich hab durch die Testbrille zumindest einigermassen gesehen):
Ergebniss. 125 % auf beiden Augen. Und ich hätte jeweils noch viel weiterlesen können, der hat einfach aufgehört
Net schlecht für Ü48 hat er gmeint
Alt 31.10.2013, 15:08
Volker
Ja, danke.
Wegen 0,25 das ist ja in der "Toleranz" zwischen morgens, mittags, abends und Schlafzimmer.
Stichwort ist die Verkrümmung, Zylinder 2,5.
Bin mal gespannt was für Eiswürfel der kriegt
Alt 31.10.2013, 15:10
Das wird´s sein, der hat Probleme beim lesen UND auf die Distanz (Stichwort die besagte Mauer, da hat der einfach ne rote Fläche ohne Fugen und Konturen)
Alt 31.10.2013, 15:39
P.S.: Danke das Ihr mich bestätigt habt mit dem Augenarzt.
Wobei des egal ist, Arzt oder Optiker.......DIE ZWEITE MEINUNG ist wichtig
Und sich ein bissle reinknien in die Materie.
Mein Sohnemann hat sogar auch gesagt "war dann doch gut..........." was für ein Lob
Alt 31.10.2013, 15:42
War dann doch gut = Hast du echt total super gemacht
Micha
Alt 31.10.2013, 15:59
Gestern abend war noch "ach der Scheiss ist ja auch noch morgen"
Heute hat ich meinen größeren Auftritt (Die Assistentin des Optikers konnt´s gar net glauben das ich in 48Std. nen Augenarzttermin krieg, ob ich Beziehungen hätte usw. "Ach was, ich kann einfach gut labbern und mit Arzthelferinnen sowieso....").......Und dann seh ich auch noch so gut wie ich behauptet hab
Aber ich bin sicher keine wirklich bleibenden Gedanken bei SIR ausgelöst zu haben. Jetzt geht er weiss wer wohin, am Samstag kicken, saufen,...........
Wie hast du gesagt: Geld, das nehmen se gerne
Alles gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
