Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 26.10.2013, 23:43
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo komme direkt vom Service aus Punat, diese schei..... Bilgenpumpe hat nicht genug Druck zusammen gebracht so hatte ich das Problem den Frostschutz anzusaugen, ich habe dann eine Kreiselpumpe in der Garage gefunden und diese verwendet...damit hat es funktioniert.
Letztes Jahr habe ich eine Gardena Gartenpumpe 220Volt dafür verwendet, mit der ging es Problemlos...wieso ich mich heuer für die Bilgenpumpe entschieden habe weiß ich nicht
Entweder war die Bilgenpumpe zu schwach oder einfach nicht mehr ganz ok
oder du hast die Bilgenpumpe verpolt angeschlossen,
die fördern auch verpolt aber deutlich weniger
Alt 27.10.2013, 20:23
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Nein das dachte ich zuerst auch.....es ist eine 1000Galonen Pumpe, ich mache es das nächste mal wieder mit der Gardena...!!!!!
Alt 27.10.2013, 20:25
Zitat von Toms Beitrag anzeigen
...vergiss das mit der Bilgenpumpe (hatte eigentlich gadacht, dass du das aufgrund deiner Erfahrung weisst)
Manschmal hasste komische Ideen
Nimm den Druck der WW oder die Gardena!
....die Frage stelle ich mir selber auch, letztes Jahr habe ich die Gardena genommen und alles hat super funktioniert, wieso ich mich heuer für die Bilgenpumpe entschieden habe...., weiß der Teufel
Aber mit solchen Erfahrungen lernt man ja auch!
Alt 27.10.2013, 21:33
dann dürfte die Lenzpumpe verschlissen sein
Alt 30.10.2013, 22:55
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
@Chris103
...da kannste alt werden wie ne Kuh, und lernst immer noch dazu
wie ist die Sache denn nun ausgegangen?
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 31.10.2013, 08:48
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
die Kanistermethode ist inzwischen völlig überholt, die setzt man nur noch bei Volvos ein
Also bei Volvo mache ich das über den Ölkühler. Einfach einen Schlauch draufstülpen und dann kann das Kühlmittel sauber hineinfließen ohne dass der Motor zu hoch drehen muß.
Wenn man das über die Spülohren versucht, hat man immer das Problem des Lufteinsaugens
Alt 01.11.2013, 20:09
@Chris103
ja da gebe ich dir volle Recht!!!!
Alt 25.10.2014, 08:52
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Was muss ich beim Einwintern des Motors bezüglich der Erwärmungsleitungen zum Boiler beachten? Muss ich die blauen Leitungen abschrauben? Boilerschleife durchblasen?
Name:	Bootssaison_2013 16.11.2013 12-17-31.jpg
Hits:	116
Größe:	98,9 KB
Gruß René
Alt 25.10.2014, 20:27
entweder entleeren oder mit Frostschutz befüllen,
wenn man den Motor mit Frostschutz warmlaufen läßt geht das automatisch
Alt 26.10.2014, 15:22
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
An der Stelle möchte ich auch mal nachfragen wie Ihr es mit den Benzinstabilisatoren handhabt?
Macht das wirklich Sinn ?
Genügt das beim MPI oder muss man zusätzlich den Motor von innen konservieren?
Stimmt es , dass man stattdessen auch synthetisches 2taktöl verwenden kann.
Ciao Markus
Alt 26.10.2014, 19:55
Ich mache es bei meiner MPI mit 3Liter Benzin dazu 0,3l Zweitakt Motorenöl und 24ml Benzinstabilisator - 10min laufen lassen, angesaugt wird das Gemisch dann eben über einen kleinen 5Liter Benzinkanister, danach schließe ich wieder den Benzintank an und schütte den Rest vom kleinen Tank in den großen -Fertig
Alt 26.10.2014, 20:21
Ciao Markus
stimmt nicht, der Stabiisierer soll das Benzin welches sich in der Einspritzanlage befindet frisch halten, das 2 Taktöl sorgt für die Schmierung der Einspritzanlage
Alt 26.10.2014, 20:49
Also beides rein. Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
